Старый 07.10.2011, 15:21 (15:21)   #81
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
malashiyVY, почитай выше. пост 58
Старый 11.10.2011, 09:47 (12:47)   #82
Новиков Андрей
Новиков Андрей Младенец
По умолчанию Тур R5 масло в интеркулере
Вопрос ко всем дизелистам:
КТО ГЛУШИЛ КЛАПАН EGR?
именно меня интересует дорестайл R5.
Стало давить масло с него,думаю,менять или заглушить. тупление не боюсь,он и так тупой на низах,буду чиповать
Что значит "стало давить масло с него" ? Откуда именно , поконкретней пожалуйста.
Глушить ЕГР можно и нужно ( на дорестайлах это абсолютно не повлияет на мозги) .Но глушить надо не управляющий трубопровод к мембранному механизму , а перекрывать сам КЛАПАН ЕГР, это то место где к воздушной заслонке подходит трубка от выпускного коллектора. Дело в том что частенько этот клапан закисает в открытом состоянии и все манипуляции с управляющими трубками и мембранами ему до фонаря. Глушить надо посредством вставки прокладки из нержавейки, а если этого не делать то будет вот это :
Тип файла: jpg P1070491_thumb.jpg (278.1 Кб, 292 просмотров)
Тип файла: jpg P1070483_thumb.jpg (293.7 Кб, 282 просмотров)
Новиков Андрей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2011, 09:58 (09:58)   #83
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
И это впускной коллектор... жесть..
Старый 11.10.2011, 11:07 (11:07)   #84
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
Это еще нормальный впускной, у некоторых он зарастает наполовину сечения.
Старый 17.10.2011, 06:59 (11:59)   #85
Vist72
Аватар для Vist72
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 89
Изображений в галерее: 36
Vist72 Детский сад
Подкину своих пять копеек.
Купил пробежного тура. При очистке ЕГР, выяснилось, что мембрана управляющая клапаном рециркуляции газов (которая большая сверху) - неисправна и дуется свободно через сосок в ней. При этом на впускном коллекторе и впускных трубах ГБЦ было нагару чуть поменьше чем на Вашем фото. Ошибок комп не выдавал. Тупления я не чувствовал по причине отсутствия опыта езды с исправным ЕГР.
Приобрел новый ЕГР в existe. Поменял.
Оказывается раньше движок тупил. С малых оборотов тяга стала лучше. Рботать двигун стал ровнее и не смотря на свою шумность - тише!!!
Так что я думаю глушить не стоит. Хотя масло с интеркуллера подтекает тоже
Vist72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2011, 11:11 (13:11)   #86
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
Покину и своих пять копеек. Раз в год снимаю и чищу-мою впускной коллектор и узел заслонки. ИМХО, ничего глушить не нужно, ибо за год и трети того, что видно на фото, нет на впускном и заслонке.
Старый 21.10.2011, 10:59 (14:59)   #87
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
Новиков Андрей,
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=38079
что скажите?
Старый 19.03.2012, 15:30 (15:30)   #88
Dedal51
Dedal51 Младенец
Есть вариант отвести шланг вентиляции картера просто в низ куда нибудь так делают многие дедушки на сов. авто и всё становится чисто! экологи против!!! и на ТО надо подключить всё назад!!! лиш один вопросс не участвует ли это масло в смазке элементов турбины? или наоборот всё там гадит?? думаю что гадит!!! кто может квалифицированный дать ответ по такому варианту?????
Dedal51 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2012, 22:26 (22:26)   #89
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
На сколько я понял, "гадит" не вентиляция картерных, что врезается во впуск выше ДМРВ до турбины,
а рециркуляция отработавших газов системы ЕГР, которую глушить/не глушить дело личное.
Старый 13.08.2013, 18:25 (22:25)   #90
malashiyVY
Ну я тем временем заглушил ЕГР не шариком а заглугшкой в виде полукруглого ромба.
вроде да,стал тупее,но я зачиповался до этого...
и стал дымить намного меньше...что странно
Старый 14.08.2013, 15:47 (15:47)   #91
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
malashiyVY, у меня, кста, вообще не дымит. Только при пуске
Старый 14.08.2013, 15:53 (19:53)   #92
malashiyVY
inisel,
а у меня при пуске стал дымить буквально 2-3 сек и чисто...
Я про дым имею ввиду с 2 до 3 тыс когда в пол давишь
Старый 14.08.2013, 16:06 (16:06)   #93
zloigad
Аватар для zloigad
Поблагодарил(а): 5,325
Благодарностей: 6,407
malashiyVY, у меня так дымит
когда в пол давишь. черным
Старый 14.08.2013, 16:10 (16:10)   #94
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
inisel,
от"тапки" у меня не дымит. Ваааще
Старый 14.08.2013, 16:33 (20:33)   #95
malashiyVY
inisel,
а ты в зеркало заднего вида смотрел?
Старый 14.08.2013, 16:35 (16:35)   #96
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
malashiyVY, разумеется
Старый 14.08.2013, 20:41 (20:41)   #97
FDriver
Аватар для FDriver
Поблагодарил(а): 636
Благодарностей: 944
Изображений в галерее: 38
FDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курс
У моего коня не утром ни в пол тапок, дыма вообще нет ни грамма.
FDriver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2013, 08:31 (08:31)   #98
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
FDriver, хвастаться некрасиво
Старый 15.08.2013, 09:26 (13:26)   #99
malashiyVY
Да вы оба хвастуны
Тачка должна дымить с2 до 3
Может патрубки проверить?
Старый 15.08.2013, 09:58 (09:58)   #100
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
ты про выхлопные? Да я их того... заглушил нах.
Borik1986 (10.02.2014)
Текущее время: 02:13. Часовой пояс GMT +3.
