Старый 25.01.2014, 21:19 (21:19)   #81
alekskr
Аватар для alekskr
alekskr Младенец
Честно говоря я даже забыл что у меня панорама :). Была закрыта шторкой и занесена снегом. Вспомнил сегодня после мойки. Небо над головой, в салоне светло - красота.
alekskr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2014, 21:27 (21:27)   #82
Hmmm
Аватар для Hmmm
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 21
Hmmm Младенец
Понял, будем брать)
Hmmm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2014, 21:44 (21:44)   #83
vazden
Аватар для vazden
Поблагодарил(а): 520
Благодарностей: 626
vazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классов
Друзья , мои пять грамм. С крышей всё нормально.Почти доволен . Если на панораме (на крыше) намерзнет лёд и надо ехать на дальняк , то шумновато .В любом случае шумоизоляция панорамной крыши меньше чем у обычной. Лично у меня одна проблема, это то что пыль и грязь скапливается на шторке, со стороны люка. Нужна химчистка.
vazden вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2014, 09:19 (09:19)   #84
TAROSI
Аватар для TAROSI
Благодарностей: 124
TAROSI ПервоклашкаTAROSI Первоклашка
Ничего не скрипит и не дребежжит)) все круто, бери;) скоро весна)
TAROSI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2014, 09:29 (09:29)   #85
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
весной и так светло и весело ;-)
Старый 26.01.2014, 19:34 (21:34)   #86
dmievg
Аватар для dmievg
dmievg Младенец
Не скрипит и не дребезжит. Сегодня -32С.
dmievg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2014, 20:43 (20:43)   #87
NAVY
Аватар для NAVY
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 268
NAVY Ученик младших классовNAVY Ученик младших классовNAVY Ученик младших классовNAVY Ученик младших классовNAVY Ученик младших классов
Панорама+ двойные стекла=
NAVY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
tula1972 (26.01.2014)
Старый 23.09.2015, 05:15 (09:15)   #88
velocity
velocity Младенец
Владельцы панорамы, как делаете химчистку шторки?
Делал чистку салона, работники сказали, что шторка двойная и до второй не добраться. Терли, терли, так ничего не оттерли, вся крыша в пятнах. Хочу заехать на чистку паром, вроде бы пар должен добраться до второго слоя.
Поделитесь опытом?
velocity вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2015, 12:33 (12:33)   #89
Atomic Max
Аватар для Atomic Max
Поблагодарил(а): 260
Благодарностей: 175
Atomic Max ПервоклашкаAtomic Max Первоклашка
velocity, да, интересный вопрос. А то новая шторка под тридцатник стоит сейчас.
Atomic Max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2015, 21:12 (23:12)   #90
clai
Аватар для clai
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 22
clai Младенец
Почитываю юзермануал сейчас, пишут что если при открытом люке нажать кнопку закрытия шторки на 5 сек и удержать то тна закроется и можно будет почистить. Салфеткой и теплой водой.
clai вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2016, 22:23 (21:23)   #91
snegovikny
snegovikny Младенец
Здравствуйте всем. Хочу поделиться тем, как исправил работу не закрывающегося люка туарег nf 2011. В холодную погоду пытался открыть люк панорамной крыши, не получилось. При движении люк воспринимал сильное трение, как препятствие, останавливался, в итоге "сбился с программы" и при повороте круглой ручки управления в положение "закрыто" люк передней частью упирался в край крыши, и сразу отъезжал назад см на 20. Исправил так: кратковременным нажатием на себя (от крыши вниз) на выступ поворотника управления движением люка добился ситуации, когда люк остался в положении, при котором задняя часть поднята максимально, а передняя опущена. Снял наружную пластмассовую крышку переднего плафона освещения (имеет небольшие зацепы по периметру, легко подцепить отверткой), открутил два винта крепления внутренней панели плафона освещения, отвернул три винта крепления моторчика люка. Питание люка от плафона не отключал. При снятом моторчике (держал одной рукой) снова потянул не отпуская за выступ на поворотнике управления люком на себя и держал, пока моторчик сам не остановился. Прикрутил моторчик на свое место, прогнал люк до упора вперед, назад, приподнял, опустил, все готово.
snegovikny вне форума   Ответить с цитированием Вверх
mrist (29.03.2016)
Старый 24.03.2016, 16:04 (16:04)   #92
Qweras76
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 21
Qweras76 Младенец
Тоже хотел заказать к черному потолку панораму с люком, но вспомнил про багажник (туле) который все равно заслоняет небо и вопрос отпал сам собой (+шум, который люк гасит хуже)... В плане безопасности открытая шторка и люк не айс, товарищу во дворе упала сосулька в машину - весь салон "под замену" и бодание со страховой, которое пока так ничем и не кончилось...
