Старый 27.06.2018, 13:35 (13:35)   #81
Нина Румянцева
Нина Румянцева Младенец
Тут может будет и масло неподходящее. Оно скорее всего по своим качественным характеристикам могут не соответствовать двигателю в вашем автомобиле. Я не эксперт в подобных вопросах и ориентируюсь на мнение более опытных автовладельцев или сотрудников автосервисов. В этом https://diesel-master.com.ua/ автосервисе мне ремонтировали дизельные форсунки и я пока шел ремонт, узнала много нового о проблемах топливной систему у сотрудников этого автосервиса. Я понимаю, что надо больше вникать в подобные вопросы, но пока у меня нет столько времени, чтобы все быстро освоить.
Нина Румянцева вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2018, 13:44 (18:44)   #82
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 592
Старый 27.06.2018, 16:07 (17:07)   #83
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,716
извините, больше на рекламный пост школяра троешника похоже ...
..вы сейчас а 6 ом классе??? ..решили троллингом чуть денег подзаработать?
Угадал?
Старый 27.06.2018, 17:08 (18:08)   #84
LASER
Аватар для LASER
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
LASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER Старшеклассник
вы что гоните? с ботом рекламным разговаривать
LASER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2020, 17:05 (17:05)   #85
Вадим Швець
Вадим Швець Младенец
Підскажіть будь ласка. Пригнали туарег з Німеччини. Casa. Пробіг 248. Чи міняли поливний насос не знаю. При заміні паливного фільтра на дні було 15-20 сьружок які відсвічували на світло. + на дні була невиличка грязь. Все вичистив поставив новий фільтр. Получається тнвд пока не пізно під заміну? Чи можна їздити і періодично 7-8 тис контролювати?
Вадим Швець вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2020, 18:39 (19:39)   #86
LASER
Аватар для LASER
Благодарностей: 481
по-русски пишите нормально... ничего непонятно
Basilik (17.10.2020)
Старый 16.10.2020, 20:52 (21:52)   #87
stepanuk
Благодарностей: 77
stepanuk Детский сад
Он написан что стружка в ТФ. И спросил что делать... то ли контролировать приход стружки то ли насос менять. Что ты за националист такой))))
Последний раз редактировалось stepanuk; 17.10.2020 в 07:28.
stepanuk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2020, 04:12 (09:12)   #88
Dmitry42
Благодарностей: 592
Сложно читать на незнакомом языке.
Но в целом вопрос понятен. Я бы рекомендовал воткнуть сразу фильтр на обратку, чтоб все это в бак не пошло и понаблюдать несколько раз, допустим через 2-3 тысячи нет ли на дне новой стружки.
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
Я не знаю будет ли видно при снятии ТНВД в каком состоянии его плунжеры или это надо его совсем разбирать - так можно было бы и ТНВД скинуть -не очень сложно это.
Последний раз редактировалось Dmitry42; 17.10.2020 в 04:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.10.2020, 08:41 (09:41)   #89
LASER
Аватар для LASER
Благодарностей: 481
националист как раз таки тот кто приходит на русскоязычный форум и начинает из собственного принципа писать на тарабарском .....
вот зайдите на какой-нибудь англоговорящий форум и напишите на русском ... что вам ответят? правильно! скажут писать на их языке и будут правы...
Последний раз редактировалось LASER; 17.10.2020 в 08:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.10.2020, 15:16 (15:16)   #90
Вадим Швець
Ок. Буду писать на русском...
Старый 17.10.2020, 16:36 (17:36)   #91
Bolumas
Аватар для Bolumas
Bolumas Младенец
Доброго дня! Все зависит от бюджета... лучше всего новый тнвд и фильтр на обратку. Ну и ДТ хороший или присадки для "жирности" . А вашем случае я бы снял и посмотрел в топливной...уж очень дорого и много работы по чистке потом. Тут как лотерея - как повезет.
Bolumas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2020, 16:50 (17:50)   #92
LASER
Аватар для LASER
Благодарностей: 481
стружку гонит только тнвд, если она в фильтре значит и в форсунках.. тут вообще-то все написано ранее
Старый 17.10.2020, 19:26 (19:26)   #93
Вадим Швець
Сам фильтр вроде как чистий, только на дне было ~15 частину которые давали блеск от света лампи. Авто с пробегом 246 подтвержденним. Приехоло с Германии. Менялся ли тнвд не знаю. Фильтр на обратку поставлю. Еще поставлю 2 мкм фильтр до тнвд. Наверное проеду 2-3 тис. А потом еще раз посмотрю дно фильтра. Или може 2-3 будет мало.?
Старый 17.10.2020, 20:10 (01:10)   #94
Dmitry42
Благодарностей: 592
Сложно сказать хватит ли пары тысяч. Тут видимо только по месту будет понятно.
По моему ТНВД легко и быстро снимается, может все же скинуть и посмотреть ?
Старый 17.10.2020, 22:37 (22:37)   #95
Вадим Швець
А чтоби посмотреть, обьязательно тнвд снимать или можна проверить как то без снятия.
Тзвините може за глупий вопрос...
Старый 17.10.2020, 23:14 (00:14)   #96
Bolumas
Аватар для Bolumas
Bolumas Младенец
Только разбирать! сами подумайте... откуда может быть стружка? Если поймаете момент начала, то отделаться можно тнвд. Посмотрите на стоимость форсунок и быстренько все разберете - это как стимул.
Старый 18.10.2020, 16:11 (16:11)   #97
Basilik
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 412
Basilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классов
Сними с ТНВД датчик. Посмотри на нём сеточку. И загляни в колодец где стоит этот датчик.
Там 2 болтика под торкс 25 кажется. Делов на 5мин. Потом сюда напиши что увидел.
Basilik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dmitry42 (26.12.2020)
Старый 18.10.2020, 17:17 (17:17)   #98
Вадим Швець
Прежде чем разбирать посмотрел номер свого тнвд. И вот что увидел 059130755АН. (0445010511). По инету он идет на санта фе и киа соренто 2.2. Может кто имеет какуюто информацию бо даному тнвд. Авто приехоло с Германии неделю назад...
Текущее время: 10:42. Часовой пояс GMT +3.
