Старый 30.08.2011, 06:54 (08:54)   #81
Volodya
Благодарностей: 48
Volodya Младенец
Заказал устройство УРА-200. Буду инсталировать 2-й АКБ
Volodya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2011, 13:09 (12:09)   #82
Exile04
Аватар для Exile04
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 23
Exile04 Младенец
Обязательно отпишись!!!
Exile04 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2011, 04:34 (03:34)   #83
dimon29
dimon29 Младенец
Т.к. у меня спутниковая сигнализация и она зимой за 3-4 дня сажает аккумулятора.мне пришлось поставить второго аккумулятора 75а/ч на месте докатки.соединил его с основным аккумулятором под сидением тольстым проводом и для его подключение-отключение сделал кнопку в салоне.Электрик взял 2000 рублей за работу (в гаражи) аккумулятор стойл 4400р. провод и кнопка где то 1500 итого 7.900 рублей.Даже если основной аккумулятор разряжен (10,6 вольт)При нажатие кнопки напряжение будет 11,8-11,9 вольт и машина заведеться
dimon29 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2011, 11:25 (13:25)   #84
Volodya
Благодарностей: 48
Volodya Младенец
Хорошая должна быть кнопка, что бы пусковой ток выдержала
Старый 27.10.2011, 03:50 (02:50)   #85
Argument
Argument Младенец
Я ничего не ставил. Всю зиму отьездил, каждый день запускал ВЕБАСТУ с телефона.
Добавлено через 4 минуты 34 секунды
Могу посоветовать сервис, где мне устанавливали доп. модуль для вебасты, чтобы прогревать с телефона ее.
Сделали очень качественно, все сертификаты у них есть, на гарантию не влияет.
Может и АКБ подключат тебе.
Мне сразу кстати выставили прогрев вебасты 30мин, можно вроде до 60 было, сказали 30 - оптимально.
Напишите, плиз!
Добавлено через 7 минут 4 секунды
И кстати, вопрос: так ставить второй аккум или нет?
Последний раз редактировалось Argument; 27.10.2011 в 03:50. Причина: Добавлено сообщение
Argument вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2011, 07:01 (06:01)   #86
Exile04
Аватар для Exile04
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 23
Exile04 Младенец
Напишите, плиз!
Ставить нужно, но тема не раскрыта. Так никто и не отписался про устройство УРА.
Старый 11.02.2012, 10:44 (10:44)   #87
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Аватар для Alex Napoli
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
Ну шо?
Старый 12.02.2012, 08:04 (07:04)   #88
Exile04
Аватар для Exile04
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 23
Exile04 Младенец
Видимо успехом этот эксперимент не закончился :)
Старый 17.02.2012, 00:44 (00:44)   #89
Изяслав
Благодарностей: 64
Изяслав Детский сад
Лично я буду ставить обязательно.
Какой максимальный аккумулятор полезет вторым номером?
Изяслав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2012, 13:43 (13:43)   #90
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
попробую поставить по оригинальной схеме. Реле и проводка ко мне едет
Старый 24.02.2012, 21:04 (21:04)   #91
SubaGT30
Аватар для SubaGT30
Поблагодарил(а): 228
Благодарностей: 43
SubaGT30 Младенец
А у меня просто в багажнике ездит родной аккумулятор (тяжелый)))). и тольстые провода. когда осн овной не может, достаю второй))))) пока так
SubaGT30 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2012, 17:22 (17:22)   #92
lexxa
Аватар для lexxa
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
lexxa Первоклашкаlexxa Первоклашка
Успешно прошло?
Последний раз редактировалось lexxa; 23.07.2012 в 18:24.
lexxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2012, 00:32 (00:32)   #93
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
lexxa, Все пришло, будем внедрять. Как сделаю отпишусь
Старый 13.08.2012, 14:57 (13:57)   #94
Exile04
Аватар для Exile04
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 23
Exile04 Младенец
Выложи номера детелей
Старый 15.08.2012, 19:24 (19:24)   #95
sergti
sergti Младенец
Установка двух аккумуляторов но туре не простая штука!
Так при заводской установка стоят разной емкости ,что влечет разные токи зарядки и их раздела по потребителям так как в противном случаи будут работать друг на друга. Простое соединение «+» с «+» и «-» с «-» недопустимо В теории это можно сделать при одинаковой емкости однако мощности генератора явно не хватит (0,1 ток заряда от емкости плюс потребители и это в идеале) поэтому получаем перегруз генератора и недозаряд аккумуляторов и медленное их сдыхание.
Интересная деталь у меня на Туре 2008г изготовителем установлены под сидением 100 Ачас
В багажнике 90 Ачас .и при отсоединении клемм от аккумулятора под сидением вся электро система машины обесточивается при подключённой батареи в багажнике Кроме этого в силовой цепи аккумуляторов стоит мощное реле, которое и является исполнителем думаю команд бортового компьютера . Косвенным подтверждением этого является инструкция изготовителя где указанно цитирую «Последовательность действий при отключении аккумуляторных батарей»
Отключите аккумуляторную батарею, находящуюся под водительским сиденьем.
Отключите вторую АКБ, находящуюся в багажном отсеке.
ВНИМАНИЕ
Несоблюдение правильной последовательности может приведите к включению разъединителя аккумуляторных батарей и повреждению электрооборудования автомобиля
Батареи простояли 4 года из- за неинтенсивной эксплуатации заряжал их раз в месяц на сегодняшний день сдохли и держат не более 2-х суток
Хочу разобраться с взаимодействием между аккумуляторами о наоборот оставить один под сидением тем паче, что туда можно впихнуть 110 Ачас чем это грозит хочу посмотреть по заводской принципиальной схема соединения аккумуляторов для тура DTI v6 2008г. Кто поможет буду очень признателен
Последний раз редактировалось sergti; 15.08.2012 в 19:27.
sergti вне форума   Ответить с цитированием Вверх
SABA77 (15.08.2012)
Старый 15.08.2012, 20:57 (20:57)   #96
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
Вторую акб точно отключают после первой основной??? Что бы время не терять......
Старый 15.08.2012, 21:17 (21:17)   #97
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Столкнулся с проблемой. На оригинальный короб для аккумулятора докатка r17 не налазит. Интересно, для r5 существуют докатки 18 радиуса?
Старый 16.08.2012, 14:00 (14:00)   #98
sergti
sergti Младенец
У меня в заводской камплектации с 2-я АБ стиит r5 колеса 19
Alex Napoli Орегинальную схему соединения двух АБ не скинеш? Буду благодарен
Старый 16.08.2012, 14:11 (14:11)   #99
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
sergti, Докатка или герметик? Схему позже, организую
Старый 16.08.2012, 19:21 (19:21)   #100
sergti
sergti Младенец
Alex Napoli Хрен его знает точное название одном словом в сдутом состоянии которую сначала надуть надо перед установкой, на резине обозночение r18 и еще какая то хрень
Текущее время: 01:32. Часовой пояс GMT +3.