Qweras76 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2016, 19:14 (19:14)   #93
szao
Тролль
Люк гасит шум намного лучше, чем металл.
Просто постучите ногтем по тому и другому и истина откроется.
Люк его спас. Иначе бы вырезали верхнюю половину машины (от стоек), потом колхозно варили новую и хрен ее потом продашь нормально.
Старый 29.03.2016, 20:50 (19:50)   #94
andru1969
andru1969 Младенец
Привет. Похоже тебе дают советы "бывалые", у которых нет панорамки, или они думают что что-то знают о ней. Короче слушай: у меня NF с панорамной крышей, она во всю длину крыши, состоит из 2-ух частей - сдвижной части от лобовухи до средних стоек, и несдвижной части от средних стоек до задней части авто. Сдвижная часть имеет 2 режима работы - поднятие/опускание люка, и откат/накат люка. Вся панорамка закрывается электрошторкой, которая может закрываться как от начало до конца, так и останавливаться в промежуточных местах (это очень удобно). По поводу размера: Академик правильно сказал что по размерам как обычный люк, голову ты просунешь но весь не вылезешь, разве что ребенок..Сзади практически не высунешь голову, только с переднего кресла. По высоте: потолок не намного ниже чем в авто без люка, может действительно на 3-4 см. По жесткости: сомневаюсь что жесткость в авто упала, контур крыши все равно держит жесткость (ведь в самолете иллюминаторы не зря стоят, так бы их там не было). По жаркости: да, в жару в +40 немного жарче, но с нашим климатконтролем это всё туфта не жаслуживающая разговора. По скрипам: у меня ничего не скрипит, а при покупке авто нормальный продавец посоветовал - про ТО смазывать крышу спец. силиконом, что я и делаю 1 раз в год-два (цена вопроса 300-400 руб). И самое главное это твоё полученное наслаждение, дети просто пищат когда идет дождь или ночью в звездное небо. ПОЭТОМУ мой совет: если его хочешь ставь обязательно!!! Удачи на дороге
andru1969 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2016, 21:32 (21:32)   #95
romrom
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 124
romrom Первоклашкаromrom Первоклашка
Проехал в дождь в Туареге соседа без панорамного люка-первый раз услышал дождь...Точнее,у меня с люком он не такой надоедливый,глухой что ли,совсем не надоедает,плюс красиво наблюдать за падающей на тебя водой...
romrom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2016, 21:39 (21:39)   #96
szao
Тролль
Это Вы град не слышали. Крупный. Страшновато.
Старый 29.03.2016, 21:48 (21:48)   #97
Barthuk
Поблагодарил(а): 1,845
Благодарностей: 1,017
наигрался на предыдущем авто. теперь важнее высота потолка. словил как-то солнечных зайчиков через люк и разочаровался. В общем мое мнение: каждая опция - это личное дело каждого, а не так, что чем больше - тем лучше.
Старый 01.04.2016, 00:39 (00:39)   #98
Stas26
Аватар для Stas26
Поблагодарил(а): 136
Благодарностей: 76
Stas26 Детский сад
Друзья подскажите алгоритм закрытия шторки панарамного люка ,когда замыкаешь машину. Потом открываешь, а шторка полностью закрылась, а следующий раз шторка как была открыта, так и остается. От чего это зависит?
Stas26 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2016, 07:50 (07:50)   #99
Atomic Max
Благодарностей: 175
Stas26, если стоит Keyless, то во влажную погоду бывает, что при закрытии машины снаружи после касания дверной ручки пальцем, она фиксирует длительное касание до тех пор, пока ключ не унесешь из зоны действия. Все это время шторка будет сама закрываться, считая, что ты держишь палец на сенсоре ручки.
Stas26 (07.04.2016)
Старый 12.04.2016, 08:30 (07:30)   #100
JONik
JONik Младенец
Всем привет, хотел поинтересоваться не у кого не было проблем с панорамным люком?
У меня он перестал открываться , подымается только один угол и все, закрывается только в аварийном режиме, как я понял. Покупать новый не очень хочется
JONik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 18:23. Часовой пояс GMT +3.
