Старый 02.06.2016, 07:28 (07:28)   #81
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
Привет всем.
Собрали систему на моем туареге GP... Вся проводка по эльза-про сделана по штатному...Со схемой в этой ветке вроде тоже все совпадает.
Выдает ошибку по антенне 01840 и по всем колесным приемникам типа неисправность цепи
Сможет кто подсказать что-либо ?
1. ещё раз прозвонить проводку и проверить питание.
2. если других ошибок по самому блоку управления нет и выдаётся 5 ошибок по отсутствию связи со всеми антеннами, то скорее всего проблема с центральной антенной под днищем.
для начала передернуть разъем на ней и обработать контакты, а если не поможет, то придётся искать другую ...
Последний раз редактировалось BVP; 02.06.2016 в 07:39.
vallsur (22.06.2016)
Старый 02.06.2016, 10:06 (09:06)   #82
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 503
Благодарностей: 2,649
alex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курс
Вариант подкинуть на время с другой машины антенну.
alex1245 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2016, 15:07 (14:07)   #83
alex1245
Аватар для alex1245
Возможно дело в блоке. Если блок старой версии системы TMPS
Тип файла: jpg тех информация.jpg (247.6 Кб, 53 просмотров)
Старый 22.06.2016, 15:08 (15:08)   #84
vallsur
Аватар для vallsur
Поблагодарил(а): 38
vallsur Младенец
Наконец-то добрался до форума!
1. Огроменное Спасибо Алексею (alex1245) - помог с диагностикой проводки и поделился своим рабочим блоком для 100% поиска неисправностей!
2. В итоге оказалось сразу три проблемы:
- неправильная пиновка разъема центральной антенны
- разъем задней левой колесной антенны не был полностью вставлен
- мой блок 7L6907273E - частично неисправен он пишет нет связи со всеми 5тью абонентами, при этом он читает кодировку, записывает кодировку и отвечает нормально!
На блоке Алексея после устранения всех ошибок моей проводки - система сразу заработала.
На моем блоке, на машине Алексея ошибки точно такие же.... (нет связи со всеми 5тью абонентами)
В заводской системе VWAG прошивок на блоки 7L6907273E и 7L6907273G - нет.
Блок 7L6907273G - это совместимая замена блока 7L6907273E вроде с 2009 года.
Я заказал такой на ebay за 84 евро, новый. Жду!
http://www.ebay.de/itm/VW-RDC-Reifen...wAAOSwJQdXDKol
Таким образом, мой блок 7L6907273E реанимировать прошивкой нельзя (т.к. нету прошивки).
Если я ошибаюсь - то поправьте меня.
Была идея попробовать, как бы на последок, прогреть плату блока паяльным феном, но вся плата под лаком... и вероятность что это хоть как-то поможет..... крайне мала.
vallsur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2016, 15:12 (14:12)   #85
alex1245
Аватар для alex1245
BondION (22.06.2016)
Старый 22.06.2016, 15:50 (15:50)   #86
vallsur
Аватар для vallsur
Поблагодарил(а): 38
vallsur Младенец
Старый 22.06.2016, 18:12 (18:12)   #87
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
alex1245,
vallsur,
Старый 23.06.2016, 14:20 (14:20)   #88
vallsur
Аватар для vallsur
Поблагодарил(а): 38
vallsur Младенец
Фотки проблемного блока TPMS
Последний раз редактировалось vallsur; 23.06.2016 в 14:26.
Старый 14.11.2016, 22:32 (22:32)   #89
vallsur
Аватар для vallsur
Поблагодарил(а): 38
vallsur Младенец
Всем привет.
В общем, спустя пол года использования системы, пришел к выводу, что это одна из тех систем, которая на GP очень удачно реализована, на много шагов вперед своего времени.
Она реально приносит пользу. Уже успел переобуться ЗИМА-ЛЕТО и ЛЕТО-ЗИМА.
Показания очень точные.
Датчики 08.2014 год работают отлично.
Если контроль слепых зон в реализации Туарега GP - спорный вопрос (начинает работать только от 60км/ч), то TPMS и адаптивный круиз - must have!
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
Да, мой вопрос с блоком TPMS, решился покупкой нового блока TPMS на EBAY за 4500 руб.
Т.к. неисправный блок был куплен у одного форумчанина вместе с антенной за 3000 - я даже претензий не стал никаких предъявлять.
Добавлено через 23 минуты 6 секунд
Кстати, тем, кто собирается ставить - БОНУС по зап. частям!
Готов пожертвовать:
7L0907599 - Колпачек антенны (у меня он лишний, т.к. стоит защита)
7L0907297 - Кронштейн блока управления (не догадался куда его нужно прикручивать)
Пишите в ЛС.
Последний раз редактировалось vallsur; 14.11.2016 в 22:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.07.2017, 08:26 (15:26)   #90
Hedditch
Hedditch Младенец
alex1245,
Извините, я не говорю по-русски. Но, надеюсь, Google Translate работает.
