Старый 25.01.2010, 22:28 (21:28)   #81
карапуз
Аватар для карапуз
Поблагодарил(а): 1,056
Благодарностей: 1,385
Изображений в галерее: 362
Driver, Од ставил..а не спрашивал
Старый 26.01.2010, 00:56 (01:56)   #82
Volzhanin
Душа клуба
Аватар для Volzhanin
Поблагодарил(а): 5,432
Благодарностей: 5,138
Volzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin Бакалавр
Короче, терли-терли, а рецепта реального так и нет Озадачил этой проблемой своего ОД тоже. Поеду на выходных ему мосх выносить
Volzhanin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2010, 03:37 (02:37)   #83
turovod
Аватар для turovod
Поблагодарил(а): 3,587
Благодарностей: 12,771
седня был в Атлант-М, заодно проверил ошибки. проблемы с g65 обнаружены...
передо мной комрад с этого форума на серебристом туре отъезжал с поставленным датчиком от q7
быть может отпишется по опыту эксплуатации :)
механики ОД сказали что есть два варианта:
переткнуть датчик в другой (соседний) разъем (может помочь),
а если не получится - то брать датчик от ку7 (если опыт тех, кто его уже поставил, будет успешным)
Старый 26.01.2010, 08:44 (08:44)   #84
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
Rnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классов
Переключение питания датчика помогает не всем (при этом нет точных данных, что после переключения он не вредит каким-то другим системам), а установка датчика КУ-7 всем и полностью, положительного опыта на форуме много, так, что смело ставьте датчик Ауди и забудете о проблеме навсегда.
Rnj-nj вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2010, 11:38 (10:38)   #85
gaz
gaz Младенец
Вообще меня поражает сама постановка вопроса что пока проблема нерешаема ОД.
Тогда отзывайте все проблемные авто и давайте замену......
Сам жду датчик от кукушки-через пару дней должен прийти.
Мастер у ОД сказал что втихаря поменяют .
gaz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2010, 11:40 (11:40)   #86
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
Народ! Сколько можно тем плодить? Читайте внимательно. Например. С проблемой всё давно понятно - Q7 и нечего думать и морочить голову.
Последний раз редактировалось riu; 26.01.2010 в 11:44.
Rnj-nj (26.01.2010), Нафаня (14.02.2010)
Старый 26.01.2010, 12:32 (11:32)   #87
StasХимки
StasХимки Младенец
turovod
Cеребритсый Тур у меня , возможно это я отъезжал вечером 25/01 . Я по совету клуба решил эту проблему побороть именно датчиком от Ку7 . мне меняли только датчик , проводку никак не переподключали . мастер Владимир Моисеев (на всякий случай).
Проблема после выезда не повтрялась , надеюсь и не повторится . Понаблюдаю....отпишу.
StasХимки вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2010, 16:31 (16:31)   #88
vwtour
vwtour Младенец
Может кто подскажет, что б не плодить темы напишу здесь, вчера вечером (на улице -20 машина целый день простояла) включаю зажигание на пенели воявляется желтый ключик, завожу, заводится, горит есп, не работает климат, горит этот желтый ключик, работают вентиляторы на полную катушку, и стрелка вольтметра лежит мертво, еду в сервис, коробка на пол пути переходит в аварийный режим, доезжаю до сервиса, не глушу т.к. думаю что пропала зарядка, оформляюсь, выходим с приемщиком к машине он садится и из всего что было - осталась только ошибка есп, глушим, заводим и все как ни в чем не бывало. Что это могло быть?
vwtour вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2010, 16:35 (16:35)   #89
Dru77
Аватар для Dru77
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,846
vwtour, в ключе патарейка села точняк
Старый 26.01.2010, 16:42 (16:42)   #90
riu
Аватар для riu
Глюкнул G65 и приборка(очень редко бывает) независимо друг от друга - просто совпадение. Приборка лечится перезапуском. G65 если достаёт то менять. Всё ИМХО.
Старый 26.01.2010, 21:29 (21:29)   #91
vwtour
vwtour Младенец
riu
Перезапускал 2 раза нихрена все было то же самое, пока к официалу не приехал и без перезапуска само все прошло. А кто знает какая батарейка в ключе?
Старый 27.01.2010, 03:51 (02:51)   #92
turovod
Аватар для turovod
по словам мастера, переключение - это совет от самого фольксвагена...
но я пожалуй прислушаюсь к Вашему совету и опыту тех, кто уже поменял датчик на ку7,
т.к. перетыкать тот же самый - по словам ОД времени надо прилично, значит лезть и разбирать сложно, значит нет смысла играть в судьбу, когда есть рабочее решение
Добавлено через 3 минуты 41 секунду
turovod
точно! значит это были Вы...
