07.10.2011, 18:00 (17:00) | #81 |
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
1370
а то что написано мной это не сглаживание крутящего момента?
единственное что не написал это и при уменьшении оборотов... Спасибо что дополнили! Цитата:
е. обгонная муфта, при резком наборе оборотов двигателя сглаживает, крутящий момент и электронике проще сохранять стабильные характеристики работы
Комрад, толи ты меня толи во множественном числе воспринимаешь, толи на Вы перешёл ))) Recruit, Извини схем чертежей нет, будешь в Минске подарю старую муфту которая судя по сервисной 250тыс отходила и не заклинила (движ капиталил, заменил на новую просто по тому что в гараже валялась от Т5), а там если хочешь можешь распилить её и фотоотчёт сделать. |
07.10.2011, 18:21 (18:21) | #82 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
10534
Гриф,
вы когданить на велике с ручными тормозами...
09.10.2011, 15:19 (14:19) | #83 |
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
2715
Парни,остается один вопрос-почему у одних замена муфт в 120 у других в 180 тык.? Лично у меня в сервисной в выпуске 1.1 на 15 стр. сказано что замена каждые 180 тык. У меня ВРЕ GP. И если стоит вопрос что желательно замена чуток по-раньше,то в 90 тык. -это уже не совсем чуток при разрешении в 180.
Поблагодарили: | Игоряныч (09.10.2011) |
09.10.2011, 15:31 (15:31) | #84 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 72
122
RaSeL1969, Неееет! не может тут все ограничиться одним вопросом! Холевар только начинается: верить или неверить тому, что в мануале рекомендовано. А так же ждем компетентное мнение как минимум сертифицированного специалиста VAG , который на "пальцах" и на "языке родных осин" сможет толково разъяснить назначение муфт и сделать обоснованный вывод о необходимости их замены в установленные производителем сроки.
09.10.2011, 16:53 (16:53) | #85 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
Несколько раз спрашивал: Где КОНКРЕТНО смотреть в мануале? Никто так и не ответил. У меня тоже 2008, ВРЕ Пойду гляну мануал |
Поблагодарили: | RaSeL1969 (10.10.2011) |
09.10.2011, 19:28 (19:28) | #86 |
10534
Не поленился, взял в руки мануал... 1.1 сервисная книжка страница 10... Каждые 150000 Операции: заменить муфту привода генератора и компрессора- только для двигателея R5 TDI.
09.10.2011, 23:09 (23:09) | #87 |
8579
Стр. 15 сервисной книжки: Каждые 180.000 км. chikanarik, У тебя какой год выпуска? Я помню, что ВРЕ, правильно? |
10.10.2011, 10:59 (10:59) | #88 |
10534
Игоряныч, я тоже где то встречал инфу что 180000, но вот в моём мануале черным по белому 150000. У своего "коня" менял на 180000. У меня ВАС 2005 года выпуска.
10.10.2011, 11:23 (10:23) | #90 |
2715
Так если нет никакой разницы в муфтах на ВАС и ВРЕ,так почему немцы с выходом GP отсрочили замену.Или все-таки есть изменения? В общем для себя решил-замена откладывается и сменить муфту по раньше это и будет к пробегу на 150 тык. а пока 89.
Последний раз редактировалось RaSeL1969; 10.10.2011 в 11:43. |
Поблагодарили: | chikanarik (12.10.2011) |
12.10.2011, 14:34 (14:34) | #92 |
8579
Вот что скопировал.
2008 г.в. двигатель ВРЕ - 2,5 л. |
12.10.2011, 18:46 (18:46) | #93 |
10534
RaSeL1969, раньше не позже... в современном мире изменения к сожалению делаются не для улучшения, а для удешевления...
12.10.2011, 19:12 (18:12) | #94 |
2715
chikanarik, согласен,поездим ищо и будем посмотреть. А по книжке у меня также как у Игоряныча,так что до 120т. пока и напрягатся не буду.
12.10.2011, 21:55 (21:55) | #95 |
8579
Теперь решил подождать Может до 120, может до 150... Как получится. Всем СПАСИБО и удачи |
16.01.2012, 09:34 (09:34) | #96 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 72
122
И так в моем букваре для туарега написано: ...рекомендовано замена муфт на 120 000 км.
На данный момент пробег 170 000 км. После долгих обсуждений и раздумий решил прислушаться к рекомендациям производителя и вместе с ТО произвести замену муфт. Ремонт производился у партнеров в АГранде и занял примерно часа 4. Новые муфты были выбраны неоригинал. После ремонта мастер сообщил, что старые муфты были еще вполне работоспособны, т.е. незаклинившие. З.Ы. Можт лучше, иной раз, перебдеть, чем недобдеть...!? ...И блин надо было мне на следующий день сложить заднее сидение (пилять эту ИКЕЯ), ведь знал, что косяк будет Вообщем ищу где купить ключи, чтобы открутить средний ремень безопасности заднего сидения и поднять сиденье. |
16.01.2012, 10:15 (10:15) | #97 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 30
30
Поблагодарили: | Recruit (16.01.2012) |
22.02.2012, 12:30 (12:30) | #98 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
Авто с пробегом 105 тык...2003 г.в Одна эластичная муфта (кондиционера) порвана,обгонная- в клину.
2-я шумела вместе с генератором (в итоге в генераторе меняли подшипник)- волнообразный шум при работе двига на ХХ. Заменили на оригинал все муфты. Работает ровно ! |
Поблагодарили: | nisebe (25.02.2023) |
23.02.2012, 10:02 (10:02) | #99 |
8579
2-я шумела вместе с генератором (в итоге в генераторе меняли подшипник)- волнообразный шум при работе двига на ХХ. Заменили на оригинал все муфты. Работает ровно ! Уверен за пробег? Обычно муфты дольше ходят. если скручено 50-80 тыс. км - то в самый раз |
23.02.2012, 17:52 (17:52) | #100 |
3256
Да,пробег так и скручен-на спидометре 67 тык! А105-это мастера по приборам определяли!
Поблагодарили: | Rus9666 (28.09.2020) |
