#82 |
![]() Город: Москва / Moscow Touareg FL 3.6 V6FSI
Поблагодарил(а): 4,719
Благодарностей: 7,799
9886
я пошевелил все провода под сиденьем, стер ошибку и не загораеться больше
#83 |
та же проблема...горит аирбэг на главной приборке.. дилер далеко.. подскажите что делать?? машину кипил недавно, мало что знаю про нее еще..
#84 |
Бугровский Двукратный
![]() Город: Питер
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
4933
#85 |
Благодарностей: 73
270
Ну,вроде все починили,по гарантии))) По аэрбегу- мастер сказал что заменили замок ремня, плюс заменили оба зеркала... Теперь все работает!!
#86 |
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
1233
На панели ошибка подушка безопасности (airbag fault). Имея тестер, начитавшись на форуме о недопустимости тестирования им подушек безопасности сам не полез. Заехал к ОД и предложил им попробовать мой тестер. Выдал ошибку 199. Сбросил своим прибором все в норме. проблема в пиропатроне. Пока не знаю как это решить. Было ли у кого такое.
#90 |
Благодарностей: 675
1233
На станции так и сказали контакт правый под водителем не плотный надо разобрать и то ли замкнуть то ли еще что то. А пиропатрон не сработает интересно?. Правый значит под правой рукой.Или правой ногой. Та подушка что под левой рукой водителя
#93 |
Благодарностей: 40
40
Нет не пропаивали. Ставили так называемую термоусадку.Внутри зажим а сверху типа полиэтилена - при нагреве феном обжимает провод и делает его герметичным. Акция называлась по моему 90д7 ( один из пунктов)
#95 |
Благодарностей: 675
1233
Загнал в гараж, максимально сдвинул вперед водительское сиденье практически уперся в руль. Подлез под сиденье разомкнул все разъемы и снова замкнул(сбрал), продиагностировал ошибка 199, ошибка пиропатрона боковой подушки водителя, стер ошибку все в норме. Выгнал автомобиль из гаража и пошел смотреть хоккей.
Всем спасибо |
#96 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 77
308
Фанис, еще не факт
![]() P. S. сначала думали на аккум, поменял его- не помогло. склонился к версии, что действительно "поджигатель"- кердык... |
#99 |
![]() Город: Питер
4933
Всем спасибо |
#100 |
ALCO-Инспектор
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
10811
У меня вроде уже сделано, но вчера за день раз 10 стирал. Задолбало. Что смотреть, желтый разъем? Ошибка 1217 (боковая водителя).
Поблагодарили: | Frolgrad (30.12.2013) |
