#81 |
Благодарностей: 31
31
А где читали?
#82 |
Чиновник
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
Читал про "туго крутиться руль", там писали что для начала по пробовать поменять жижу с фильтром, но там не уточнили что это полностью бочек.
А когда туго крутится руль надо уже искать причину. |
#83 |
Благодарностей: 31
31
Ну так замена жидкости ГУР это профилактическая мера, как и замена масла в других узлах.
#84 |
Благодарностей: 31
31
Заказывал вчера колодки и масло для гура, так сказали четко, что менять масло без замена бочка нет смысла ни какого, в магазине знакомые.
Поблагодарили: | Prospere (08.02.2020) |
#85 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9513
Поблагодарили: | Narkotik (27.11.2018) |
#86 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 116
116
#87 |
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
1286
А свой промыть не думали ?
#91 |
Поблагодарил(а): 25
11
Ну я так и думал, не покупайте там масло в дифы и раздатку
Последний раз редактировалось dieseldriver; 02.01.2017 в 15:20. Причина: Добавлено сообщение |
#92 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,917
Благодарностей: 1,833
3233
А старый бачек никто не разбирал?
![]() Фильтр меняется вместе с бачком ![]() |
Поблагодарили: | vwuser2011 (24.04.2017) |
#93 |
Поблагодарил(а): 25
11
в какой то теме видел, ну как разбирали..распилили его вот и весь разбор
![]() Фильтр меняется вместе с бачком ![]() Добавлено через 8 минут 17 секунд Цитата:
Решил я таки вскрыть бочек ГУРа
![]() ... Видя эту картину, каждый сам решает-мыть или не мыть |
Последний раз редактировалось dieseldriver; 02.01.2017 в 20:17. Причина: Добавлено сообщение |
#94 |
Жидкость была залита более 3х лет назад,
имела нормальный цвет, без примесей, но сильно пахла горелым. Было решено произвести замену своими силами. Куплено две литровые банки оригинальной жидкости G 004 000 m2. Итак: 1. Вывешиваем передние колеса 2. Откручиваем бачок ГУРа. (1 болт) 3. Сливаем жидкость с бачка в емкость(не загрязняем природу) 4. Отсоединяем тонкий шланг от бачка 5. Глушим освободившийся патрубок бачка 6. Опускаем тонкий шланг в емкость со старой жидкостью 7. Наполняем бачок свежей жидкостью 8. Крутим руль из крайнего левого положения в крайнее правое и обратно несколько раз. Жидкость уходит из бачка и выливается, пройдя по системе, в снятый шланг. Успеваем подливать жидкость в бачок, чтобы в систему не попал воздух. 9. Видим, что из снятого шланга начинает течь свежая жидкость. 10.Надеваем снятый шланг обратно на патрубок, не забыв его освободить от заглушки. 11.Доливаем в бачок свежую жидкость. 12.Заводим двигатель и крутим руль из крайнего левого положения в крайнее правое и обратно несколько раз, выгоняя воздух из системы. 13.Убедившись, что ГУР работает нормально, нет рывков и посторонних звуков, проверив уровень жидкости в бачке, глушим двигатель и прикручиваем бачок на место. |
#95 |
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,377
8606
делать всё это на заведенную или заглушенную???
![]() И колёса не вывешивать ![]() На не работающем тяжко будет руль крутить ![]() Добавлено через 2 минуты 12 секунд Но аккуратно!!! Жижа уходит быстро (на работающем ДВС). |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 10.04.2017 в 14:08. Причина: Добавлено сообщение |
#97 |
Поблагодарил(а): 470
Благодарностей: 379
454
Можно при работающем двигателе
#99 |
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 253
303
материал фильтра - синтетика или металл?
#100 |
Скажите фильтр в магистраль ГУР с магнитом кто нибудь ставил? Или например фильтр внешний от хонды на акпп. Цена не великая и менять можно раз в 20-30т км.
Поблагодарили: | AleksFL (09.05.2019) |
