Старый 10.02.2009, 09:53 (11:53)   #81
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 169
-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов
Купил кабель KKL-USB синий такой, в прозрачной оплётке с внутренним экраном (просто он достаточно своеобразен внешне, похожих не видел, мож точно такой у кого).
Воткнул, он обнаружился (USB-COM converter и virtual COM port)
Установил самые последние драйвера COM-USB с сайта производителя микросхемы (FTDI вроде).
Выставил КОМ1 в настройках драйвера, в ВАГ КОМ 311 выбрал КОМ1, жму ТЕСТ, пишет адаптер не найден или не готов.
Пробовал разные компы, под вистой пробовал, пробовал разные драйвера - не помогло.
МОжет кабель убитый? Или всё же просто надо ОБЯЗАТЕЛЬНО подключиться к машине??? Может ему питание нужно от авто?
Своего ноута просто нет, просить у друзей пока не стал, думал кабель мёртвый. Как-то можно его вообще проверить?
У меня обнаруживается ОБЯЗАТЕЛЬНО с подключением к машине ... COM порт нормальный не софтовый ...
Попробуй посмотреть какой КОМ порт у тебя эмулируется ... может он быть и не под 1 номером ... например COM3 ... попробуй разные настройки ... думаю дело в них ... посмотри в панели управления в XP ... какой ком порт появился ... играй с настройками ...
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
Отписал все в личку ...
Последний раз редактировалось -=Дима=-; 10.02.2009 в 14:42. Причина: Добавлено сообщение
-=Дима=- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2009, 10:17 (10:17)   #82
Ивгений
Аватар для Ивгений
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 83
Ивгений ПервоклашкаИвгений Первоклашка
Игрался почти со всеми настройками - результат нулевой. Менял и порты и скорость.
Всё ж похоже кабелёк мёртвый. Мож прошивки внутри нет? Попробую отписать продавцу.
Кабель заказывал в инете. 2000 отдал. Теперь наверно не вернёшь...
Ивгений вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2009, 11:16 (13:16)   #83
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Благодарностей: 169
Попробуй подключиться чере ноут к машинке .. может все срастется ... может я что то путаю...
Питание шнурок из диагностического разъема тоже берет это точно ....
ТОЧНО ... шнурок распознается только подключенным к машине ... проверил только что ...
Последний раз редактировалось -=Дима=-; 10.02.2009 в 14:41.
Ивгений (10.02.2009)
Старый 10.02.2009, 15:38 (15:38)   #84
Ивгений
Аватар для Ивгений
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 83
Ок! Спасибо! Проверим!
Старый 12.02.2009, 21:27 (20:27)   #85
GT-MIKE
Аватар для GT-MIKE
Touareg 6.0 W12 Individual
Поблагодарил(а): 895
Благодарностей: 238
Изображений в галерее: 19
GT-MIKE Ученик младших классовGT-MIKE Ученик младших классовGT-MIKE Ученик младших классовGT-MIKE Ученик младших классов
Как победить Windows VISTA?
Все установил, начинаю диагностику и вот это:
Что нужно сделать?
GT-MIKE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2009, 22:08 (21:08)   #86
makar
Аватар для makar
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
makar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классов
311 c USB-шнурком работает. Сам юзаю. Только надо драйвер порта сначала поставить.
а где драйвер скачать????
makar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2009, 22:13 (22:13)   #87
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
Давай мыло, щас залью.
Старый 12.02.2009, 23:47 (22:47)   #88
makar
Аватар для makar
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
grigoriidz@rambler.ru
Старый 13.02.2009, 08:07 (08:07)   #89
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Отправил
Старый 13.02.2009, 08:30 (08:30)   #90
Ивгений
Аватар для Ивгений
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 83
Обычно KKL-USB адаптеры работают на чипсете FTDI соответственно самые свежие драйвера к нему на сайте произодителя чипсета _http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm.
