#1 |
Поблагодарил(а): 311
Благодарностей: 212
313
Уважаемые комрады!
Подскажите, пожалуйста, кто какое масло льет? P.S. если обсуждалось, просьба не пинать... ![]() Нормативы VW по моторному маслу для V6 TDi 5W30 или 5W-40: не обслуживаемые по регламенту LongLife (QG0, QG2, QG3), без сажевого фильтра: Допуск - 505.01. обслуживаемые по регламенту LongLife (QG1), с сажевым фильтром: Допуск - 507.00 (Соответствует допускам: 504 00/507 00). |
Последний раз редактировалось Werkstatt; 01.04.2016 в 14:02. |
#85 |
![]() Город: Воронеж
Поблагодарил(а): 1,521
Благодарностей: 698
1098
Давно использую Мобил1:
http://esmo-oil.ru/prods/mobil/light...bil1_shcf_0w30, очень доволен, что странно при сливе масла. масло хоть и черное но однородное, без каких-то осадков и сгустков. Мои продавцы из магазина запасных частей давно отказались от использования в своих машинах Castrol (Кушка 3 тди, Алроуд, Беха 3,5).... Сегодня залил новую серию с продленным интервалом замены специально разработанную под дизельные двигатели с допуском Volkswagen (бензиновые/дизельные двигатели) 504 00 / 507 00 http://www.mobil1.ru/products/choosebycar/default.aspx http://mobil1.ru/products/5w30/default.aspx - дешевле ЛонгЛайф в два раза ![]() (9 литров, масляннный, воздушный и угольный салона плюс шайбу под сливную пробку - за семь с небольшим деревянных) попробую в слудующий раз взять у диллера, насколько понимаю будет еще дешевле ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось Wolf911; 08.07.2011 в 05:04. |
#87 |
solist, Такая тема в Украине обсуждается по замене допуска 507 на 505.1 для BKS и CASA:
http://vw-club.ag/forum/index.php?showtopic=2781 |
Поблагодарили: | solist (14.07.2011) |
#88 |
Благодарностей: 23
48
Кастрол полное зло! Не чистит , горит, и лаковые отложения плодит. Лью Тотал INEO 507.00
Чистейший двигатель и нет расхода |
Поблагодарили: | Gennady512 (09.10.2012) |
#89 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
157
super, но в этой теме тоже никакой конкретики. Сегодня менял масло, залил опять Mobil 1 ESP formula с допуском 507.
#91 |
8
скажите Mobil Super 5w30 пойдет для дизельного двигателя 3.0 tdi
#92 |
Благодарностей: 23
48
Что Мобил, что кастрол сильно упали в качестве, когда присоединились к ВР. Моторные тесты показывают всего лишь средние показатели по всем параметрам, тот же Мотюль и Тоталь на 2 головы выше
#95 |
![]() Город: Минск
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 845
1372
РТУТЬ, +1
Только добавлю что по итогам разборки движа можно констатировать что евро4 507.00 - зло, вкладышам хана за 100 тыс, Старые цинкосожержацие масла позволяют вкладышам жить до миллиона. |
Последний раз редактировалось Гриф; 14.09.2011 в 23:13. |
#96 |
Значит 505.00 Mobil Super 5w30 подайдет
Добавлено через 37 секунд или как??????? |
Последний раз редактировалось Артемbq; 14.07.2011 в 22:41. Причина: Добавлено сообщение |
#98 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 88
138
Друзья, а кто нибудь пробовал лить масло по ACEA A5/B5 в BKS мотор?
Масло VW506.01 как раз по ACEA A5/B5. Тоесть, можно ли масло с допуском 506.01 лить в 3.0TDI? |
#99 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
157
Помогите разобраться. Двигатель BKS 2007 год, без сажевого фильтра. Заправляется дизелем евро 2, то есть серы очень много. Масло лью с допуском 504-507. Но, как я понял, это допуск для двигателей с сажевым фильтром и у него щелочное число низкое. Какой допуск на этот двигатель был до 507? Можно, например, использовать 505.01?
#100 |
VOLKSWAGEN VW 504.00/507.00 – Заменяет: VW 502.00/505.01, VW
502.00/505.00, VW 501.01/505.00* (*для всех двигателей модельного ряда 2007). http://lubadmin.com/upload/produit/F...ng_39/5833.pdf подбираю масло на зиму, было залито MANNOL ENERGY COMBI LL 5W30. Пока не решил. |
Поблагодарили: | 0909ks (25.05.2012) |
