Старый 21.02.2013, 12:37 (12:37)   #81
Карагандинец
Аватар для Карагандинец
Благодарностей: 28
Карагандинец Младенец
santa27,
сюда получится выложить схемку?!
Карагандинец вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2013, 09:11 (09:11)   #82
Карагандинец
Благодарностей: 28
022109088М
022109087J
вот эти 2 вещи только посчитали в 1200$ это что реально так?!
Старый 23.02.2013, 10:04 (09:04)   #83
sws1
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 494
sws1 Ученик младших классовsws1 Ученик младших классовsws1 Ученик младших классовsws1 Ученик младших классовsws1 Ученик младших классов
Это фазовращатели 350 евро за каждый, менять не обязательно, я не менял
sws1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2013, 11:54 (11:54)   #84
Карагандинец
Благодарностей: 28
sws1,
Мастера сказали типа в них причина и их менять надо... Что то смотю тут их никто не меняет.. Неучто это изза них завод плохой???
Старый 24.02.2013, 06:35 (06:35)   #85
Карагандинец
Благодарностей: 28
sws1,
Сегодня в -15 не завелся хотя в -30 заводился.... Заводится тут же расколбас и глохнет... Аккум посадил...
Тут наковрял список для полной замены т.к. те 7 запчастей что дали мне ОД явно будет недостаточно...
http://www.touareg-club.net/forum/at...1&d=1295609828
Старый 24.02.2013, 10:05 (09:05)   #86
sws1
Благодарностей: 494
У меня заводился, со второго раза, горел чек и пропадала тяга. Я писал список запчастей с ценами, что я менял. Замена цепи в Киеве, поищи тему. Это не правильные мастера, там можно сказать только все разобрав, визуально глядя износ.
Старый 24.02.2013, 10:26 (10:26)   #87
Карагандинец
Благодарностей: 28
Вообщем склоняюсь к тому что надо все менять сразу и все...
Старый 14.03.2013, 13:25 (13:25)   #88
Карагандинец
Благодарностей: 28
ну вот все и поменялось!
воообсчем в один из прекрасных морозных утров не завелся... насиловать не стал.. оттащил на севис, гадать не стал и взял целиком полностью все для замены.... при вскрытии оказалось на мелкой звезде слизаны все зубцы.... все поменили, завели, уехал...
через пару км машина началась дергать.. измена.. паника обратно еду, диагностика, вторая катушка накрылась.. по акции бесплатно меняют все 6 катушек, и вуаля... машина шепчет)))))
правда туповато как то едет.. или мне кажется просто..
Старый 19.03.2013, 09:54 (08:54)   #89
S E R G E Y
S E R G E Y Младенец
Добрый день всем ! Может есть у кого фото отчет по замене цепи на 3.2 или описание или ссылку. Заранее благодарен!
Добавлено через 1 минуту 58 секунд
Кто-нибудь менял цепь в Твери, если да то где и во сколько встало.
Последний раз редактировалось S E R G E Y; 19.03.2013 в 09:54. Причина: Добавлено сообщение
S E R G E Y вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2013, 09:57 (08:57)   #90
sws1
Благодарностей: 494
Есть только на форуме фото движка без коробки со стороны цепей, там фотоотчет потянет на фотоальбом.
Старый 19.03.2013, 11:12 (10:12)   #91
S E R G E Y
эти фото видел может ссылку какую или на почту можно
Старый 22.03.2013, 13:04 (15:04)   #92
Hockeyboy
Аватар для Hockeyboy
Поблагодарил(а): 20
Hockeyboy Младенец
Всем привет! Тоже фото не помешали бы. Все попорядку. На днях меняли цепи ГРМ на 3.2 BMV (обе цепи, все натяжители, обе шестерни, сальники коленвала и акпп) без фазорегуляторов. Движку не снимали, снимали акпп. Вроде все по толмутам и советам комрадов с форума-метки все выставили, собрали запускаем какойто звук-треск. Диагностика выдает не совпадение меток.
Может кто поможет советом какие нюансы обратить внимание, хотим опять разбирать или можно не разбирать? Сорри если повторяю темку-просто так не хочется движку снимать...