так как я как раз тоже у Владимира Моисеева был :) и он мне про Вас и рассказал :)
когда вы отъезжали - он меня как раз к машине вел, черному туру..
в общем тоже буду покупать от ку7 и ставить (если не трудно, отпишитесь плиз через несколько дней о своем опыте, все ли стабильно работает и без проблем?)
и посоветуйте, где этот датчик купить? (и дорого ли замена встала?)
спасибо
Последний раз редактировалось turovod; 27.01.2010 в 03:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.01.2010, 12:46 (11:46)   #93
StasХимки
StasХимки Младенец
turovod
да , отпишусь . пока ничего не вылезло .
я купил в магазине на авиамоторной, тут где-то была ссылка . За 1 950 руб . НО , привезли в течение 1,5 часов , то есть срочно . На тот момент на центральном складе Ауди их оставалось 73 штуки .
Стоимость установки не помню... . но не дороже самого датчика точно ...врать не буду , лучше уточнить у Владимира.
Старый 27.01.2010, 17:43 (21:43)   #94
Ярослав
Аватар для Ярослав
Ярослав Младенец
Проблема один в один была 2 недели назад, почистил ошибки VAGом и все ок, больше не беспокоит.
Ярослав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2010, 18:13 (17:13)   #95
turovod
Аватар для turovod
turovod
большое спасибо за информацию!
кстати, сегодня был в Атланте снова,
Владимир сказал что фольксваген официально выпустил проверенное им решение: переподключение датчика к другому разъему.. и типа все ок, решается...
вот теперь в раздумьях блин.... (советуют переподключение - типа гарантийный случай, бесплатно значт)
Старый 27.01.2010, 18:23 (18:23)   #96
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
Фольксваген и в прошлом году официально выпускал проверенное им решение, даже два, сначала жгут шунтирующий, потом ПО, а воз и ныне там. Некоторые переподключали уже и в прошлом году.
В любом случае они должны датчик менять по гарантии, хотя возможно на 2009 год выпуска и не распростроняется. Но если будут, дайте им датчик КУ 7 и так бесплатно поставят, родной слесарю в качестве оплаты. Не стоит резать проводку ничего хорошего не будет, тут датчик вредил ЕСП, вентиляторам итд. в другой цепи ещё что нить "сломает" ИМХО
Старый 27.01.2010, 18:31 (18:31)   #97
Lubomir
Аватар для Lubomir
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 412
Lubomir Ученик средних классовLubomir Ученик средних классовLubomir Ученик средних классовLubomir Ученик средних классовLubomir Ученик средних классовLubomir Ученик средних классов
Бывает иной раз молотит и в тот же день замолчит и молчит целую неделю.Ничего не делал.Вроде весной,летом,осенью не замечал.Только в холодную погоду и после моек регулярно.Пока подожду,может что то попроще,кроме замены датчика(где он и как менять?)предложит.
Lubomir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2010, 18:36 (18:36)   #98
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Полторы недели назад поменял G65 на кукушкин. За бортом от -18 до -28 градусов, полёт нормальный, все проблемы исчезли.
Старый 27.01.2010, 19:21 (18:21)   #99
turovod
Аватар для turovod
за установку денег берут, 3000 рупий вроде, не гарантия типа
но вообще опыт комрадов радует, видимо кукушкин датчик - единственный рабочий вариант
Старый 27.01.2010, 23:27 (23:27)   #100
Ded
Поблагодарил(а): 267
Благодарностей: 71
Ded Хулиган
Жди кто-нибудь предложит попроще (чем не вариант - вообще его вывернуть, а дыру закрыть пробкой от шампанского, нахрена он вообще нужен. Работу вентиляторов слышал только из-за неисправности этого датчика). Мне же даже этой простой манипуляцией было лень заниматься и поэтому приехал к ОД. Немного подождал, покурил и бесплатно спокойно уехал домой. Все, забыл о проблеме навсегда. Сделали как рекомендует производитель ФВ (переподключили). Уже более 2 месяцев никаких проблем. Эксплуатировал в диапазоне температур 0 -30 гр., скорости до 160 км, мытый стоял ночами на морозе и т.д. Я не уверен, что разработчик сего аппарата хуже разбирается наших умельцев и он рекомендует переподключение потому что ему западло взять со своего же склада запчасть, только из ящика с надписью Ку7. Думаю что финансово операция с Ку7 для фирмы обошлась бы дешевле, чем с переподключением. Чего вдруг они деньги не считают ?
Ded вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:53. Часовой пояс GMT +3.