Большое спасибо за ваши сообщения о мониторинге давления в шинах. Следуя вашим данным, я установил TPMS на свой V6 TDI Touareg 2008 года. Я сомневаюсь, что это было бы просто без замечательной работы, которую вы уже сделали.
Большое спасибо от очень счастливого австралийца.
С уважением
Стюарт
Thank you very much for your posts about Tyre Pressure Monitoriing. Following your details I have fitted TPMS to my 2008 V6 TDI Touareg. I doubt it would have been this simple without the wonderful work you had already done.
Thank you very much from one very happy Australian.
Kind Regards
Stuart
: Drinks:
Hedditch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Baralgin (27.10.2017), ilogir (11.07.2017), Jujutsu (04.07.2017)
Старый 04.07.2017, 10:47 (09:47)   #91
alex1245
Аватар для alex1245
Hedditch Пожалуйста.
Старый 19.08.2018, 23:16 (01:16)   #92
Yatsenko
Поблагодарил(а): 19
Yatsenko Младенец
alex1245, Приветствую! Спасибо за подробные отчеты на сайте! Очень помогают! Непонятно как время находите ещё и все фотографировать?... вопрос у меня про tpms. Собираю эту опцию. Проводку прокладывали и крепили на хомуты, кронштейны и скобы. Возможно, остались их номера? Спасибо!
Последний раз редактировалось Yatsenko; 26.08.2018 в 02:17.
Yatsenko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2018, 19:22 (19:22)   #93
and5645
Аватар для and5645
Благодарностей: 20
and5645 Младенец
Ребята, приветствую. Подскажите какая у Вас длинная кодировка 65 блока на рестайле? В логах Васи можно глянуть.
and5645 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2018, 12:11 (11:11)   #94
alex1245
Аватар для alex1245
Адрес 65: Контроль давления в шинах Label: 7L6-907-273.clb
Part No SW: 7L6 907 273 E HW: 7L6 907 273 E
Компонент: J0502 RDK 0006
Ревизия: 00004006 Серийный номер: 00000900005422
Кодировка: 264900566B0000000000000000
Мастерская #: WSC 00935 935 00009
VCID: 3A70CEF17177469122-806E
Yatsenko номеров нет. Крепеж подбирал по схемам в ЕТКЕ
and5645 (27.08.2018), BVP (27.08.2018), Yatsenko (30.08.2018)
Старый 13.02.2019, 16:53 (15:53)   #95
alex1245
Аватар для alex1245
если кому нужен новый кронштейн 7L0 907 525 B 7L0907525B отдам за сок.
Старый 24.03.2020, 13:22 (13:22)   #96
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,806
Защита блока при порогах от каена.
Подскажи если у меня каеновская защита то мне надо такая коробочка ещё?
Если да то ее номер если можно
Добавлено через 1 минуту 11 секунд
А преднего с буквой а нету?
Последний раз редактировалось anb-72; 24.03.2020 в 13:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.04.2020, 14:43 (14:43)   #97
anb-72
Аватар для anb-72
В общем доустановил себе данную опцию, все работает,
Есть пару вопросов к тем кто пользует
1. Что означает при кодировании автоматически включение выключение?
2. Что даёт выбор минимального максимально давления?
Фото прилагаю
Тип файла: jpg 49F6865D-183F-44A2-849E-A181F47B9A54.jpg (203.2 Кб, 56 просмотров)
Тип файла: jpg B3634EE8-B80E-44B8-A55D-14DC34048975.jpg (228.8 Кб, 46 просмотров)
Тип файла: jpg 2389792D-56F9-4C3E-885C-EB826382B073.jpg (190.8 Кб, 42 просмотров)
Старый 05.04.2020, 22:14 (22:14)   #98
Иван695
Аватар для Иван695
Поблагодарил(а): 114
Благодарностей: 91
Иван695 Детский сад
anb-72, каков бюджет? Установка геморная?
Иван695 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2020, 12:26 (11:26)   #99
alex1245
Аватар для alex1245
если каеновские пороги то коробочка нужна. номер вроде был в теме.
переднего кронштейна нет
автоматич. вкл или выкл. я так понял если поставить колеса без датчиков система автоматом отключается и не ругается.
мин значен. это то когда система выдает ошибку и сообщает что надо покачать колесо.
anb-72 (06.04.2020)
Старый 06.04.2020, 12:56 (12:56)   #100
anb-72
Аватар для anb-72
Около 18руб.
Для меня нет), самое сложное было провести кабель с салона в моторный, проводку я сам собирал, сложного нет ничего.
Добавлено через 3 минуты 52 секунды
Осталась крепление под блок не нашёл куда крепится блок прикрутил как у alex1245 спасибо за фото, и остался пока открытый датчик так как у меня каеновская защита
Последний раз редактировалось anb-72; 06.04.2020 в 20:30. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 17:16. Часовой пояс GMT +3.
