Старый 23.07.2010, 14:38 (21:38)   #81
Челябинский Мужик
Аватар для Челябинский Мужик
Поблагодарил(а): 30,155
Благодарностей: 17,845
Звонил только что в Гольфстрим. Объяснил ситуацию. Мастер консультировался ещё с кем-то. Перезвонил через 5 минут. Сказали, что момент ПОСТОЯННО передаётся через фрикционы, и если залить трасмиссионное масло 75W-90 в раздатку, то фрикционы будут гореть. Сказали, что надо приехать, и заменить, чем скорее тем лучше.
Влад, ты тоже разузнай.
Gennady512 (18.08.2012)
Старый 23.07.2010, 14:39 (16:39)   #82
Kolya
Аватар для Kolya
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,665
Челябинский Мужик, не так всё плачевно при движении по асфальту, колеса крутятся с примерно одинаковой скоростью и на фрикционах энергии просаживается мало, т.е. шансы что сгорят очень малы.
Выше схему приводили с характеристиками - http://www.touareg-club.net/forum/at...0&d=1278843156
Наша - NV235,
Последний раз редактировалось Kolya; 23.07.2010 в 14:49. Причина: поправлено на менее эмоциональное
Старый 23.07.2010, 14:43 (13:43)   #83
vg_alex
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 198
vg_alex Ученик младших классовvg_alex Ученик младших классовvg_alex Ученик младших классовvg_alex Ученик младших классов
На сайте продукции Castrol для раздатки Touareg рекомендуется Castrol Automatic Transmаx Z
как универсальное, синтетическое масло автоматических трансмиссий... тут
а здесь есть ряд интересных тестов трансмиссионки и ATF...
Так все правильно, Castrol Automatic Transmаx Z и есть ATF.
Ниже описание продукта от производителя.
Тип файла: pdf Transmax Z.pdf (80.0 Кб, 256 просмотров)
vg_alex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2010, 14:49 (21:49)   #84
Челябинский Мужик
Наша - NV235,
"Чёто я очкую, Славик"
Старый 23.07.2010, 14:53 (14:53)   #85
sergm
sergm Младенец
Ну Вы и жжете Без обид
sergm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2010, 14:58 (16:58)   #86
Kolya
Аватар для Kolya
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=10381 - тут вот долго и нудно обсуждали устройство полного привода
Старый 23.07.2010, 15:00 (22:00)   #87
Челябинский Мужик
Спокойно! В споре рождается истина... и умирает раздатка
В общем, выяснили. Дал дома указания, чтобы посетили ОД.
В КЕРГе тоже сказали "надо ограничить эксплуатацию автомобиля и как можно раньше заменить жидкость".
Старый 23.07.2010, 15:05 (17:05)   #88
Kolya
Аватар для Kolya
да ну блин и здесь начали верить в магию жидкостей... ок, ок, меняйте
кстати официалы часто утверждают что-то просто потому, что так положено, а не задумываясь о сути
Старый 23.07.2010, 15:11 (22:11)   #89
Челябинский Мужик
Николай, обоснуй. У нас в раздатке есть фрикционы, которые не любят обычное трансмиссионное масло. Фрикционам требуется что-то вроде ATF, чтобы поддерживать необходимый коэффициент трения. Всё логично.
Старый 23.07.2010, 15:34 (17:34)   #90
Kolya
Аватар для Kolya
Челябинский Мужик, в том и дело что они не трутся при движении по асфальту в режиме high
Горят - это справедливо для случая, когда через фрикционы передается момент, а они сами совершают работу:
A=F*S.
Так вот в нашем случае оси условно неподвижны друг относительно друга (если колеса одного размера и едем прямо).
Момент между осями перераспределяется с помощью дифференциала. (в нашей раздатке стоит планетарный дифференциал и момент передается через шестеренки), и даже если фрикционы вообще выкинуть, для асфальтового случая вообще ничего не изменится!
Добавлено через 4 минуты 39 секунд
В общем я к чему - да, когда залита трансмиссионка - это плохо (как и говорил в одном из первых своих сообщений). Но это не смертельно
Добавлено через 2 минуты 3 секунды
Последний раз редактировалось Kolya; 23.07.2010 в 15:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.07.2010, 09:08 (09:08)   #91
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
Eugenn (26.11.2013), Kolya (24.07.2010), lisspy1 (26.12.2011)
Старый 24.07.2010, 09:37 (11:37)   #92
Kolya
Аватар для Kolya
Жесть. Как у него плавно крутятся вывешенные передние колеса. GP-шники, у вас так же? На дорестайле что-то рывками всё...
Добавлено через 1 минуту 46 секунд
А ну хотя всё правильно, при заблокированном центре и без пробуксовки они и должны крутиться с одинаковой скоростью
Последний раз редактировалось Kolya; 24.07.2010 в 09:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.07.2010, 09:50 (16:50)   #93
Челябинский Мужик
Я согласен, что не всё так однозначно. Я пока тормознул это дело с заменой масла в раздатке. До моего приезда. Во первых свежее трансмиссионное масло в любом случае лучше чёрного с серебристым переливом нечто, слитого из раздатки и редукторов. Это не масло. Но уже и не ATF.
По приезду планирую посмотреть, понюхать масло. Если оно свеженькое, значит никакого криминала не происходит. Но поменять на ATF всё равно надо.
