Старый 01.12.2011, 11:56 (10:56)   #81
maxd
Аватар для maxd
Поблагодарил(а): 369
Благодарностей: 1,135
smgeeper, Если бы это был вакуумный усилитель то при многократном нажатии на педаль тромоза даже на N, обороты бы плавали
димончик79, сегодня попробую включить на режим LOW и попробовать так проехать
Старый 01.12.2011, 12:21 (11:21)   #82
smgeeper
Аватар для smgeeper
Поблагодарил(а): 1,023
Благодарностей: 2,245
smgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курс
maxd, может и так, а может и нет. Ведь на N у него нет такого усилия.
smgeeper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2011, 12:35 (11:35)   #83
maxd
Аватар для maxd
smgeeper, все так, проверено на других авто. Ваккумник тут не при чем. т.к. если тормозить на N, то все ок.
Старый 01.12.2011, 12:43 (11:43)   #84
smgeeper
Аватар для smgeeper
ну если так рассуждать то и подвеска ни при чем - ведь ты стоишь, а не едешь:)
не зная детально как и что работает я бы не стал ставить диагноз:)
Старый 01.12.2011, 13:47 (12:47)   #85
maxd
Аватар для maxd
smgeeper, в смысле стоишь, не едешь? разгоняешся на D, переключаешь на N и тормозишь. такие же усилия.
Старый 01.12.2011, 14:57 (13:57)   #86
smgeeper
Аватар для smgeeper
maxd, у тебя же обороты скачут не когда ты едешь а когда стоишь на перекрестке?
или может я неправильно понимаю?
Старый 01.12.2011, 15:52 (15:52)   #87
Biruke
Аватар для Biruke
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
Biruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курс
maxd, попробуй стоя на месте, в P, погазовать немного выдерживая 2-3 тысячи оборотов (несоклько секунд буквально) и отпусти газ. Вернется на уровень, потом просядет и опять выпрямится?
Biruke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2011, 19:34 (19:34)   #88
Oltt
Аватар для Oltt
Благодарностей: 28
Oltt ПервоклашкаOltt Первоклашка
TimurB, все верно)
а если чууутьчуть придавить газ, то будет циклично проседать, как при торможении
Oltt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2011, 08:06 (07:06)   #89
maxd
Аватар для maxd
smgeeper, я же написал, разгоняешсь и потом тормозишь. Во время торможения, в конце. На перекрестке то как раз все ок.
TimurB, попробуем вечерком
Старый 02.12.2011, 22:54 (21:54)   #90
димончик79
Аватар для димончик79
димончик79 Младенец
попробуй включить побольше потребителей климат обогревы и с выключенными, с включенными больше проседают обороты, точно не вакуумник на нейтрали он тоже бы воздух подсасывал
димончик79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2011, 13:14 (13:14)   #91
lenarb
Аватар для lenarb
lenarb Младенец
Всем привет. У меня при подъезде к перекрестку после нажатия на тормоз падают обороты и напряжение примерно на 1-1,5 вольта. Причем если докатоваться то вроде все ок
lenarb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2011, 19:27 (18:27)   #92
димончик79
димончик79 Младенец
Опять 3.2 движок ну что там есть чего нет в других что влияет на скачок оборотов??!
Старый 09.12.2011, 08:32 (07:32)   #93
maxd
Аватар для maxd
димончик79, типа он такой крутой, что даже обороты падают
Старый 09.12.2011, 08:37 (07:37)   #94
valera2005
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 31
valera2005 Младенец
Комрады,
А в каком состоянии у вас генератор и аккум?
valera2005 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2011, 23:22 (22:22)   #95
димончик79
димончик79 Младенец
генератор нареканий нет, аккумулятор 2 шт. с 2006 года нареканий нет при стоянках боллее 14 дней (уезжали в отпуск) держится молодцом
Старый 13.12.2011, 08:34 (07:34)   #96
maxd
Аватар для maxd
у меня с 2005г АКБ, не менялась. у товарища свежая АКБ, но симптомы те же.
