#82 |
Бугровский Двукратный
![]() Город: Питер
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
4933
По ВИНу как оказалось руль с обогревом, но не греет. Предохранитель №33 проверил - стоит на 15А.
Остаётся проверить кодировку, Буцефал можно чуть подробнее о кодировании? Залез в кодирование блока 16, в поле по умолчанию забит код 0000031 (по моему так)... какие именно действия произвести? Добавлено через 55 минут 26 секунд Цитата:
Буцефал, посмотри и мой WVGBC67L64D064248
Заранее спасибо |
Последний раз редактировалось Буцефал; 05.02.2011 в 22:39. Причина: Добавлено сообщение |
#83 |
12
Попробуй прописать бл.управления рулевой колонки (блок 16) 0000231.
11.jpg и безрезультатно, выдало следующее сообщение: 33.jpg Я так понимаю нужно успокоится и купить варежки потеплее? ![]() PS картинки видно? |
Последний раз редактировалось Hydroliz; 09.02.2011 в 18:50. |
#84 |
![]() Город: Питер
4933
Hydroliz, странно, ещё раз проверил твой руль - кожа с обогревом! Блок управления многофункциональным рулем (3D0 959 542 C) стоит правильный. Должно греть!!!!! Почему не прописывается не знаю
#85 |
12
#86 |
![]() Город: Минск
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 845
1372
Hydroliz,
Ровно та же штука с кодированием.. 2.5TDI 2004г. Но русские ведь не сдаются.. Попытка вбить адаптацию в другое поле 000xx? у меня стоит регулируемая колонка, но для теста вколотил 1.. и что вы думаете один то оно приняло, а вот при попытке туда прописать 2 чтобы вернуть всё назад - снова ошибка 31! Смех просто, теперь у меня рулевая колонка не регулируется ) |
#87 |
![]() Город: Питер
4933
А визуально как то можно проверить наличие этого блока или каких либо контактов? Собираюсь отдавать руль на переобтяжку кожей, может при снятии будешь что то видно?
Поблагодарили: | Dim_ (01.03.2014) |
#89 |
10
Это означает, что кодировка бл.управления рулевой колонки в 3-м разряде должна содержать цифру "2". Сделать можно самому или с помощью камрадов у которых есть VAG-COM (шнурок+софт).
#90 |
У меня тоже не работает обогрев руля. Поехал к официалам на сервис. Посмотрели, сказали, что нужно менять кнопку, однако, меняется всем блоком. Цена блока 8000 руб. В наличии нет, пришлось заказывать. Жду доставки
#93 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,295
Изображений в галерее: 14
6170
одно простое наблюдение (для рестайла):
- если кожанный руль имеет один поперечный шов внизу, то руль с обогревом, - если у оригинальной кожанной оплетки руля 4 шва по бокам возле спиц или руль с деревянными вставками, то обогрева нет. |
Последний раз редактировалось BVP; 01.11.2011 в 11:10. |
Поблагодарили: | AntonioFA (01.11.2011) |
#94 |
Лингвист
![]() Город: Тюмень
Поблагодарил(а): 14,477
Благодарностей: 5,899
6849
WVGBC67L64D034599
С Обогревом. WVGZZZ7LZ8D050395 С Обогревом-при необходимости доработать,так пишет ЭТКА ![]() |
Поблагодарили: | edwar (31.10.2011) |
#96 |
Лингвист
![]() Город: Тюмень
6849
а как его закинуть? и у меня так всё по английски!!!
Добавлено через 41 секунду могу номерок по вину скинуть. Добавлено через 11 минут 8 секунд 3D0419091T 7B4 |
Последний раз редактировалось Призрачный гонщик; 31.10.2011 в 13:38. Причина: Добавлено сообщение |
#97 |
Поблагодарил(а): 1,023
Благодарностей: 2,245
2770
При открытой ETKA на кнопку PrtScr нажать на клавиатуре. Пуск-Выпольнить-набрать mspaint - Выполнить. Далее Правка-Вставить - исохранить полученный рисунок. Далее этот рисунок вложить в сообщение. можно в личку.
#98 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 30
30
WVGBC67L64D034599
