22.07.2009, 22:06 (00:06) | #82 |
Привет всем. прошу прощения что по прошествии длительного времени. 250 км преодолел нормально, скорость была не более 90 км\ч. конечно, стук при въезде на станцию был гораздо сильнее, чем перед путешествием, тем не менее добрался. знакомые ребята на сто сделали все как надо - подшипник не беспокоит. теперь жду, как бы еще чего не полетело. это собственно и не устраивает в машине, нет ощущуения надежности...
04.08.2009, 22:54 (22:54) | #83 |
замена подвесного
была суббота 23 мая! обратился ко мне наш комрад помочь заменить подвесной подшипник на его туре 3.2 америкос. проблемы начались сразу же т к запчасть неоригинальная.(на коробке написано гмбх febest германия!) извлекли сей девайс из коробки распечатали полиэтилен и о чудо на самом подшипнике CHINA )) ТУТ У МЕНЯ ЗАКРАЛИСЬ СОМНЕНИЯ! снял я резиновую заглушку с подшипника иииии не обнаружил и следов смазки в нем!пришлось заложиь свою! но т к готовы мы были к подвигам на 100% решили идти до конца! сняли кардан-разобрали на 2 половинки-перепрессовали подвесной вот тут новая засада! новый подшипник оказался на 2-3 мм шире и стопорное кольцо на место не встает! тк натяг посадки был большой то решили его и не ставить! собрали все на место и тут новые проблемы! два болтика 8-ки крепления подвесного к поперечной планке не хотят заворачиваться в гайки т к не совпадает шаг резьбы! итог-приваренные гайки отвалились-вместо них были установлены российские болты с гайками короче колхоз! итог все заработало как надо но вот надолго ли не знаю так что выбиррайте или покупать кардан в сборе или немного помучиться всем удачи
Поблагодарили: | ooopsm (07.07.2015) |
09.08.2009, 22:58 (21:58) | #85 |
Туарегист-автомеханик
Благодарностей: 92
617
привет всем! сегодня еще одному нашему комраду менял подвесной подшипник( итог плачевный-вибрация от 80 до 100 км ч небольшая но ощутимая!ТОВАРИЩИ!!!!!!! НЕ ПОКУПАЙТЕ ЭТО КИТАЙСКОЕ ГУМНО ПОСТАВИЛИ 1000 МЕТОК СОБРАЛИ ВСЕ КАК ПОЛОЖЕНО!
Поблагодарили: | Ромарио Агро (10.08.2009) |
09.08.2009, 23:33 (21:33) | #86 |
Touareg 3.2 V6 Kong
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 30
Изображений в галерее: 8
81
Вот и у меня причина скорее всего в подвесном. Но они только китайские других нет. Послезавтра я на ремонт, може литовцы что придумают.
10.08.2009, 13:16 (13:16) | #88 |
Благодарностей: 267
719
10.08.2009, 16:32 (16:32) | #89 |
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
1667
VETER, о как.. если у других комрадов через неделю вибрация исчезнет - выходит можно менять?.. у тебя правда был не китайский подшипник? или приглючило?
11.08.2009, 09:17 (09:17) | #90 |
Благодарностей: 267
719
11.08.2009, 19:37 (17:37) | #92 |
Touareg 3.2 V6 Kong
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 30
81
Вот я и приехал. Выехал сегодня в 2 утра и уже дома. Пробег 750 км. Но итог даже незнаю как сказать..... В общем приехал я к ним. Осмотрели они кардан на авто и сказали, что он неправильно стоит. Подшипник который (китайский) немного другой по высоте. И муфта та которая у раздатке немного на перелом получилась. В это я поверил потому, что когда машина на подъемнике каталась видно что там была вибрация. Также им не понравилось, что китайский подвесной очень жесткий. У них была резиновая вставка в мой старый корпус подвесного притом на вид достаточно качественная. Они вставили ее в старое крепление подвесного. и подшипник тудаже. Сорвали все балансировочные грузики, что мне делали другие. сказали что поставили по каким то загадочным для меня меткам (я понял что они там с завода...больше похоже на чюшь). при пробной поездке оказалось что вибрация всеравно присутствует точнее теперь не вибрация, а небольшой гул. клялись что пройдет как резинка приработается на кардане. И правда на полпути вибрация (гул) на 80 км. пропала. но есть небольшая на 130 км. но это могут быть колеса потому, что отдает на руль.
Они кардан не балансировали! И это меня насторожило. Нужно немного поездить потом отпишусь еще. Есть у низ карданы новые. Оригинал и нет. Сейчас желею что сегодня его не купил. Оригинал стоит 700 евро. а не оригинал 25 тысяч. |
11.08.2009, 23:17 (22:17) | #93 |
Благодарностей: 92
617
miron Расстроил... А кардан в сборе по замене (X) не идет?Экономия все-ж...
12.08.2009, 09:47 (09:47) | #94 |
У меня начал выть по прямой, даже на 20км/ч. Правда никакой вибрации. Заказал пока китайский подшипник. Заодно на американском сайте вычитал что в схожем случае мужику тоже предлагали замену кардана, а потом он заехал на замену масла, заодно попросил чтобы подшипник смазали, после чего все прошло и он 20к миль уже ездит. Решил проверить, заехал на СТО, отогнули пыльник и напихали восстанавливающей смазки. Все прошло. На долго ли не знаю, проехал пока что только 100км. Китайский подшипник приходит на днях.
12.08.2009, 11:07 (11:07) | #96 |
Что за смазка точно не знаю, машину оставил потом забрал, просто с этим СТО уже больше 10 лет и ни разу ни в чем не подвели. Так думаю что дело не в восстанавливающей смазке а просто в ее наличии в подшипнике. Куда делась старая хз. Если в ближайшее время завоет вновь обязательно отпишусь.
Ссылка на форум где вычитал: http://www.clubtouareg.com/forums/f4...aft-15154.html Пост №5 |
12.08.2009, 17:11 (17:11) | #98 |
Благодарностей: 884
1667
zmv81, ну вот, выходит и подшипник поменять можно и смазку набить и даже балансировать ненадо) осталось понять, где эти резинки брать)
20.08.2009, 22:46 (22:46) | #99 |
Touareg 2.5 R5TDI Individual
Благодарностей: 21
47
Сегодня менял, подвесной на своем сервисе, с 8-30 до 17ч. Ну по порядку, начали снимать кардан по инструкции о замене кардана (есть на форуме) сняли довольно быстро, но с проблемами прикипел шруз пришлось развальцовывать и разбирать на месте что бы снять кардан. Сняли. Что бы одеть новый подвесной надо разобрать еще один шруз и поставить на место старого новый. Вроде все окей, новый подвесной открыли все хорошо, есть смазка в нужном количестве, поставили одели кольцо все как надо. Начали собирать шрузы , и началось оказывается в шрузе шары ставятся в сепаратор каждый в свое место так как по другому их не вставишь в обойму другой половинки шруза, а если по другому то закусывает и все тут. Ну методом проб и ошибок часа за два нашли причину поставили. Установили кардан на машину согласно меткам поставленным при разборке. Но при проверке в движении после 90 начинается слабая нарастающая вибрация. Начали регулировать момент затяжки скобы поджимающей подвесной. Вывесили машину отключили ЕСП отпустили болты, прокрутили привод двигателем, затянули. Да результат был, но вибрация не прошла хотя стала меньше. Ну вот и день прошел. Завтра опять начнем добиваться.
Нужен совет, что может быть и что посоветуете в этой проблеме. |
