Старый 01.02.2010, 10:42 (13:42)   #81
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
да замена однозначно..что тереть то...это проблеиа мотора BKS...потом такой проблемы не будет...
Старый 01.02.2010, 10:58 (13:58)   #82
SergAP
Аватар для SergAP
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,400
SergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курс
Aleks1970, Я правильно понимаю, что причины может быть две
1. Заедает от нагара (типа от плохого топлива) заслонка и поэтому слетает тяга? Чистка заслонки и укрепление тяги не помогает? И, если ставят точно такую же на замену, то значит через примерно такой же пробег (у меня 58к) опять случится такая же поломка?
2. Кто то писал, что может полететь двигатель... Что даст адаптация? И надолго ли?
SergAP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2010, 11:03 (14:03)   #83
SergAP, да..все из-за г"веного топлива...после замены этого больше не будет..так у коллекторов уже два номера сменилось..значит апгрейдили по полной..вообщем все будет пучком после замены..
Старый 01.02.2010, 11:13 (14:13)   #84
SergAP
Аватар для SergAP
Aleks1970, кто то в ветке писал, что на замену ставят точно такое же парт-номера...
И какая причина все же - 1 или 2?
Последний раз редактировалось SergAP; 01.02.2010 в 11:30.
Старый 01.02.2010, 11:16 (14:16)   #85
SergAP, нет..это не так..
Старый 01.02.2010, 12:11 (15:11)   #86
SergAP
Аватар для SergAP
Aleks1970, Напиши подробней, пожалуйста. Причина? Отчего? Как избежать в дальнейшем?
Старый 02.02.2010, 21:13 (00:13)   #87
SergAP
Аватар для SergAP
ПРодолжение...
Был у ОД на диагностике.Пока втыкали шланг от VAG-тестера, попросил снять пластиковую крышку двигателя и показать тяги пластиковые...
Так и есть - правая соскочила. Защелкнули ее назад, ошибку обнулили - пока не выскакивает больше.
Попросил ОД запросить замену обоих коллекторов по Куланц.
К концу дня ответ - в официальный список не входит данный ремонт. Отправили индивидуальный запрос - ждем 1-2 дня ответ.
Если по Куланц не пройдет, то два варианта:
1. Приделать по колхозному либо текущую тягу (она уже слабая - легко защелкнулась) или смастрячить из чего-нибудь металическую. ВНасколько решит проблему - ваше мнение?
2. Заказывать за свой счиет обе железяки и ставить.. Оцениваю бюджет в 40-45к руб. Не кризисный вариант, конечно...
Старый 02.02.2010, 22:01 (22:01)   #88
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
ПРодолжение...
Если бы видели, что твориться внутри коллекторов(весь коллектор и заслонки в смолистом нагаре), то вопрос почему соскочила тяга, даже не возник. Я бы для начала почистил коллекора или проверил бы свободный ход заслонок в ручную перемещая тяги, а дальше при появлении ощибок при правильно стоящих тягах - уже замена коллекторов.
Старый 03.02.2010, 06:55 (09:55)   #89
SergAP
Аватар для SergAP
mikas_allroad, приветствую.
Отчего нагар смолистый в коллекторах? Наше топливо?
Кстати, заправляюсь только на Газпром-нефти (раньше - Новосибирскнефтепродукт) - ДТ с Омского НПЗ - заводится в любой мороз с полпинка. Изредка заправлялся на Трансервисе, но раза два в мороз на ней не завелся и прекратил.
Поставили вчера тягу на место -езжу второй день - ошибка не выскакивает - тяга держится. Но у ОД сказали, что слетит по любому и без замены не обойтись.
Вопрос к знающим парням - пришлите, пожалуйста, схему разбарки - сборки обоих коллекторов для чистки (с картинками). Похоже придется заняться...
И вопрос к тем, кто пробовал самостоятельно ремонтировать данные тяги, напишите КАК и чем ремонтировали?
Старый 05.02.2010, 19:13 (22:13)   #90
SergAP
Аватар для SergAP
Чек загорелся через 2 дня после установки на место тяги. Все как у всех - слетает по любому. По Куланц пока ОД ответа не дал...
