Старый 12.05.2012, 17:42 (19:42)   #81
ikuha
Аватар для ikuha
Поблагодарил(а): 55
ikuha Младенец
Прочитав всю тему, стал, практически специалистом :) И решил, что методом вытеснения (на сервисе) - только коробаса гробить, слить через сливное и залить через заливное - толку мало, даже несколько раз. Т.Е. покупаю прокладку, сливную с залиной пробки (на всякий пожарный и уплотнительные кольца), еду в гараж, сливаю масло (АКПП), снимаю поддон, промываю (солярой или нефрасом) магниты, поддон и фильтр (он металический, как я понял). Ставлю поддон на место, заливаю масло (кстати вот эти жидкости все друзья туарводы рекомендуют :http://www.commaoil.com/products/results/ru/140975 ), провожу манипуляции с селектором, доливаю, гоняю километров 50, остываю (до 40), проверяю и снова (при необходимости) доливаю. И бутет мне СЧАСТЬЕ? Но все это делаю предварительно открутив заливной болт и посмотрев (понюхав) маслице, ведь если последнее чистенькое и не пахнет, то торопиться не стоит. Пробег 83000 км., 3.0 V6 TDI, май 2008 г в. До него ездил только на механике и поэтому толчков, рывков, ударов не замечаю, пока (приобрел месяц назад). Если я все правильно написал, УВАЖАЕМЫЕ, отпишите и поправте меня. Ну а с меня - фотоотчет! А есть еще мнения? И чем отличается "ATF" от "ASW"?????
Добавлено через 6 минут 37 секунд
А зачем масло перед заменой остужать? Ведь сольется горячее -лучше, а пока магниты, фильтр и поддон чистишь, всё остынет.....
Последний раз редактировалось ikuha; 12.05.2012 в 17:43. Причина: Добавлено сообщение
ikuha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2012, 13:49 (13:49)   #82
Gennady512
Аватар для Gennady512
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,080
Вот здесь тоже есть инфо на эту тему:
http://www.vwmotors.ru/touareg/237.htm
Добавлено через 49 минут 58 секунд
ikuha
ikuha, насколько я понял, ASW у Comma - это тоже Automatic Transmission Fluid(ATF):
- и, если есть соответствующий допуск VW - нет вопросов...
Последний раз редактировалось Gennady512; 21.08.2012 в 14:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.06.2013, 01:43 (01:43)   #83
Den07
Аватар для Den07
Благодарностей: 60
Den07 Детский сад
Сегодня, при пробеге 70тыс.км заменил все масла в трансмиссии:
- в редукторах переднем и заднем;
- в раздатке;
- в коробке.
До этого авто обслуживалась у официалов и никаких замен масел в трансмиссии не производилось.
По состоянию, самыми грязными оказались масла в раздатке и коробке. Из коробки слилось 4,5л. ATF. Поддон и фильтр не менял, т.к. не считаю это необходимым на текущем пробеге.
По результатам коробка стала переключаться намного ровнее/плавнее, чем до замены.
P.s. Залил оригинал.
Den07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2013, 18:17 (17:17)   #84
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Это Вы зря так считаете.
Старый 23.06.2013, 23:19 (22:19)   #85
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
Совершенно согласен зря не поменяли...
Старый 05.08.2013, 16:57 (16:57)   #86
Geizer
Аватар для Geizer
Поблагодарил(а): 134
Благодарностей: 39
Geizer Младенец
Добрый день, камрады !
Кто-нибудь использовал "Liqui Moly Automatik Getriebeoil Reiniger" для промывки АКПП в случае полнопоточной замены масла на установке?
И, вообще, стоит ли заморачиваться с промывкой? Не навредит ли эта процедура коробке?
Geizer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2013, 13:28 (12:28)   #87
R.M.B
Аватар для R.M.B
Geizer, http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=58181
ИМХО любая промывка опасно поднятием отложений грязи!
допустима промывка родным маслом - методом полной неоднократной замены!
Последний раз редактировалось R.M.B; 06.08.2013 в 13:33.
Geizer (12.08.2013), Gennady512 (06.08.2013)
Текущее время: 20:58. Часовой пояс GMT +3.