Добавлено через 5 минут 33 секунды
Забыл! Детали все оригинал. На верхней цепи одно цветное звено как то не в тему, т.е. другие встали по меткам на шестерне и фазорегуляторам, а это где-то в районе верхнего успокоителя цепи..... Или мы не правильно поставили? Опять же по другому на шестерню-три цетных. среднее на метку.
Последний раз редактировалось Hockeyboy; 22.03.2013 в 13:04. Причина: Добавлено сообщение
Hockeyboy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2013, 21:22 (20:22)   #93
S E R G E Y
Добрый всем! Поменяли цепи обе вроде все окей машина завелась , при проверке групп 209 показывает -1 , а группа 208 ничего не показывает и пишет нет связи с датчиком G40 фишки все одеты, что может быть подскажите
Добавлено через 4 минуты 50 секунд
Где стоит датчик G40 как его проверить?
Последний раз редактировалось S E R G E Y; 22.03.2013 в 21:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.03.2013, 10:01 (09:01)   #94
aegis
aegis Младенец
Добрый день. Ошибка 17755. После удаления загорелось через 2 км. Удалил( завел машину и через 5 минут снова загорелась) 208 -7 209 -10 . Машина работает нормально . Пропала мемного тяга.( 3.2 ВМХ 2005 год америкос 148 тыс пробег) Хочу поменять топливный фильтр и потом помереть ( 208.209) Как читал инфу что обычно ошибка выскакивает через несколько дней или сотни км.( у меня сразу как удалишь) и работает нормально без перебоев.
aegis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2013, 12:31 (12:31)   #95
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
S E R G E Y,
Тип файла: jpg датчик G40.jpg (229.2 Кб, 102 просмотров)
Старый 28.03.2013, 09:17 (08:17)   #96
S E R G E Y
уже и не знаю что дальше делать, Поменяли цепи обе вроде все окей машина завелась , при проверке групп 209 показывает -1 , а группа 208 ничего не показывает и пишет нет связи с датчиком G40 фишки все одеты, выдает ошибку одну
ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
Четверг, 28 Март 2013, 10:08:42:21528
Номер блока управления: 022 906 032 GC Компонент и/или версия: MOTRONIC ME7.1.1G 6386
Кодировка: 0000133 Код мастерской: WSC 31414 VCID: 52D7AD538DE1
1 неисправность:
16725 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40: недостоверный сигнал
P0341 - 004 - нет сигнала/связи
что может быть подскажитечто может быть подскажите
Старый 29.03.2013, 11:22 (13:22)   #97
ParKoV
Аватар для ParKoV
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
ParKoV ПервоклашкаParKoV Первоклашка
SERGEY, кроме цепей весь набор поменяли (звезды, натяжители, успокоители). Ваносы снимали? Разбирали?
ParKoV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2013, 22:25 (22:25)   #98
Andreyy72
Аватар для Andreyy72
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 41
Изображений в галерее: 10
Andreyy72 Младенец
Менял цепи в феврале вот посмотри, что то фоткал!
http://www.touareg-club.net/gallery/...&searchid=3509
Andreyy72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2013, 09:56 (08:56)   #99
S E R G E Y
Добрый день всем господа! И огромное спасибо за помощь и поддержку, проверили еще раз все по меткам, оказалось ошиблись специалисты на один зуб, переставили не снимая коробку теперь машину не узнать --- летает ошибки все пропали, что было в памяти стерли! Удачи всем!
Старый 11.04.2013, 00:40 (00:40)   #100
Элвис
Элвис Младенец
привет собратья, Тур 2005г, америкос, 3,2 BMX, пробег 177000
машину начало трясти на малых оборотах, мигает чек, если прогазоваться то вроде все приходит в норму,чек гаснет...потом опять все снова, в основном сразу после завода и при трогании,в общем когда меньше 1000 оборотов.Сделал диагностику, ошибка 17755 Сначала почитал форум подумал ЦЕПЬ, замерил в 208 -2, а в 209 -3, получается цепь в норме. Кстати ошибок было куча, пропуски зажигания во всех 6 цилиндрах, все стер больше ничего не вылезает кроме 17755, не стирается...Подскажите может в датчиках положения распредвала и коленвала дело???вообще по опыту при таком поведении машины что может быть????
Элвис вне форума   Ответить с цитированием Вверх
auto.genie (24.12.2016)
Текущее время: 16:44. Часовой пояс GMT +3.
