#83 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 48
48
Народ, выбираю турика с Германии, ну немогу я не на одном фото во все интернете, найти кнопку обогрева руля, выложите фото плиз, и пальцем ткните особо одаренным
#84 |
Поблагодарил(а): 6,150
Благодарностей: 2,681
3306
#85 |
Поблагодарил(а): 1,023
Благодарностей: 2,245
2770
Поблагодарили: | DUX (20.01.2013) |
#86 |
Контрабандист
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
5672
#88 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 23
23
Буцефал, Помогите пожалуйста с комплектацией авто. Обогрев рулевого колеса есть?
WVGZZZ7LZ7D074229 Подскажите еще? Обогрев как то эпизодически работает? сколько то минут, или при выключении зажигания он тоже отключается. Спасибо Спецу. |
#90 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
отвечу за Буцефала ...
WVGZZZ7LZ8DO69538 спасибо!!!!! комплектация 1MH - без обогрева Цитата:
WVGZZZ7LZ7D074229 Подскажите еще? Обогрев как то эпизодически работает? сколько то минут, или при выключении зажигания он тоже отключается. Спасибо Спецу. обогрев работает какое-то время после включения. при выключении зажигания отключается Цитата:
Буцефал, Помогите пожалуйста с комплектацией авто, есть ли обогрев руля?
WVGZZZ7LZ7D062793 заранее спасибо!!!!! комплектация 1MH - без обогрева |
Поблагодарили: | chiif (20.12.2012) |
#91 |
Поблагодарил(а): 218
Благодарностей: 162
287
Во время выключения зажигания машина запоминает, что обогрев был включен, и при последующем включении зажигания обогрев также будет работать. Я, как при первых заморозках включил его, так и езжу, очень нравится опция! ![]() |
Поблагодарили: | BVP (23.12.2012) |
#92 |
![]() Город: Москва
6166
камрады, которые хотят узнать о заводской комплектации своего авто обогревом руля, могут самостоятельно посмотреть PR-код в расшифровке своего VIN в сервисной книжке или на стикере под полом багажника слева.
1MH - без обогрева 1MR - с обогревом (см. на фото). если PR-код правильный, но обогрев не работает, то проверить: - предохранитель - ссылка - кодировку - ссылка для мультифункционального руля и сделать диагностику vag-com (vas, vcds ...) - комплектность установленного оборудования (если вы покупали б.у. авто, то какие-то запчасти могли снять до вас) но самый надежный способ проверить наличие обогрева руля - это снять подушку и посмотреть глазами (на фото) - ссылка иногда часть необходимого оборудования уже стоит на авто и при необходимости его можно доукомплектовать ... кстати, если на оригинальном руле 4 поперечных шва возле спиц (на фото) или руль с деревянными вставками, то обогрева точно нет. еще ссылки по аналогичным темам: Краткий отчет по дооборудованию Туарега подогревом руля ![]() Обогрев руля не работает Установка подогрева руля Подогрев руля Слабо работает обогрев руля! |
Последний раз редактировалось BVP; 23.12.2012 в 14:58. |
#94 |
![]() Город: Москва
6166
У меня по Vin 1МН, без обогрева, а на рулевом колесе 1 шов. Обогрев не работает.
один шов - это не показатель. как правило на дорестайле рулевое колесо без обогрева было с одним швом (пример на фото) для обогрева должны быть разъем и проводка, которые надо смотреть глазами (на фото выше) |
#96 |
![]() Город: Москва
6166
спасибо, очень даль,что нет. Очередная надежда разрушилась ..))
прикупи себе недостающие детальки (на еВау или у нас в барахолке) и поставь как многие уже сделали ![]() руль - ссылка - надо цвет подбирать "кольцо" - ссылка - надо пины проверять "подкова" - ссылка |
#98 |
![]() Город: Москва
6166
Купить половина дела, у нас в городе нет сервисов, которые бы без страха за это взялись.
![]() сделать самому или показать автослесарю снять подушку безопасности - схема снять рулевое колесо - схема снять и поменять кольцо и блок подрулевых переключателей - схема1 и схема2 собрать рулевую колонку в обратной последовательности ... воткнуть предохранитель в блоке слева №33 на 15 ампер и перекодировать блок управления рулевой колонки (в третьем разряде поставить "2" вместо "0") - см. пост 92 выше сказать спасибо Георгию (Werkstatt) за схемы и информацию на форуме ![]() хлопнуть 150 гр. хорошего коньяка, чтобы обогрев заработал ... ![]() |
#99 |
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
991
![]() Подушка на руле отстегивается обычной плоской отверткой... |
#100 |
Поблагодарил(а): 1,048
Благодарностей: 157
407
Кнопки у всех есть. Нет опции подогрева.
Найти не могу)) *нашел! Справа от кнопок, на тыльной стороне руля... |
Последний раз редактировалось DUX; 20.01.2013 в 12:07. |
