Старый 26.10.2007, 11:41 (11:41)   #81
macos
Поблагодарил(а): 1,225
Благодарностей: 2,556
Изображений в галерее: 47
macos: 22 500 км =18 000 р. (перед и зад + датчики) пережить можно, и торможу я активно, при том стоит учесть , мою частою езду по кольцевой при скорости около 200 км в ч.
ну вообще да... если 22-25 тысяч км, то это еще ничего, просто вервульф говорил про 12000 км. Это маловато вообще.
evgus (09.06.2011)
Старый 26.10.2007, 11:50 (11:50)   #82
Dikramp
Подводник
Аватар для Dikramp
Поблагодарил(а): 440
Благодарностей: 835
Некоторые и по 30тыщь катают и еще не истерли!
BigPike (16.12.2010), evgus (09.06.2011)
Старый 26.10.2007, 11:58 (10:58)   #83
Spike
Благодарностей: 51
Изображений в галерее: 10
Spike Детский сад
У меня больше 30 000км уже на спидометре...Вот думаю на выходных на СТО заехать и постмотреть как там дела,а то что-то подозрительно тихо да и датчики молчат.
А насчет замены колодок,Макос,скажу следующее:
1.Покупай оригинальные и не парься (конечно же не у офицалов покупай)
2.Если тебе будет легче,то я тебя обрадую-сам проделал пункт 1 и менял у офицалов...это я на Пассате делал и точно также сделаю на Туре
Никаких вопросов не было!!!
Spike вне форума   Ответить с цитированием Вверх
evgus (09.06.2011)
Старый 26.10.2007, 12:43 (12:43)   #84
macos
ВО! Это выход!
evgus (09.06.2011)
Старый 26.10.2007, 13:06 (12:06)   #85
Black CoSmoS
Black CoSmoS Младенец
Твой вариант самый надежный. Но замена колодок (на оригинальные) не такая уж сложная опрерация и надо еще умудриться что-то испортить. Тем более если менять в приличном месте, а не в гараже на задворках. Но это если стоит задача снизить расходы, а так к дилеру.
Здравствуйте!
Замена тормозных дисков и колодок, операция не сложная при наличии квалифиц. специалиста и спец. инструмена от VW который стоит БОЛЬШИХ ДЕНЕГ! Умудрится что-то испортить,можно даже не заезжая в сервис, тут от человека все зависит. Один мой теперь хороший клиент, тоже решил"Эй что там сложного" поехал в Армян моторс(это не название сервиса), там ребята очень быстро: "Турика на подьемник. Где Ваши колодки? Ша паставив, бистро ей, нэ пиреживай! Так, ...как ставить? А вроде так, нет не так, а как????!!! "короче говоря поставили кое как, машину с подьемника сняли...........!!!!!!!!
Бедный Турик!!! весь перекосился, на приборном щитке все ошибки которые только могут быть, горит надпись "немедленно остановится" и т.д
Армяне чешут голову, бегают по всему сервису, (если можно его так назвать) ждут Рубена который знает......
Когда я приехал на место этого преступления, Армяне приговорили Турик на замену !!!ВНИМАНИЕ!!! переднего левого аммортизатора:) так они называют пневмостойку. Долго эту историю рассказывать не буду, так как не очень то интересная она.
Турик на эвакуаторе привезли к нам в сервис, отдефектовали блок управления пневмоподвеской(32 000р), блок пришел через 3 недели из Германии,поменяли за 5 минут и клиент поехал(довольный)
А пробема то возникла из-за того что Армяне, пневмоподвеску не установили в сервисный режим(откуда им знать то)
Другой клиент тоже решил, 4000 рублей за шиномонтаж на его Любимый Туарег это дорого. Поехал в приличный сервис, там ребята тоже быстро, бодро машину на подьемник, колесья махнули и все в поряде, но только когда меняли ключами штуцера от пневмостоек поотломали(с обейх сторон умудрились, сзади Турика локера спасли)
Итог такой 2 стойки по 60 000 + работа, (повезло стойки были на складе) клиент уехал доволным:)
Мораль такова "Прав тот кто считает, что каждую работу должен делать профессионал"
А что касается ресурса тормозных дисков и
колодок то ходят они у всех по разному от 17 до 42 000 км.
Последний раз редактировалось Black CoSmoS; 26.10.2007 в 13:10.
Black CoSmoS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
evgus (09.06.2011), G-man (04.10.2010)
Старый 26.10.2007, 13:40 (12:40)   #86
Sever
Аватар для Sever
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 435
Sever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever Старшеклассник
Black CoSmoS -Жуть! А что самому то можно в нем ремонтировать?
Аккумулятор хоть можно поменять?!
Sever вне форума   Ответить с цитированием Вверх
evgus (09.06.2011)
Старый 26.10.2007, 13:59 (13:59)   #87
Денис
Аватар для Денис
Поблагодарил(а): 378
Благодарностей: 461
Денис Ученик средних классовДенис Ученик средних классовДенис Ученик средних классовДенис Ученик средних классовДенис Ученик средних классовДенис Ученик средних классов
Денис вне форума   Ответить с цитированием Вверх
evgus (09.06.2011)
Старый 26.10.2007, 14:19 (14:19)   #88
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
Попитка, не питка, не правда ли товарищ Берия?
evgus (09.06.2011)
Старый 26.10.2007, 15:27 (14:27)   #89
Black CoSmoS
Здравствуйте!