Кто как приделывал эту пластиковую тягу взад наверняка?
Подскажите.
Старый 12.02.2010, 22:36 (21:36)   #91
Kobadron
Kobadron Младенец
По умолчанию Проблема впускного коллектора
Проблемы у впускных коллекторов 3.0 tdi -----2. Первая----слетает тяга , соединяющая электромотор и собственно заслонку. Решается установкой на место и закреплением с помощью чего либо (каждый сам что нить придумает). Вторая ---- выход из строя электродвигателя заслонки. Решается покупкой нового 059129086M. Но здесь есть нюанс, для его настройки (адаптации) нужен спец прибор, который есть не у каждого дилера. Поэтому всем и говорят менять в сборе т.к. впускной коллектор идет вместе с ней и уже адаптирован с электродвигателем. Так проще.
Kobadron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2010, 06:37 (09:37)   #92
SergAP
Аватар для SergAP
Парни, подскажите по нормативам сколько в нормо-часах будет замена ОДНОГО правого коллектора? Мне предстоит менять на днях, а ОД часто выставляет завышенные нормо-часы... Хотел бы проконтролировать.
Старый 16.02.2010, 06:44 (09:44)   #93
SergAP, 1 нормочас.
SergAP (16.02.2010)
Старый 16.02.2010, 07:20 (10:20)   #94
SergAP
Аватар для SergAP
Aleks1970, а как ОД заставить уложиться в этот 1 н-час, если он будет рисовать в акте больше?
Пример, на сайте фольца указано 0,9 нормо-часа - замена тормозных колодок на одну ось. ОД мне выставлял 1,2 нормо-часа (типа так у них в программе забито). А по твоим данным - сколько?
И как их в рамках держать?
Еще приме - разборка - сборка передней левой двери для правки рамки стекла мне заявили 3-4 нормо-часа, а когда я оформил эту работу через страховую (КАСКО), то по факту в акте было 0,9 нормо-часа, т.к. страховая все проверяет по такой же программе и лишнее не оплатит ОД.
Как, блин, с ними бороться?
Старый 16.02.2010, 08:17 (11:17)   #95
SergAP, пусть покажут в ELSA какой нормочас забит на данное мероприятие...
И еще..у меня может к вечеру будет инфа, как ремонтировать впускные, чтобы без замены и не слетала больше тяга. И еще, вроде бы это уже не только проблема BKS, появился данный трабл и у CASA.
Старый 16.02.2010, 08:31 (11:31)   #96
SergAP
Аватар для SergAP
Aleks1970, Можно (нужно) заставить показать реальные трудозатраты по Ельзе? Там понятно написано? Не разведут?
Остальное в личке...
Старый 16.02.2010, 08:57 (11:57)   #97
Ромарио Агро
Мальчиш кибальчиш
Аватар для Ромарио Агро
Поблагодарил(а): 3,258
Благодарностей: 1,917
SergAP, Сергей я давал тебе телефон ребят - открою тайну к ним даже ОД машины привозит.
Старый 16.02.2010, 09:26 (12:26)   #98
SergAP
Аватар для SergAP
Ромарио Агро, эту замену ОД проводит по КУланц. Деталь 100% за счет ФГР, рабаты оплачиваю сам на 100%. Если б не пошли на Куланц - решил, что будц сам ремонтировать (или по твоей наводке...).
Рамки - да... Ниче, встретимся!!!
krv85 (18.04.2012)
Старый 16.02.2010, 09:35 (09:35)   #99
partyman
Алкотуарегист
Аватар для partyman
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 228
partyman Ученик младших классовpartyman Ученик младших классовpartyman Ученик младших классовpartyman Ученик младших классовpartyman Ученик младших классов
а есть уже где-то решение по куланцу, так сказать в помощь на будущее ато са BKS жду вот когда ж, а гарантии всего то до июня...
partyman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2010, 09:36 (12:36)   #100
SergAP
Аватар для SergAP
partyman, в личке...
Текущее время: 02:51. Часовой пояс GMT +3.
