01.06.2011, 14:29 (22:29) | #83 |
4
Сегодня заехал на сервис к друзьям, снял своими руками моторчик раздатки, разобрал его, почему-то в роторе была смазка похожая на грифитовую и какое-то маслице на внутренних стенках. Никто ничего не понял. В общем вытащил все щетки, протер, забрызгал все рабочие поверхности ротора очистителем, высушил все, собрал и поставил на место. И, о чудо. Козлить Тур перестал. Начинаю отсчет километров.
Поблагодарили: | Alegan (01.06.2011) |
01.06.2011, 17:34 (18:34) | #84 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 139
215
Я разбирал два мотора. Смазки. тем более графитовой нигде не было. После первой разборки и чистки щеток эффекта хватило на полтора мясяца. Потом опять закозлил. Снял второй раз и помимо полировки коллектора и щеток мелкой шкуркой, снял датчик холла (или потенциометр) - черная круглая пластмассовая шайба с разъемом, в которую вставляется вал. Кинул эту деталь в керосин (уайт спирит) и долго её там полоскал. Шайба эта не совсем герметичная и изнутри кое-какая кака вымылась. После полоскания я отстоял керосин и на дне был осадок. Собрал, пока полет нормальный. Посмотрим что будет. P.S. Софт раздатки стоит новый. Все равно козлил, пока не разобрал моторчик |
Последний раз редактировалось Кот GARFIELD; 01.06.2011 в 17:40. |
02.06.2011, 01:12 (09:12) | #85 |
4
В том то и дело, что именно смазка консистенции как для шрусов. Совсем немного, но была. И кроме того - жидкое маслице на внутренних стенках корпуса ротора. Я не исключаю, конечно, что какие-то "рукастые из жопы" уже разбирали моторчик и решили его смазать.
08.06.2011, 13:26 (14:26) | #86 |
13
Сегодня у ОД обновили ПО АКПП и раздатки, проблема вроде как перестала себя проявлять, по крайней мере от Новой Риги до Бауманской толчков не было. Буду наблюдать дальше.
09.06.2011, 12:03 (13:03) | #90 |
13
Было не только в поворотах. Особенно проявлялось в пробках, отпускаешь тормоз, машина поехала, и тут толчек на скорости ~5 км\ч., как будто переезжаешь небольшое препятствие. Консультировался со спецами по ремонту АКПП, все в один голос заявляли что уж больно нехарактерная неисправность для туровской коробки. Больше похоже на блокировку дифа в раздатке. Обновил масло в АКПП, делал адаптацию педали, ежедневно контролировал температуру масла в АКПП, все мимо. Оставалось по совету камрадов обновить ПО АКПП и РК, что и сделал, эффект есть, тем более хуже от этого точно не будет и вполне бюджетно.
Поблагодарили: | Werkstatt (23.06.2011) |
16.06.2011, 19:52 (19:52) | #91 |
Я тоже не верил, пока не провёл обновления на нескольких машинах. Лишней эта процедура не будет, это точно.
23.06.2011, 18:35 (21:35) | #93 |
доброго всем времяни суток ! была у меня такая фигня ехал я с москвы, и не знал не ведал а у меня потек сальник раздатки, а это 2000 км . И дома я заметил что при троганье резко с места по прямой хруст треск буквально пару сек и все в норме ,заехал в свой ручной сервис, где друзья ,стали искать на подъемнике - ничего не нашли ,заводили, крутили, фигни этой нет ,решили смотреть все масла глядь в раздатку, а там ни капли. Заменили сальник ,менять его ерунда,залили масло перекрестили и я поехал ,ну как всегда авось не прокатил , такая же хрень .НУ вот и я подался тут искать инфу, про мотор читал ,про прошиву читал , приехал к нашему од мне говорят тур 07 г нет никаких прошив это проблема дорестаило,типо не учи давай диагностику и все тут ,их я послал зная что по сканеру нет ошибок, а хрень эту не так просто поймать в условиях сервиса,так как подумал я сервис у меня халява, сам я с авто образованием ,дай думаю разберу.На следующий денья взял свою робу и приступил ,снятие у меня заняло 2 часа с перекуром кофе и обменом шутками с ребятами,разобрал её( раздатку) мин сорок ,посмотрели- особенно ничего не наелось чуть закатаны зубья муфты включения блокировки, мой вердикт был таков собирать так нормально, то есть можно было подточить подпилить, может бы что то вышло, но так как я делал себе я нашел битый тур 07 года 40000 пробега лобовой удар аж раздатки корпус треснул, буквально за 15 тр с условием что я ее разберу если что не так верну .В разбитой раздатке все было ок, она как новенькая собрал её в свой корпус и все стало хорошо и приятно от такой экономии, а предлагали мне раздатки от 1000$ до 1800$
Добавлено через 8 минут 31 секунду ВОТеще чуть продолжения про экономию уменя еще остались запчасти ,серво мотор , цепь, и много сяких шестерней !А вообще не знаю что говорят раздатка на туре на мой взгляд в полне крепкая если не пр масло ,кто писал менял ее из за подшибников я узнова в мире подшибнико то есть показывал их (подшибники) с казали что такие есть даже если нет то закжут,а з другим напримнр цепь этого нет, у меня теперь есть Вот ! |
23.06.2011, 21:08 (22:08) | #94 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
Уважаемый Werkstatt! Будьте добры, посоветуйте куда обратиться по поводу этих обновлений в Питере, где это грамотно сделают, можно в личку
Нева-Автоком - наверное, неплохо. Остальные дилеры появились недавно, поэтому, обслуживать могут, как ни странно, качественно. Добавлено через 25 минут 57 секунд Цитата:
Моторчик посмотрел там последняя буква A. надо менять что ли....кто нибудь знает на этот моторчик отзывная акция действует?
Добавлено через 1 минуту 24 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Werkstatt; 23.06.2011 в 21:08. Причина: Добавлено сообщение |
30.06.2011, 11:36 (14:36) | #96 |
Touareg 3.2 V6 Individual
12
30.06.2011, 11:43 (12:43) | #97 |
Инженер
52634
Подскажите пожалуйста перечень управляющих элементов (блоков), для которых практикуется обновление ПО.
Поблагодарили: | Dima_surgut (30.06.2011) |
30.06.2011, 11:47 (14:47) | #98 |
12
Alegan, я бы их добил на твоем месте, чтобы сделали. эффект вроде есть. дрожь земли отсутствует.
30.06.2011, 11:48 (12:48) | #99 |
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
174
Прежде чем менять моторчик, ...... Уровень софта имеющийся в блоке и в обновлениях будет виден на интерфейсе VAS. .....
если да, то где смотреть? |
30.06.2011, 11:57 (12:57) | #100 |
Инженер
52634
Уважаемый, такой вопрос: а можно ли увидеть версию установленного ПО с помощью VAG-COM 11.2 ?
Поблагодарили: | Антон45 (25.07.2016) |