Самый свежий 2.04.14 _http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM%202.04.14.zip
Как победить Vista
ИМХО попробовать поставить самую последнюю версию драйвера виртуального ком-порта (если шнурок USB) с сайта _http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm.
Не помогло? Добавим сюда ещё и...
Попробовать выставить скорость виртуального COM-порта в 115200. Через диспетчер оборудования.
Попробовать запустить VAG COM в режиме совместимости (правой кнопкой на exe`шнике, свойства, запустить в режим совместимости, выбрать там Windows XP SP2).
Попробовать запустить VAG-COM под учётной записью администратора, в случае если запускаешь под пользователем.
Попробовать запустить под Вистой на другом компьютере. Возможно что косяки в самой висте.
Так же как вариант - попробовать версию не 311 а 409, вот только она на английском, с KKL-USB вроде как работать должна (в режиме эмуляции COM порта).
Старый 13.02.2009, 08:32 (08:32)   #91
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
У меня работает 311 под Виста русская. Без косяков.
Старый 13.02.2009, 10:12 (10:12)   #92
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
Мыло нужно писать в личку, чтобы потом не было проблем со спамом.
Старый 14.02.2009, 17:06 (18:06)   #93
Narek
Narek Младенец
По умолчанию драйвер
Николай добрый день! я купил в нью йорке шнур вот этот(),он подойдет к моей проге?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/VW-Au...spagenameZWDVW
Narek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2009, 17:25 (17:25)   #94
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Пробуй. Должен.
Старый 14.02.2009, 18:39 (18:39)   #95
Ивгений
Аватар для Ивгений
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 83
А не подскажет ли мне кто коды доступа в контроллеры? А то для проведения адаптации например ВАГ КОМ просит залогиниться в контроллер. А я кодов не знаю. :)
Старый 14.02.2009, 19:22 (21:22)   #96
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Благодарностей: 169
Часть есть в Else, в инете, но очень мало и в основном на старые машины .... чтоб узнать другие надо подключение в Dealer Net ... т.е. стать диллером марки VW ...))))) сейчас коды доступов особенно иммо и т.д. даже дилеры не видят ... идет он лайн запрос на завод и код вводиться автаматом и под *******...... все в целях повышения угоностойкости наших машин ... за что огормный респект VW... лучше я лишний раз к диллеру заеду, зато угоностойкость гораздо выше .... не каждый встречный укатит.... например как лексусы прут....
Добавлено через 7 минут 53 секунды
Работать будет но читать будет не все ....
Последний раз редактировалось -=Дима=-; 14.02.2009 в 19:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.02.2009, 00:31 (00:31)   #97
mishustik
Аватар для mishustik
Благодарностей: 67
mishustik Первоклашкаmishustik Первоклашка
Вот сходи сюда , много полезного.
http://wiki.ross-tech.com/index.php/VW_Touareg_(7L)
mishustik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Mikha (21.10.2014)
Старый 15.02.2009, 06:30 (07:30)   #98
Narek
Narek Младенец
pochemu? potomu chto on COM kabel , ane USB ?
Старый 15.02.2009, 15:42 (17:42)   #99
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Благодарностей: 169
Нет не поэтому ....
в описании к нему указанно же :
1. This diagnostic cable is usable for ISO9141 and KWP2000 transmission protocol .... это означает что он читает только ISO9141 и KWP2000 протоколы ....
2. This cable can not work if your car uses a protocol/bussystem like VPW, PWM or CAN-bus..... это означает что он НЕ читает CAN протоколы ....
А в туареге несколько блоков читаются только по CAN протоколу ....
Старый 15.02.2009, 16:00 (15:00)   #100
makar
Аватар для makar
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
у меня шнур пишет в тесте что кан - нот реди...шнур юэсби...вагком - 607 англицкий...что может быть?????первые две строчки - ок...тест лампочки - ок...ошибки читает - стирает ...но нашел только блоков пять....
Текущее время: 11:50. Часовой пояс GMT +3.