Старый 14.12.2011, 01:49 (01:49)   #97
977
977 Младенец
всем привет!!! все тоже самое скачут обороты заводится нормально все в идеале а при прогреве машины до определенной темтературе скачут обороты при торможении дергается при N все ок на P тоже самое и акпп раборает страно думает долго переключает не всегда одинаково ни стуков не ударов в акпп нет менял все начиная с воз фильтра датчик воздухомер дростельную заслонку мембрану свечи все катушки приговорили каты якобы они забиты и газы не могут пройти вырезал поставил пламягасы и обманки нет ни какой разницы в добавок загорается чек по лямдам сбрасывают и примерно в теченин дня опять горит поставил газ оборудовани все тоже самое да еше чуть сильнее дергается сказали что газ более чуствителен смотрел все вся и тд и то что здесь на форуме сказано и про вакумный усилитель ну все осталось только перепрошить говорят что может быть сбой прграммы и это сильно напригает при торможении и в пробках ,приходится на N кидать и стоять в пробках машина хорошая добротная но эти нюансы опускают ее ,обидно! и нету у нас мастеров токовых все поменяй это поменяй то есль не пройдет то другое уже сам скоро до винтика узнаеш эту машину что не день то в сервис и тд я уже не верю что на туре зту проблему решат кто решил эту проблему напишите ну у очень многих это мучает С УВАЖЕНИЕМ ВСЕМ ФОРУМЧАНАМ !!!!!
Добавлено через 5 минут 31 секунду
МАШИНА 2004 АМЕРИКОС И ЕШЕ АКБ МЕНЯЛ МЕСЯЦ НАЗАД ПОСТАВИЛ ВОSH100АМ НЕ В НЕМ ТОЖЕ ДЕЛО
Последний раз редактировалось 977; 14.12.2011 в 01:49. Причина: Добавлено сообщение
977 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2011, 05:10 (04:10)   #98
turovod
Аватар для turovod
Поблагодарил(а): 3,587
Благодарностей: 12,771
911, офигеть
полмашины поменял просто так, может стоило бы в москву скататься да нормальным мастерам показать? времени и денег бы меньше потратил и машину не насиловал бы, а то все поменял да повырезал, а диагноз так и не поставили... уже после первого промаха надо было послать мастеров ваших и ехать в нормальный сервис...
езжай в москву: либо к официалам http://www.atlant-m.ru
либо к неофициалам-партнерам клуба: http://agrand.ru
Последний раз редактировалось turovod; 14.12.2011 в 05:14.
Старый 14.12.2011, 22:58 (22:58)   #99
977
977 Младенец
С тобой полноста согласен пол машины поменял да ? машина очень нравиться поставил полный тюнинг индувидуал спорт W12 искал долго и салон вставки алюминевые на панели дверях и селектор акпп, пороги с подсветкой спортW12 диски 20 зима 21лето ну прсто все все ок ,смотрится супер , обидно после всего этого и таких затрат что все зря. Продал бы по чем возьмут ести бы не весь этот тюнинг и все .А сейчас обясняй почему так дорого продаеш, что там индувидуал и тд, а поблема ни как не лечится, ну не ужели ни кто не вылечел??? или у 3,2 это глюк такой
Старый 14.12.2011, 23:50 (22:50)   #100
димончик79
димончик79 Младенец
был как-раз в атлант м час обьяснял что от них хочу, катал приемщика вокруг сервиса потом они с мастером со сканером катались ( или просто сказали), пол часа он втыкал машину взяли промыли дросель ( но я понял что до них не доперло что я хотел уже себя дураком в их глазах почуствовал) а обороты ну так и должно быть вот и весь вердикт атлант-м
Текущее время: 21:15. Часовой пояс GMT +3.
