Старый 12.01.2015, 01:44 (00:44)   #81
Hattori Hanzo
Аватар для Hattori Hanzo
Благодарностей: 31
Hattori Hanzo Младенец
Комрады появилась такая проблема-водительская дверь стала хуже закрываться, в том смысле, что теперь ней надо ощутимо сильней (по сравнению с другими дверями) хлопнуть, чтоб закрыть до конца. При этом сама дверь находиться в правильном положении (визуально), нигде не перекосилась, не провисла, не выпирает и т.д.
Подскажите, как можно отрегулировать водительскую дверь?
Hattori Hanzo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2015, 13:04 (13:04)   #82
abt06
Благодарностей: 23
abt06 Младенец
Может можно решить вопрос регулировкой рамки двери?
abt06 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2015, 15:09 (15:09)   #83
Lavyazie
Lavyazie Младенец
Кто где регулировал в москве?
Lavyazie вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2015, 21:42 (21:42)   #84
вадимАН
Аватар для вадимАН
Поблагодарил(а): 157
Благодарностей: 235
вадимАН Ученик младших классоввадимАН Ученик младших классоввадимАН Ученик младших классоввадимАН Ученик младших классов
Подпишусь, тоже провисла, хотя нигде не болтается в открытом состоянии в любом положении! А при закрытии если чуть приподнял, гуд, нет слышно как бъёт о замок!
вадимАН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2015, 11:18 (11:18)   #85
Lavyazie
Lavyazie Младенец
Кто посоветует место в моске для регулировки?
Старый 29.01.2015, 21:27 (21:27)   #86
Stivens
Поблагодарил(а): 29
Stivens Младенец
Тоже провисла дверь. Водительская. Вспомнил. Стояла машина правой стороной на бордюре, открыл дверь и потерял рукой ручку. Распахнулась под собственным весом.
Результат. Перед закрытием замка дверь опущена на 5-7 мм. При закрытии все ровно (за счет замка).
Внимательный осмотр показал, что внизу впереди зазор крыло-дверь меньше, чем должен быть.
Похоже, провисание двери - это результат именно резкого, до удара об ограничитель, распахивания двери.
Теперь теория: это могло произойти либо перемещением оси верхней петли назад, либо перемещением оси нижней петли вперед. Деформация двери вперед или назад нереально, т.к. усилия такого не было. Наверняка ушла передняя петля, т.к. сдернуть верхнюю назад не складываются усилия для этого.
Думал, как такое могло произойти: Усилие возникло в ограничителе открывания двери. А погнуло, соответственно либо сам ограничитель, либо дверь (вывернуло), либо петлю (погнуло), либо стойку.
Причем, если бы проблемы были на участке дверь-ось петли, то смещения двери вперед не должно быть. А вот если в результате залома погнуло петлю от стойки до оси, или погнуло стойку, повернув петлю вокруг вертикальной оси, тоже со смещением оси петли вперед - тогда картинка идеально складывается.
Что требуется: Вернуть ось нижней петли на место. Как? В идеале создать упор в районе ограничителя открывания (именно он погнул петлю или стойку при распахивании) и полностью открытую дверь (положение в котором она была повреждена) и с силой попробовать закрыть. Т.е. создать усилие практически обратное деформировавшему и точно в месте деформации. Думаю несколько попыток, с контролем результата помогут.
Или потянуть за петлю назад, вот только как это сделать? На стапеле? Ну и конечно вариант поднять дверь с силой. Вот только тут не так точно усилие пойдет на пострадавший участок. как бы чего другого не погнуть.
P.S. Если удар двери об ограничитель не может погнуть|повернуть нижнюю петлю (точнее ее часть от стойки до оси), то то, что я написал бред...
Отдельно ограничитель не нашел. Если он интегрирован в нижнюю петлю, тогда 100% картинка верна.
Последний раз редактировалось Stivens; 29.01.2015 в 21:59.
Stivens вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2015, 22:36 (21:36)   #87
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Комрады, там же все просто. Пара пластин развальных от жидулей, торкс и все реально.
Старый 29.01.2015, 22:39 (22:39)   #88
Stivens
Поблагодарил(а): 29
Stivens Младенец
Т.е. подложить пластины под передние болты петли между петлей и стойкой?
