Старый 01.05.2013, 17:11 (17:11)   #81
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Шаровые опоры передних рычагов, к сожалению, отдельно не идут. Только в сборе.
kkirrill (04.09.2017)
Старый 01.05.2013, 17:43 (17:43)   #82
masterok
Благодарностей: 93
masterok Первоклашкаmasterok Первоклашка
Сайлентблоки 7L0 402 182 E , 7L0 402 183 A, 7L0 412 333 A меняются без проблем.
masterok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2013, 19:03 (19:03)   #83
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,360
Благодарностей: 5,720
Dima-tomsk, думаю оптимально менять рычаг в сборе. Если сайленты
сайлентблоки уже видно что подустали
то вероятнее всего и шаровые уже в таком же уставшем состоянии. Моё мнение лучше поставить новые рычаги, чем перепресовывать сайлентблоки, а через какое то время "искать где стучит" и менять рычаги уже в сборе из-за шаровой.
VokeR (02.05.2013), Werkstatt (01.05.2013)
Старый 01.05.2013, 19:33 (19:33)   #84
masterok
Благодарностей: 93
Скорее дело не во стуке ,а в рысканье авто и скрипе подвески.
Шаровые тяжело убить ,если только пыльники порваны .
Старый 01.05.2013, 19:47 (18:47)   #85
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
да как бы таких вот явных проблем нет на ровной дороге, а когда через рельсы или по кочкам чувствуется что какая то расхлябанность в подвеске появилась, особенно когда по лужам
я просто пока склоняюсь сайленты поменять, если остаточного ресурса шаровых тысяч на 40-50 хватит меня это более чем устроит, езжу немного, года на 3 минимум
как все сделаю отпишусь по стостоянию шаровых
Последний раз редактировалось Dima-tomsk; 01.05.2013 в 19:51.
Старый 01.05.2013, 20:02 (20:02)   #86
chikanarik
Dima-tomsk, затраты на сайленты, работы по выпресовке и запрессовке, будут стоить половину рычагов. Если это не "накладно", (не накладно в смысле думая что это может быть пустой тратой денег), то можно провести эти работы. Когда мне на очередном ТО, порекомендовали замену рычагов в виду трещин в сайлентблоках. Я закупил рычаги и на следующем ТО, рычаги поменял. Пробег к этому времени составлял 195тыс км. Так что думаю, что ничего не делая проедешь еще как минимум 30-40 тыс. км
Werkstatt (02.05.2013)
Старый 02.05.2013, 07:43 (06:43)   #87
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
chikanarik, да я привык что подвеска собранно и четко отрабатывает, у меня сейчас 153 пробег,
ты когда старые рычаги снял, что там шаровые с люфтом были уже? в сборе из добротно-бюджетного только TRW пожалуй близко по деньгам, я правда с ними дела не имел раньше
Старый 02.05.2013, 10:10 (10:10)   #88
Cheng
Cheng Младенец
А помоему рычаг менять лучше.....
Я менял 2 сайлентблока 30 и 12 евро + работа шаровая старая осталась.
Пришел хозяин СТО говорит надо было тебе рычаг дать....
Новый рычаг 150 евро.....так это ж новая шаровая котороя ходит под 100000 тыш.
Cheng вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2013, 11:13 (10:13)   #89
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,112
Dima-tomsk,
Может стоит более тщательно проверить состояние рычагов???
Ощущения на ходу это не показатель,
Если стенда с гидроцилиндром нет, можно простым подъемником при отрыве колес и обратно касании, обычно хорошо заметны люфты Шаровой и сайлентов.
Рукой берешь охватываешь, там правда фиг подлезть, или просто приложил ладонь чувствуются люфты.
Трещины тож как бы не показатель... Вот диагностика при помощи стенда развал/схождения компутерного именно для авто со всеми независимыми подвесками! Да при наличии грамотного развальщика это показатель!
А в той теме 09 года как почиташь так непонятно им всем приговаривал рычаги
Спецы с ОД.... Те что хош приговорят если не контролить их.
У себя год назад при проверке развала попросил обратить внимание на состояние сайлентов... Так мастер обиделся горит мы давление выравниваем подвеску проверяем
И сайлент блоки проверяем с шаровыми и наконечники во как...
Последний раз редактировалось R.M.B; 02.05.2013 в 11:49.
