Результаты опроса: Есть ли дым при утренней заводке Туарега 2.5
Да 606 74.26%
Нет 174 21.32%
Не заводил 36 4.41%
Голосовавшие: 816. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 11.08.2010, 11:53 (11:53)   #81
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
Aleks1970, наверное ты прав... причем на 100%. Только вот присадка она ведь не на наше топливо... и как на эту присадку ВАГ смотрит... У моего коня двигатель ВАС и исходя из всего перечисленного, эта машина просто не должна ездить, а стоять и радовать взор))))
Последний раз редактировалось chikanarik; 11.08.2010 в 11:56.
Старый 11.08.2010, 14:14 (14:14)   #82
Nestor
Причина: 4.4.15, 4.4.31
Поблагодарил(а): 3,602
Благодарностей: 3,675
Nestor БакалаврNestor БакалаврNestor БакалаврNestor БакалаврNestor БакалаврNestor БакалаврNestor БакалаврNestor БакалаврNestor БакалаврNestor БакалаврNestor Бакалавр
Комрадосы...а фильтрец топливный юзает кто нибудь хороший неоригинал, шоб реально проверенная фирма была(ну типа Knecht что ль)? Вообщем чаво посоветуете купить из неоригинала ?
Nestor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2010, 23:14 (01:14)   #83
ким
Аватар для ким
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 668
ким Старшеклассникким Старшеклассникким Старшеклассникким Старшеклассникким Старшеклассникким Старшеклассникким Старшеклассник
Камрады здорово!!!! Все как у алекса на видео!!!! По утрам, после 3-4 часов стоянки. Но так и не понял, причина в чем??? Или забить пока не вылезет чего, а??? Всегда лил Кастрол ТДЕ, запрвляюсь на луке (нефтяники башкирские сами именно на этой заправке лют). Началось где-то с 62 ткм, масло не жрет, тяга не упала вроде, расход чуть подрос (но жара 36-38, всю дорогу с кондюком). Делать то что??? Не спится ни кера, все про напыление гоню, начитался страшилок!!!
ким вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2010, 00:25 (00:25)   #84
sn00p
Аватар для sn00p
Благодарностей: 58
sn00p Первоклашкаsn00p Первоклашка
ким, неее, с напылением, вернее без него, дым другой...
главное - не унывать...
sn00p вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2010, 01:21 (01:21)   #85
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Может быть я повторю, имеющуюся уже мысль. При стоянке двигатель остужается, и, если учесть влажность, температуру окружающего воздуха, тип (качество) топлива, тип (качество) моторного масла, вибрацию внешней среды, исправность работы системы впрыска, дополнительные электронные устройства (нештатные противоугонки и д. т.), электромагнитные волны, создаваемые также и настроением водителя...
То всё это, вложив в уравнение по установлению количества и химсостава испускаемого газообразного вещества, и, сократив ненужные условия в этом уравнении, получим конечный результат
chikanarik (13.08.2010), Shal (13.08.2010)
Старый 13.08.2010, 08:03 (08:03)   #86
chikanarik
Werkstatt, во сказанул то!!!!)))) с точки зрения банальной эрудиции не каждый индивидуум может игнорировать тенденции парадоксальных эмоций.))))
Werkstatt (13.08.2010)
Старый 13.08.2010, 09:42 (12:42)   #87
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
Правильно говорите, товарищ Берия!!! Вот сегодня влажность повышенная, с утра ливень, так при заводке небыло дыма...
Старый 13.08.2010, 10:02 (10:02)   #88
Werkstatt
Инженер
Иными словами, на стенках камеры сгорания в той или иной степени, после охлаждения двигателя, создаётся конденсат. В зависимости от того, чего в конденсате больше: антифриза, дизтоплива, H2O, при начале работы двигателя, выхлопные газы могут быть разного цвета и плотности.
Как вариант, можно праздно приехать к ОД, выбрать требуемую автоколяску и попросить менеджера завести сей аппарат, чтобы послушать волшебные звуки работающего мотора. В это время, незаметно обратите внимание как выглядит испускаемый автошедевром дымок.
Shal (13.08.2010)
Старый 13.08.2010, 10:44 (09:44)   #89
Shal
Аватар для Shal
Поблагодарил(а): 8,346
Благодарностей: 4,797
Изображений в галерее: 53
Shal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal Бакалавр
Фу-у,Георгий,спасибо за перевод предыдущего своего поста
Shal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2010, 19:13 (19:13)   #90
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
после стоянки пару часов в 40-градусную жару никакого конденсата не будет.. и дымкА соответственно тоже..
а он есть..
скорее всего обогащенная смесь.. или масло..
а видели как запускается камаз?))
Старый 15.08.2010, 00:29 (00:29)   #91
Werkstatt
Инженер
а он есть..
На поверхности цилиндров и камеры сгорания навряд ли всё идеально стерильно. О чём, я, также, в предыдущем своём посте указал на определённые условия при запуске двигателя, которые определённым образом влияют на плотность и химический состав выхлопного газа.
При слишком богатой смеси или попадании масла в камеру сгорания плотность выхлопного газа должна быть заметной, как при запуске двигателя, так и при дальнейшей работе.