А этот Castrol Transmax Z точно то ATF, которое можно заливать? Вроде ещё Motul предлагает Multi ATF с кучей стандартов.
VW Хитрые ребята. Покупайте VW Original и привет. Ладно хоть бензин можно неоригинальный заливать .
Ещё такой вопрос: Жидкость ATF обладает более высоким коэффициентом трения (вязкости?). Не создаст ли это предпосылки для более интенсивного износа трущихся пар? Шестерни, цепь?
Влад, что это за ролик? У нас ютуб заблокирован, посмотреть не могу.
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
А что у него залито в раздатку?
Последний раз редактировалось Челябинский Мужик; 24.07.2010 в 09:50. Причина: Добавлено сообщение
Kolya (24.07.2010)
Старый 24.07.2010, 09:57 (11:57)   #94
Kolya
Аватар для Kolya
Челябинский Мужик,
По поводу масла кстати еще одна тема есть - трансмиссионка для самоблокирующихся дифференциалов.
http://autogear.ru/toyota_repair/lubrication/3928/ - тут что-то про Transmax Z написано и его сравнение с Transmax J который подходит для акпп. Извиняюсь нет времени сейчас читать, но по-моему из этого текста следует что Z это не то
Последний раз редактировалось Kolya; 24.07.2010 в 10:00.
Старый 24.07.2010, 12:09 (14:09)   #95
Ramiro
Аватар для Ramiro
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 63
Ramiro Детский сад
Совсем запутался! Поэтому переспрашиваю:
В раздатку купил оригинальное масло
В передний и задний деференциалы Shell 75w90
Все правильно сделал? Ни чего не испорчу?
Собираюсь менять на днях.
Ramiro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2010, 15:04 (15:04)   #96
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
Все верно.
Для всех же тех, кто участвовал в диалоге выше, наливаю
Как говорил, по деревянному каталогу Castrol (01.2010) в раздатку рекомендован
продукт с вязкостью 75w90 По всем параметрам вытекает - трансмиссионка!
Поднимаем старый, немецкий каталог на не нашем, где есть код G 052015-A2
(как выяснили предидущий код от G052515)в скобках в графе - трансмиссионка!
И только электронный каталог Castrol, и каталог LIQWY выдали жидкости типа ATF..
Выше же указанный Castrol transmax Z - универсальное синтетическое... масло,
для механических, автоматических.. Бог весть еще каких узлов и коробок передач.
Не является ни трансмиссионкой.. ни жидкостью ATF... но имеет примерно тот же цвет
жидкости, что была слита из раздатки. Предположительно - оно.
Теперь по сути. Оставил в раздатке - трансмиссионку.
С чего? Смазочные хор-ки куда выше, чем у ATF. Так?
Плюс авто бороздит просторы дорог с исключительно твердым дорожным покрытием.
Шестерням, цепям всяким, куда приятней родная среда...
А вот диски... вобщем решил - зима придет, подумаем. Может и малая вязкость ATF
понадобится.. мож погрести где придется... вобщем на этом все. Решение принято.
Обжалованию не подлежит!
зы: а теперь велкам в соседнюю тему. я поменял ATF в автомате замещением!
Последний раз редактировалось _Vlad; 02.09.2010 в 13:07.
Kolya (25.07.2010)
Старый 24.07.2010, 18:41 (20:41)   #97
Ramiro
Аватар для Ramiro
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 63
Ramiro Детский сад
_Vlad, Теперь мысли встали на свои места. Пошел менять!
Старый 24.07.2010, 23:09 (23:09)   #98
Алексей 1972
друг питерской ячейки
Аватар для Алексей 1972
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 69
Алексей 1972 ПервоклашкаАлексей 1972 Первоклашка
Мужики! Дак это что получается,в раздатку можно лить DEXRON III ?
Алексей 1972 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2010, 14:31 (13:31)   #99
vg_alex
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 198
Мочи. Все верно.
Поднимаем старый, немецкий каталог на не нашем, где есть код G 052145-A2
(как выяснили предидущий код от G052515)в скобках в графе 75w90!!! трансмиссионка!
_Vlad, в ваших суждениях ошибочка вышла - G 052145A2 партномер масла для дифференциалов с допуском по SAE 75W90, к раздаточной коробке не имеет никакого отношения.
Старый (отмененный) номер жидкости для раздатки был G055015A2 с надписью на банке ATF (я об этом писал выше). Так что каталоги Castrol, LIOWI и Fuchs-oil (http://olyslager-lubricants.nl/fuchs...asp?language=1) выдают правильную информацию.
По поводу масла в дифференциалах - дифы для Туарега производит ZF, так вот масло для них должно соответствовать спецификации ZF TE-ML 18 (см. файл)
Тип файла: pdf TE-ML 18_en0701.pdf (97.3 Кб, 255 просмотров)
Gennady512 (15.08.2012), Kolya (25.07.2010), rammax02 (29.08.2013), Челябинский Мужик (25.07.2010), Юра (09.09.2010), _Vlad (15.08.2011)
Старый 25.07.2010, 22:30 (00:30)   #100
Ramiro
Аватар для Ramiro
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 63
Ramiro Детский сад
Ну и кто что скажет? Заливать G 052145A2 в раздатку не стоит? А лить его в диференциалы?
Текущее время: 08:28. Часовой пояс GMT +3.