Старый 02.05.2013, 11:27 (11:27)   #90
Werkstatt
Инженер
"Расхлябанность" в работе подвески возможна, также, из-за износа втулок стабилизаторов.
Старый 02.05.2013, 13:05 (16:05)   #91
nick smit
Поблагодарил(а): 463
Благодарностей: 277
nick smit Ученик младших классовnick smit Ученик младших классовnick smit Ученик младших классовnick smit Ученик младших классов
Мне сегодня сайлентблок приговорили на переднем нижнем рычаге, мастера сказали рычаг менять не нужно. Сайлентблок легко меняется.
nick smit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2013, 13:40 (12:40)   #92
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
R.M.B, я наверное с верхней шаровой сдерну рычаг, там в принципе ничего сложного, одна гайка всего и прикину как она по состоянию и нижнюю пошевелю заодно
Werkstatt, втулки я менял примерно тысяч 30 назад
Старый 02.05.2013, 14:48 (13:48)   #93
R.M.B
Аватар для R.M.B
Dima-tomsk,
незабудь Фсе пофоткать своим мобильником
Вот еще вопрос интересный! Какие рычаги ставить, ежели понадобиться конечно...
http://www.touareg-club.net/forum/sh...F7%E0%E3%E0%EC
Старый 02.05.2013, 16:01 (20:01)   #94
Boka
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 28
Boka Младенец
правильно, шаровые надо диагностировать, если тугие(рукой сдвигаются с трудом), то ещё стока же проходят, скока уже находили. Если рукой с усилием -нормально, походит ещё прилично, можно сайлент блоки менять, а если пальцами сдвинуть можно , то под замену рычаг. О люфте вааще речь не идёт. Кстати "нормальный" мастер сразу отдиагностирует и без стенда.
У меня несколько веселее ситуация. Появился скрип в подвеске пер справа. Залез - не впервой, махом определил, что скрипит верхняя шаровая. Подумалось - с какого перепуга заскрипела? Подергал пыльник ,а он порван! Пока что промыл вд40 и набил литолом. Так вот пыльник стоит по сравнению с рычагом в сборе ноль рублей, ноль копеек. но где его взять, такой детали не существует. надо подбирать от чего-то другого. Никто с таким не сталкивался, мож уже подбирал?
Boka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2013, 18:01 (17:01)   #95
R.M.B
Аватар для R.M.B
Boka, вот и у меня та же беда
заехал сегодня пробку попробовать сорвать на коробке, и обнаружил просеченный пыльник на нижней шаровой дирочка небольшая вокурат трубочка пролезет
задую туда литола в аэрозоли хадовского.
пыльник китай пока не делает
Старый 02.05.2013, 19:39 (23:39)   #96
Boka
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 28
Boka Младенец
R.M.B, я верхний завтра постараюсь подобрать, ну и нижний попробую, его трудно промерить тока. Плюс это при условии, что друг завтра работает - автомаг у него. Если сростётся выложу патнамберы.
Старый 02.05.2013, 23:08 (22:08)   #97
R.M.B
Аватар для R.M.B
Boka,
так блин внутренний диаметр особо не промеришь а снимать потом подбирать...
да и толк будет только если подойдет какой нить оригинал, от опеля или рено, итальянского производства...
Китайские пыльники трескаются через год
Старый 03.05.2013, 05:20 (09:20)   #98
Boka
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 28
Boka Младенец
R.M.B, Есть исчио японские, в смысле для праворуких, коих у нас пока ещё много. Будем выбирать из качественных.
Старый 03.05.2013, 11:35 (15:35)   #99
Boka
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 28
Boka Младенец
промеры следующие.
верхний по наружному диаметру стопорного кольца: посадочный d=46, напальчный d=28.
нижний по наружному диаметру стопорного кольца: посадочный d=46, напальчный d=32.
далее вычитаем,наверное, толщину кольца и стенку самого пыльника х2 =3 мм.
Позвонил корефану в автозапчасти, он сказал подберём легко. Если сёдня всё получится выложу патнамберы. на днях всё равно буду ставить и если я ошибся, то сообщу.
Старый 03.05.2013, 12:22 (11:22)   #100
R.M.B
Аватар для R.M.B
Сергей Васильевич,
Блин жлоба берет на 138 тырах Все менять...
Пыльник камешком жевануло.
Хотя сильно сумлеваюсь что полезу шаровую выпресовывать
Текущее время: 17:05. Часовой пояс GMT +3.
