23.07.2010, 00:47 (00:47) | #81 |
Три АВС Отстой
Мужики, три АВС никому не рекомендую ни покупать ни ставить у них. Полное говно. Я купил защиту картера, коробки, раздатки и редуктора. Поставил все у них же там на пандусе в АТЦ Москва.
Через неделю появился скрежет при повороте руля и непонятный звук снизу при трогании. Оказалось, эти мудаки плохо все прикрутили. В общем мучался я к ним ездил на отладку, потом поехал к официалам, сам под машиной стоял, следил за всем,и правда снимаешь защиту, скрежет уходит, ставишь - опять начинается. В общем снял ее. Сейчас дребезжит защита редуктора. На эстакаду заехал, потрогал ее рукой, а она люфтит. В общем ни детали, ни работу у них брать нельзя. Полное говно. |
05.08.2010, 10:47 (09:47) | #82 |
15
Может кому пригодится...
Выложу фото своей защиты, алюминий не помню точно 8-10 мм толщиной. ANTEC. Состоит из двух частей. Вид снизу спереди: Вид снизу сзади: Мне нравится |
Поблагодарили: | DUX (15.08.2012), ilogir (01.02.2013), montana (11.11.2010), SABA77 (10.07.2012), Timofeevich (16.07.2013), Vadik2112 (10.07.2012), аlexandr1.1 (01.02.2014), Доскер (01.09.2011) |
05.08.2010, 12:25 (11:25) | #87 |
15
Вот нашел , толщина алюминия 8 мм
Underride Protection Plate Article mountable with 1754217 8mm Aluminium Plate http://www.upcountryautoproducts.co....g-2002-4x4.asp |
29.10.2010, 05:44 (04:44) | #89 |
Кто подскажет это достаточная защита металла от различной там коррозии и как сейчас модно говорить агрессивных сред?
02.11.2010, 20:22 (20:22) | #90 |
-69
Кто то тут писал, что в Москве можно кпить порядка 10 т.р. неоригинальную с установкой. Жаль только забыл кто и в какой ветке((
07.11.2010, 13:21 (16:21) | #91 |
Поблагодарил(а): 6,218
Благодарностей: 5,309
Изображений в галерее: 155
11788
Ребят скажите нашел защиту картера но не указана на какую модель двигателя!
крепление у всех одинаковые? http://www.emex.ru/Pub/finddetail2.a...Num=02722&ar=1 |
Поблагодарили: | DUX (16.07.2013) |
10.11.2010, 22:51 (00:51) | #92 |
Fizik, Уважаемый! Как ведёт себя защита "Автощита"? Прям песня Ничего не гремит, не стучит, не греется? Почему защита установлена поверх пластика? Танки же грязи и пыли не боятся? Взял себе такую же "Автощит", завтра поеду ставить. Еще - что думаешь про опасения народа по поводу вмешательства в крепления подшипника кардана? И что об этом думают ОД ФВ?
Последний раз редактировалось RNR; 10.11.2010 в 23:19. |
11.11.2010, 09:43 (09:43) | #93 |
Злобный карлик
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,682
3284
11.11.2010, 12:43 (11:43) | #96 |
15
montana, да я думаю у вас можно найти, это же немецкая марка, или под заказ кто привезет.
По ценам точно не скажу, помню что недешево, попозже поищу. А так конечно в Минск приезжай, я попрошу чтобы на Фольксваген-центре защиту для тебя отложили |
Поблагодарили: | montana (11.11.2010) |
10.07.2012, 12:40 (11:40) | #97 |
Поблагодарил(а): 156
Благодарностей: 199
324
У меня такая же, только без второй части. Броня! Однажды выезжал с проселка на асфальт, в горку и напоролся картером на острую кромку асфальта, скрежет ппц. был, авто аж подняло. если бы не ЭТО-х.з. чтобы было. Оргомный плюс, что эта защита, благодаря своей толщине не прогибается! Одно меня смущает-на юбку залезает, а я хочу поствить пластиковый обвес Кинг-Конг....Вот они вместе подружаться?
14.08.2012, 11:24 (11:24) | #99 |
Поблагодарил(а): 1,048
Благодарностей: 157
407
Благодаря паузе на работе, перечитал всю тему.. в тоге набрав ссылок:
http://www.avtz.ru/index.php?a=catalog http://bestparts.ru/catalog/cat44/model72.html http://autotank.ru/production/306-volkswagen.html http://karter.ru/catalog/result.php?SECTION_ID=260 http://www.dzk.ru/main.mhtml?PubID=371 и другие http://www.dzk.ru/ <- http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=21516 *Украина с фото, оч качественной защиты http://poligonavto.com/index.php?cat=1719 это в помощь) http://www.upcountryautoproducts.co....g-2002-4x4.asp алю защиту Антек, тока на заказ( под Жериф надо резинки просовывать, её мы отложим пока.. ДЗК без особой вентиляции, и судя по толщине не лёгкая, короче совсем уж для экстрима остались: железная Матадор, композитная Карбон.. и такая "разная" Автощит ) остановился на последней, только вот из какого материала выбрать не знаю.. по-идеи композит греметь не должен.. только вот, если повиснуть не ней, не треснет? ..а любую другую и выгнуть обратно молотом можно.. и самый главный вопрос. ребят, вы эти защиты на пыльники сверху надевали? ..не хотелось бы его снимать) Цитата:
Вчера закончил подготовку к Нижегородскому танкодрому, спасибо одноклубникам подсказавшим про Bestparts, именно там все и установил. Защита двигателя уже была (кевлар), добавил защиту КПП и раздатки. Все встало как родное, работой ребят (механиков) остался доволен, да и ценник у них очень приемлемый. Заодно и жене на СХ-7 поставил защиту на движок.
http://bestparts.ru/catalog/cat44/model72.html Цитата:
http://www.dzk.ru/ 2 Сергей@touareg Сергей, а пыльники при установке защиты в Картер.ру, сняли? |
Последний раз редактировалось DUX; 14.08.2012 в 11:30. |
27.06.2013, 14:13 (14:13) | #100 |
Поставил Шериф пару недель назад.
После поехал к родне в сельскую местность, шли дожди, пришлось немного помесить грязи, проехать по полевым грунтовкам. Ловил камни днищем - звуки были неприятные, но на защите пара царапин. Плюс, когда прешь по грязевой колее, защита хорошо работает и как бы приминает "гомны". Зимой так будет со снегом. Технологические отверстия для слива масла присутствуют. В общем я очень доволен. Очень полезная покупка. Стоит вот такая : http://tdauto.ru/product/zaschita-ka...d-vypuska-2006 |