Видел. Со стороны
Старый 15.08.2010, 08:39 (08:39)   #92
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
На поверхности цилиндров и камеры сгорания навряд ли всё идеально стерильно. О чём, я, также, в предыдущем своём посте указал на определённые условия при запуске двигателя, котхорые определённым образом влияют на плотность и химический состав выхлопного газа.
Безусловно.. масленная пленка - неотъемлемое условие смазки..
Инертность турбины может быть.. пока накачивает давление, первые вспышки могут быть обогащенными.. или обедненные воздухом)
зы: ищите герметичность наддува.. нашел у себя соединение турбины и патрубка.. в течение дня дыма нет.. до этого было море..
утренний еще не победил.. но уже маленькое облачко вместо завесы..
з.зы: не представляю как можно запустить турбированный дизель без дыма.. ведь сначала впрыск-рабочий ход-выхлоп-давление на лопасти турбины, и только потом нагнетание и как следствие нормальное работа/горение..
Последний раз редактировалось _Vlad; 15.08.2010 в 12:19.
Старый 16.08.2010, 17:12 (17:12)   #93
Wasja
Wasja Младенец
начитавшись страшилок и обнаружив у себя некоторые признаки ненормальности работы двигла а именно - газы из под маслозал. горловины, масло в районе дроссельной заслонки, облако дыма при хол пуске решил записаться на замер компрессии к дилеру Нева-Автоком. Первый вопрос мастера понравился - "А зачем вам это"!? Я грю вот так и так такие ненормальности у меня. Он задал пару наводящих вопросов- скока масла жрет ( у меня около 1 л на 5000км) и выключалась ли когда нить турбина (было три раза за 2 года на дальняке). Его вердикт: про газы из под горловины - что то связано с картерными газами, короче че то нада промыть, мож какую то трубочку заменить ну типа мелочи приезжай сделаем. Про масло в впуск коллекторе и дым при пуске - кидает масло турбина, в идеале грит нада турбину менять но некоторые и по 100 000км так ездят тока масло подливают так что говорит смотри сам если на скорость не влияет то можешь поездить
Wasja вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2010, 18:35 (18:35)   #94
Vladimir86
Аватар для Vladimir86
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 263
Изображений в галерее: 11
Vladimir86 Ученик младших классовVladimir86 Ученик младших классовVladimir86 Ученик младших классовVladimir86 Ученик младших классов
Wasja, повторюсь: у меня и с содранным горшком на скорость не влияло.летал будь здоров.и масла доливал литра полтора-два всего.есиб не стучал так бы и ездил
Vladimir86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2010, 21:22 (21:22)   #95
sn00p
Аватар для sn00p
Благодарностей: 58
Вот так заводится утром и работает R5 BAC после капитального ремонта.
Последний раз редактировалось sn00p; 21.08.2010 в 21:36.
chikanarik (22.08.2010), QuiBBle (27.07.2013), _Vlad (22.08.2010)
Старый 21.08.2010, 22:38 (22:38)   #96
Vladimir86
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 263
sn00p, я похвастаю во вторникдля полной кртины
Старый 21.08.2010, 23:16 (23:16)   #97
sn00p
Аватар для sn00p
Благодарностей: 58
Vladimir86, ништяк
Старый 22.08.2010, 01:53 (00:53)   #98
Intiligent
Intiligent Младенец
Восклицание При запуске дым серый и очень едкий запах дыма!
Здравствуйте!
купил себе поддержанный тур 2004г.в. 2.5 r5 дизель.... очень давно хотел себе этот автомобиль, но мало знаю про тур, первый опыт на дизельном автомобиле! делал полную диагностику на заводе фольцваген в Калуге, родом из Калуги, все показтели в норме! только есть такая проблема заметил недавно, машина только пару недель как купил, когда заводишь, серый дым идет пару секунд, потом вообще ничего, ни при езде, ни при нажатии на газ, ни дымка, а только при запуске. вот если покатался и припарковался и миут через 15 снова заводишь, то снова пару секунд дым и кокойто ванючий очень выхлоп(выхлоп воняет ни только при запуске, а постоянно), очень едкий масло не жрет, но масло пора менять т.к. на нем откатаись ровно 10000км! вот и думаю может изза этого? Калуга деревня ни ОД, ни солидных серверов, от фольцвагена только диагностическое обородувоние, немного переживаю, подскажите пожалуйсто, может кто с чем сталкивался либо слышал буду рад в помощи
Intiligent вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2010, 02:30 (02:30)   #99
Jakagan
Аватар для Jakagan
Благодарностей: 41
Jakagan Детский сад
Есть у нас ОД и парни там есть адекватные - "Автоштадт" на азаровской.
Так же по туарегам хорошо отрабатывают в железняках, что за галантусом - "Авто-профи". Съезди и покажи им свои переживания - подскажут.
Jakagan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2010, 02:59 (02:59)   #100
jaguar
Корсиканец
Аватар для jaguar
Поблагодарил(а): 9,981
Благодарностей: 7,993
jaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистр
У меня бывает, при запуске на холодную и то раз через 5 и машина дольше заводиться, я на свечи грешу 140 000 км они прошли буду менять
jaguar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 16:39. Часовой пояс GMT +3.