Старый 30.01.2015, 08:58 (08:58)   #89
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
Должно так всё отрегулироваться. Сама дверь с помощью регулировочных болтов имеет довольно большой ход на изгиб. Точнее сказать сама дверь это лист металла который гнётся +-5сантиметров и жёсткий каркас с болтами регулировки. Эти болты также имеют большой ход. Болты не обычные, то куда они вкручиваются имеет обратную резьбу.
Старый 30.01.2015, 19:52 (21:52)   #90
max147
Причина: Подозрительные действия. Пожалуйста, свяжитесь с администрацией для разблокировки аккаунта.
Благодарностей: 38
max147 Младенец
шайбы не подкладывайте - вспотеете зазоры ловить, просто требуется регулировка на нижней или на обоих петлях.
max147 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2015, 12:42 (11:42)   #91
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Между петлей и дверью. Делал так не только себе, но и комраду на Кукушке
Добавлено через 1 минуту 40 секунд
Ничего там потливого нет, руки только откуда надо иметь растущие. Делал это максимум 15-20 минут на дверь, но .........с помощником
Последний раз редактировалось Демиург; 31.01.2015 в 12:42. Причина: Добавлено сообщение
SABA77 (31.01.2015)
Старый 31.01.2015, 12:46 (12:46)   #92
slavkin
Первый четырехкратный
Аватар для slavkin
Поблагодарил(а): 2,573
Благодарностей: 6,436
Приоткручиваете от кузова петлю,достаете металическую прокладку,берете оцинковку обрисовываете на ней оригинал,вырезаете 2шт. вставляете сначала одну,если мало то вторую,все!
SABA77 (31.01.2015)
Старый 31.01.2015, 12:53 (11:53)   #93
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Ежели от кузова петлю открутить, то апосля дверь наружу торчать будет, а провис как был, так и останется
SABA77 (31.01.2015)
Старый 31.01.2015, 12:57 (12:57)   #94
slavkin
Аватар для slavkin
Непрально написал от двери,от кузова она не откручивается она там приварена
Старый 31.01.2015, 14:01 (13:01)   #95
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
shuraa (31.01.2015)
Старый 31.01.2015, 14:04 (14:04)   #96
вадимАН
Аватар для вадимАН
Благодарностей: 235
Я вот тоже не пойму,каким образом дверь должна стать выше и не стучать о фиксатор замка(как у меня)при подложке прокладок?Она разве не будет выпирать просто больше наружу от этой процедуры?Вот здесь пишут надо приложить усилие,т.е взяться за правый угол двери и подать вверх,но я боюсь не отломать бы чего
Старый 31.01.2015, 14:07 (13:07)   #97
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Мысленно представь, что дверь закрыта. Для того чтобы поднять дверь выше, нужно что-то подложить под левый нижний угол
(неужто никогда не регулировал петли мебельные? по сути тот же процесс, только там это делается винтом)
Комрад уже описывал процесс для понимания в 51 посте
http://www.touareg-club.net/forum/sh...5&postcount=51
Последний раз редактировалось Демиург; 31.01.2015 в 14:14.
Старый 31.01.2015, 14:56 (14:56)   #98
вадимАН
Аватар для вадимАН
Благодарностей: 235
Спасибо,буду пробывать
Старый 31.01.2015, 17:55 (16:55)   #99
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 1,072
Провисшая дверь до 5-8мм в закрытом состоянии регулируется скобой.
Если дверь провисла в открытом состоянии, то лучше проверить состояние петли.
В данном случае у Stivens был инерционный удар. Этот удар сдвинул петлю вперед (по ходу движения) на лонжероне, но в пределах зазора отверстия. Это подтверждает уменьшившийся зазор внизу двери.
Освободите болты петли на лонжероне, приподнимите дверь на нужное расстояние и снова зажмите. Должно помочь.
Но проведите еще инспекцию петли и места крепления на предмет деформации. Хотя, если дверь садится на место при закрывании на скобу, то все в пределах регулировки. Можно еще и верхнюю петлю чуть вперед подвинуть. Подкладки не нужны.
Старый 31.01.2015, 18:05 (18:05)   #100
slavkin
Аватар для slavkin
Элементарно Ватсон,проверено на себе,мин нет
Текущее время: 03:01. Часовой пояс GMT +3.
