01.10.2009, 09:30 (09:30) | #82 |
Поблагодарил(а): 484
Благодарностей: 322
750
09.01.2010, 18:28 (23:28) | #83 |
Cut....
когда сей геморой был пройден меня посетила мысль что снять сидуху было-бы проще открутив болты на салазках а не на полу,доступ удобнее и не надо переднюю накладку снимать при случае (не дай бог) проверю теорию практикой[/QUOTE] уже проверил. Крышка не снимается. Пришлось открутить еще два задних болта от пола. |
09.04.2011, 00:13 (00:13) | #84 |
Ключ, необходимый для снятия болтов переднего сиденья называется Spline M10, для откручивания болта воздуховода аккумулятора нужен ключ Tоrx T25. Для решения задачи мне пришлось купить вот такой набор ключей. Стоимость набора в Питере - около 400 рублей.
кор.pdf |
Поблагодарили: | tido1981 (20.11.2013), valera2005 (28.05.2012) |
09.04.2011, 02:28 (01:28) | #85 |
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 67
117
Вложение 57223 |
Поблагодарили: | tido1981 (20.11.2013) |
25.05.2011, 07:51 (09:51) | #86 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 154
179
ошибка
Друзья помогайте. вчера снимали сиденья передние, после чего загорелась ошибка подушки безопасности передних сидений и натяжителя ремней безопасности. сброс АКБ результата не дал. в сидения ничего не отключали, штекеры не трогали.
25.05.2011, 08:03 (08:03) | #87 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
10534
Димка с964ат, под сиденьем разъём желтого цвета. Нужно его поправить. Эта ошибка стирается только диагностическим интерфейсом например ВАГ-КОМом.
25.05.2011, 12:01 (12:01) | #89 |
10534
Димка с964ат, ошибки подушек безопасности сами не пропадают. Они требуют програмного удаления.
08.01.2012, 19:11 (18:11) | #91 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 435
835
20.01.2012, 17:44 (20:44) | #92 |
Поблагодарил(а): 21
12
Мужки, а че будет если перед снятием аккумулятора, прицепить к клеммам под капотом дополнительный аккумулятор?
Я так думаю, что напряжение в сети автомобиля останется и никаких ошибок в мозгах не возникнет при отключении штатной батарейки. Останется только воткнуть новый акк под сидушку, соединить клеммы и после чего отсоединить дополнительный аккумулятор от подкапотных клемм. |
20.01.2012, 17:59 (17:59) | #93 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
Ioxoxo,
20.01.2012, 18:04 (21:04) | #94 |
Поблагодарил(а): 21
12
Ioxoxo,
А не че не будет… Грамотное отключение базового аккум., вот что будет. Или все таки будут ошибки? |
20.01.2012, 18:09 (18:09) | #95 |
Поблагодарил(а): 9,879
Благодарностей: 12,582
15985
Ioxoxo, Проверено лично и не раз на Туарегах - целяешь полудохлый аккумулятор на подкапотные клеммы и снимаешь свой основной под сидением, потом заряжаешь его или меняешь на новый, ставишь назад, подключаешь, снимаешь дублирующий и.... НИ одной ошибки! Дерзай!
Поблагодарили: | Ioxoxo (20.01.2012) |
20.01.2012, 18:15 (21:15) | #96 |
Поблагодарил(а): 21
12
Спасибо Василич, в принципе мне не надо батарейку менять, это я просто так прикинул. Ну может кому из сомневающихся и поможет самостоятельно решиться на такой шаг.
20.01.2012, 18:23 (18:23) | #97 |
2634
Ioxoxo, ты предложил хороший способ, жалко только, что им давно уже пользуются, любой мало мальский электрик скажет: ни каких ошибок не будет…. У машины нет ни одного шанса заподозрить подмену.
20.01.2012, 18:31 (21:31) | #98 |
Поблагодарил(а): 21
12
Олега, ну не электрик я, а то что люди пользуются - не знал.
Зато теперь знаю. Вы с Василичем уже проверили. Надо еще СанСанычу подсказать чтобы в свой мануал (34-й пост) воткнул пару строчек про дублирующий аккумулятор. Только важно плюсовую клемму под сиденьем не замкнуть на массу случайно, при снятии основного аккумулятора. |
Последний раз редактировалось Ioxoxo; 20.01.2012 в 19:02. |
23.01.2012, 12:22 (12:22) | #100 |
Поблагодарил(а): 2,417
Благодарностей: 14,942
15868
Ничего не глюкнется?
