#81 |
Поблагодарил(а): 640
Благодарностей: 97
197
Что лучше всего отъедает нагар из впускного коллектора?
В чём его замочить что ли? Пробовал мыть с фейри, какая то лажа получается ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Интересно что вскрытие показало у viperdd. ![]() |
Последний раз редактировалось юра tuar; 03.03.2012 в 20:52. |
#82 |
Все очень просто !!! Сегодня приехал к официалам точно с такой же проблемой ! Вердикт : замена сажевый фильтр ! Стоимость фильтра 85000руб ! Всего навсего !
Описание проблемы : у меня так же машина из европы , такие фильтры устанавливаются только на их машины (евро-4) , можно попробывать оживить с помощью накаливания фильтра , но при условии что он забит менее 80% , в моем случае(забит 98%) система не дает возможности накаливания , допускает только замену . Вариант второй - удалить данный фильтр , но придеться ездить с горящей спиралькой и чеком на табло . Черный дым, это совершенно нормальное явление , это происходит самоочистка фильтра , в такой ситуации лучше погазовать, что бы лучше прошла очистка и нивкоем случае не глушить !!!! |
#83 |
Поблагодарил(а): 2,360
Благодарностей: 5,722
10625
CHIN, вообще то тут обсуждают R5 двигатель... читаем темы внимательней...
#84 |
Сорри ! уж очень хотелось помочь ....))))
Поблагодарили: | chikanarik (11.03.2012) |
#85 |
10625
CHIN, ничего страшного! тем более, что здравое зерно есть.
#86 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 27
27
Впускной чистить
![]() ![]() Интересно что вскрытие показало у viperdd. ![]() Вот и думаю, читаю... бу мотор или гильзовка. |
Поблагодарили: | юра tuar (11.03.2012) |
#87 |
Благодарностей: 97
197
А ничего не показало вскрытия еще не было. В морозы не хотелось ходить пешком. Сейчас дилема. моторист мой говорит что не будет просто так снимать голову чтобы смотреть что с мотором. говорит что напыление 100% так как видел масло в цилиндре эндоскопом. типа ищи варианты. а потом и снимим.
Вот и думаю, читаю... бу мотор или гильзовка. А гильзовать или Б/У двиг., тебе решать. ![]() |
#88 |
А изначально описанную проблему решили , то что тупит периодически ??? Ответа вроде так и не было.
Просто проблема точь в точь. Не знаю, что делать. |
#89 |
Благодарностей: 34
34
#90 |
клапан поменян, т.к. месяц борюсь с этим..... ошибок НИКАКИХ..... актуатор никто не трогал - вроде все работает(двигается) . Дело в том, что после запуска она едет отлично, но стоит поддать - тут же падение мощности. Пока не заглушишь - едешь на Оке, а не на Туре...
#91 |
Пограничник
![]() Город: Россия-196 RUS NaFany3.6FSI 249 породистых)
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,112
7987
SEREGA2802197, какие ошибки есть????
Добавлено через 1 минуту 41 секунду Надо бы ошибки считать, тогда и будем консилиум собирать ![]() |
Последний раз редактировалось sana79; 22.11.2016 в 10:16. Причина: Добавлено сообщение |
#92 |
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
1286
Снимай и чисти турбину. У меня было та же, после чистке всё стало норм .
#93 |
ошибок второй раз пишу - НЕТ
а турбину снимать и чистить - что там чистить ? после перезапуска же все работает. Грязь и отложения никуда не делись бы.... если только она переходит в аварийный режим... но ошибок то нет. |
#94 |
1286
Было один в один , после запуска выздоравливала но пока не дунешь опять вырубала. Там грязи (сажи) просто пипец! По крайней мере я выличил .
#95 |
Ясно... попробую, спасибо.
#96 |
1286
А лучше отдай её где занимаются турбинами они Ее в специальной центрифуги почистят, я сам чистил, половинил её.
#98 |
подключали к компу. На рабочем двигателе и нет. Пусто.
#99 |
Пограничник
7987
Алексей 154,
![]() ![]() Добавлено через 2 минуты 0 секунд Просто мне кажется, если ДВС уходит в аварийный режим, то ошибка всё равно должна выскакивать!?!?!? или нет???? |
Последний раз редактировалось sana79; 22.11.2016 в 11:24. Причина: Добавлено сообщение |
#100 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 874
274
sana79, если мотор в аварии из-за несоответствия запрашиваемого давления актуальному то ошибка 200% будет записана в регистраторе. Автор походу не сам делал, либо прога которой пытались считать ошибки не умеет их читать.
