Старый 12.04.2017, 11:44 (10:44)   #81
GEO.
Аватар для GEO.
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
И еще вспомнил. Выезжал на трассу первые 100-200 км вибрация была, но потом пропадала и до конца примерно весь путь 800 км не появлялась. Но в городе через некоторое время опять.
Старый 15.04.2017, 11:55 (10:55)   #82
Sanich
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
Sanich Младенец
Итак две недели. Результат по прежнему есть. Ошибка муфты блокировки ушла и не появляется
Sanich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2017, 15:12 (14:12)   #83
GEO.
Аватар для GEO.
В ОБЩЕМ и я решил свою проблему с вибрацией, но совершенно другим путем и очень не ожиданным для себя.
Года 2-3 как у меня висела ошибка по шине комфорта, однопроводной режим и иногда глючила задняя левая дверь, раз в три месяца не работала полностью. Не лазил не искал, и на прошлой неделе увидел елку из ошибок, все таже шина комфорта, не доступна камера, адаптивный свет, не видит ключ, не работают стеклоподьемники, гаснет подсветка приборов, не работает гидро привод 5-й двери и тд. Поехал к электрику он вскрыл скрутку под вод сидением, там все окисленно, зачистил соединил. Провода в скрутке были ВСЕ отгнившими, окисленными. Зелень была на оплетке (на фото) Пока искал скрутку отсоединил КАН модуль поднятия стекол при постановке на сигналку, он тоже года 3 как перестал работать, почему не знаю.
В общем на след утро сел в машину и офигел...., коробка работает по другому, слаженно, подхват хороший, не запаздывает, вибрации нет, особенно пинок который меня бесил давно, когда начинаешь интенсивно набирать с 0-20км/ч и потом надо остановиться тоже интенсивно, был догоняющий пинок, как будто скорость переключится не успевала, его тоже нет. Проездил 5 дней уже, все в норме.
У кого есть вибрация, проверьте есть ли у вас ошибка по шине комфорта, однопроводной режим. Возможно АКПП завязанна на шину комфорта, а 1-го провода не хватает для передачи всех данных. Как сказал электрик, новые АУДИ на однопроводном режиме встают, а турик еще может, но с натягом.
И как вариант, это мой КАН модуль поднятия стекол глючил и давал какой нибудь фон в кан шину.
Все манипуляции проводились на заведенном двигателе.
Тип файла: jpg IMG_8999.JPG (125.4 Кб, 111 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9003.JPG (141.8 Кб, 104 просмотров)
Старый 03.05.2017, 16:33 (15:33)   #84
Sanich
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
Sanich Младенец
У меня есть данная ошибка. Все почти работает, но однопроводной режим присутствует. Надо порыться в схемах, не уверен что Кан завязан на связь АКПП с ДВС. Я уже собтрался ехать в Киев на ремонт гидроблока, пообещали за 450 полное излечение от всех болезней с вибрацией, пинками, снижением расхода.Если честно первый раз общался с мастером, который с двух слов понял мою проблему и сам мнее полностью описал. Но теперь и не знаю
Старый 03.05.2017, 23:06 (22:06)   #85
GEO.
Аватар для GEO.
Пробуй. От простого к сложному. Контакты мастера скинь пож в личку. Поговорю.
Старый 19.09.2017, 14:36 (13:36)   #86
Sanich
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
Sanich Младенец
Все победил вибрацию. И без ремонта гидроблока. В бублике сделал блокировку муфты. Старая стерлась. Цена вопроса 100дол. Не беру во внимание снятие коробки. Я просто капиталил движок. Кстати пинки тоже ушли.
Старый 19.09.2017, 14:59 (16:59)   #87
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
А падение оборотов при остановке были? Ушли?
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2017, 15:29 (14:29)   #88
Sanich
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
Sanich Младенец
Есть небольшой еле ощутимый толчок при резком торможении с 2-й на 1-ую но думаю это допустимо учитывая разницу в значениях. Честно сказать за оборотами специально не наблюдал. Сегодня посмотрю. Но точно глобальных провалов на 200 и более оборотов нет. Вечером понаблюдаю за тахометром
Старый 19.09.2017, 22:43 (21:43)   #89
Sanich
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
Sanich Младенец
При резком торможении все таки есть провал. Где то до 600 оборотов и потом возврат на 700. При обычном торможении провалов нет
Старый 24.04.2021, 14:36 (14:36)   #90
Арс2019
Арс2019 Младенец
При наборе скорости была вибрация перед переключением с 4 на 5 и с 5 на 6, а также при резком ускорении на любых передачах. Сначала данная проблема проявлялась редко и еле заметно (дрожь как по стиральной доске), со временем более ощутимо. Проездил так тысяч 7 км. Уже хотел делать ремонт кпп. На форуме было много мнений, в том числе и замена масла в кпп. Сделал частичную замену масла и фильтра. Вибрация ушла. Слитое масло было чёрное, на магнитах ничего критичного. Кстати, предыдущая замена была 33тыс.км. назад. Пробег Авто 260тыс.
Арс2019 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 19:56. Часовой пояс GMT +3.