Не, Black CoSmoS это не жуть, это ник!
Акб менять можно и самому:
1. Снимаешь переднее левой кресло, там стоит аккум.(посмотрите в багажнике там где докатка, может там второй аккум. стоит)
2. Снимаешь старые аккумуляторы.
3. Ставишь новые.
4. Обтягиваешь, затягиваешь все.
5. Подключаешь спец. компьтер к Туарежке и стираешь все ошибки появившиеся в следствии отключения АКб, а если компа нет то едешь в Германию и покупаешь там его за 280 000 EUR
А если не стереть то может и не поехать Тур или Check Engine загорится(в простонродии кран, уши, иконка,желтый значек и т.д) А по русски проверьте работу ДВС.
Ну а лучше приехать к спецам, отдать любимого коня и пусть они там его работают как надо, а самому в это время попивать или пивко или кофе на худой конец!
Последний раз редактировалось Black CoSmoS; 26.10.2007 в 16:10.
evgus (09.06.2011)
Старый 26.10.2007, 16:51 (15:51)   #90
Sever
Аватар для Sever
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 435
А какие ошибки то должны появиться? И почему?
evgus (09.06.2011)
Старый 26.10.2007, 16:58 (16:58)   #91
Brass
Brass Младенец
Мне вот интересно как Ваш "теперь хороший клиент" вообще с пневмой обращался, не читая инструкции?
Brass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
evgus (09.06.2011)
Старый 26.10.2007, 23:48 (23:48)   #92
X-100
Поблагодарил(а): 3,392
Благодарностей: 3,633
я вообще с ужасом думаю о времени когда придется менять колодки и датчики... народ пугал страшной стоимостью замены, а я гоняю как сумасшедший на нем и торможу так, что походу замедляю вращение земли))) щас уже 5000 км, а вроде на 12000 нужно уже будет менять и ценник прибл. такой же будет как и пробег -12-15 тыс. рублей. ПИПЕЦ.
Я заказал себе сразу по комплекту что-б лежали. т.к. у друга отходили передние 25000 км, задние 32000 км. Заказал по таким ценам:
7L6 698 151 E - передние
138,7 евро оригинал
7L6 698 451 B - задние
88,1 евро оригинал
И еще датчики отдельно, но думаю датчики не убьются эти, т.к. они обычно убиваются на поношенных тормозных дисках (бортик провод срезает)
evgus (09.06.2011)
Старый 27.10.2007, 12:17 (12:17)   #93
proshka
proshka Младенец
эти посты надо назвать не замена тормозных дисков и колодок, а сборник ужасных рассказов!!!!
proshka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
evgus (09.06.2011)
Старый 27.10.2007, 14:32 (13:32)   #94
Sever
Аватар для Sever
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 435
Нет ЖУТЬ!
Чёж ты сразу то не сказал, что там ключи Торковые нужны?!
Я ж так настроился всё самому сделать? В итоге, всё разодрал и обратно собрал!!!
А у официалов сегодня выходной. Не хотят по выходным работать в нашей деревне...
evgus (09.06.2011)
Старый 27.10.2007, 15:46 (14:46)   #95
Саша
Аватар для Саша
Саша Младенец
Был у дилера. Приговор: замена замена тормозных дисков, колодок и датчиков на всех колёсах. Якобы диски стёрлись на 2 мм больше, чем рекомендует концерн VW. При этом тормоза нормальные, датчики молчат. Чё делать? Скока ещё можно ездить? Как определить реальный предел, когда замена необходима?
А какой пробег у тебя?
Саша вне форума   Ответить с цитированием Вверх
evgus (09.06.2011)
Старый 27.10.2007, 15:48 (14:48)   #96
Саша
Аватар для Саша
Саша Младенец
я сорок почти проехал без нареканий, причем езжу агрессивно!
evgus (09.06.2011)
Старый 27.10.2007, 16:27 (16:27)   #97
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
67 тыщ, но я машину не новую брал, поэтому скока диски и колодки отходили незнаю
evgus (09.06.2011)
Старый 27.10.2007, 16:44 (16:44)   #98
Буцефал
Аватар для Буцефал
Кто знает, как визуально определить кирдык дискам и колодкам или нет? И ещё, датчики эти они чё сказать то должны и как?
evgus (09.06.2011)
Старый 27.10.2007, 17:05 (16:05)   #99
Саша
Аватар для Саша
Саша Младенец
Ясно!
evgus (09.06.2011)
Старый 28.10.2007, 14:13 (13:13)   #100
Barin
Barin Младенец
Если машинка постояла, то на дисках может кромка образовываться по краям, она протирает в колодке желобок.
А около датчика все ок - поэтому датчик молчит.
Если так - то сервис прав - менять колодки с дисками, иначе новые колодки также сотрешь.
67 - отличный пробег - реальный пример для тех, кто склонен к панике по поводу постоянных замен колодок.
Вряд ли перед продажей машины кто-то колодки менял, а ты на ней сколько прошел?
Barin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
evgus (09.06.2011)
Текущее время: 21:26. Часовой пояс GMT +3.
