Результаты опроса: Кто сколько км проехал на гильзованном движке?
до 5 тыс. км. 6 19.35%
от 5 до 10 тыс. км 3 9.68%
от 10 до 15 тыс. км 2 6.45%
от 15 до 25 тыс. км 4 12.90%
более 25 тыс. км 16 51.61%
Голосовавшие: 31. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 19.03.2011, 00:22 (23:22)   #81
Vlad385
Причина: 4.4.19 - Продолжение обсуждения закрытых тем
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 93
Vlad385 Детский сад
chikanarik, Отписал в л.с.
Последний раз редактировалось Vlad385; 19.03.2011 в 00:26. Причина: Добавлено сообщение
Vlad385 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2011, 00:48 (23:48)   #82
pr0ride
Аватар для pr0ride
pr0ride Младенец
А собирать гильзованый блок будет кто, ОД?
pr0ride вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2011, 16:38 (15:38)   #83
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 844
Чёт я послушал вас и померял компрессию у себя.
Симптом спорадический возникающие подёргивания, при старте в диапазоне 1000-1200об. (механика, сцепление отпущено и не буксует)
20-26-25-25-26
30-31-31-31-31 (это с маслом в цилиндры)
Вывод: провал по компрессии в первом цилиндре в сопряжении поршень-цилиндр.
255 тыс. В 13й группе переливает в первый цилиндр +0.9 -0.1 -0.17 -0.25 -0.05, чутка сопунит но крышку не бросает, распредвального стука как у _Vlad у меня нет, масло по допуску 506.01 няпрямую от импортёра, Перед зимой мерял было всё по 26-25.. солярка?
chikanarik расскажи в чём физика процесса..?чем может навредить солярка ЦПГ, притом раньше чем топливной.
Последний раз редактировалось Гриф; 22.03.2011 в 16:45.
Старый 22.03.2011, 17:24 (17:24)   #84
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,360
Благодарностей: 5,721
Гриф, легко... в солярке кроме всего прочего есть соединения серы. Они сгорая с топливом образуют оксиды серы, которые в свою очередь вступая во взаимодействие с парами воды (вода как ни крути бывает в топливе, какое бы оно чистое небыло, также влага попадает так же с воздухом который засасывается для создания горючей смеси), образует кислотные соединения серной кислоты. Ну а дальше кислота разрушает металлы, а если металлы химически энертны к серной кислоте, то кислотная среда, окисляеи масло и его щелочные присадки. Тоесть масло теряет смазывающие и моющие свойства. Всвязи с этим если в топливе большое колличество серы, то сервисный интервал замены масла сокращают до 7500. Серы в топливе мало, маслянный сервис увеличивается до 15000.
Как то так...)))
P.S. У своего двигателя компрессию мерить и не буду... как на...ца, так и займусь ремонтом))))
VVFalcon (27.03.2011)
Старый 22.03.2011, 18:01 (21:01)   #85
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
aara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриент
У меня при пробеге 75тыс. такой же звук, как у _Vlad. И парит так же.
Вот думаю, что делать...
Из-под тандемника немного масло еще сопливит.
Как побежит сильно - буду менять прокладку, заодно и распредвал с гидрокомпенсаторами глянем.
Я так понимаю, если распред снимать, то и гидрики сразу заменить все для профилактики стОит?
aara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2011, 18:21 (18:21)   #86
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
chikanarik спасибо, не думал, что изучать химию меня заставит не школа, а авто.))
При том всем, считаю, что если двигло прет, а он прет, то и не фиг туда лезть!))
А всякие хоум-видео по телефону, это для нефиг делать, не более))
Старый 22.03.2011, 18:30 (18:30)   #87
chikanarik
_Vlad, вот это я и написал в поскриптуме)))))
_Vlad (29.03.2011)
Старый 23.03.2011, 12:47 (11:47)   #88
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 844
Как то так...)))
Отличная азбука, но она не объясняет почему осыпается химически энертное плазменное напыление, учитывая то что 506.01 масло содержит избыточнное количество щелочных компонентов, из расчёта на 50тыс км, а реально менялось на 7-8 тысячах.
Если следовать твоей логике о образовании кислоты в выхлопных газах, клапана, выпускной коллектор, турбину итд.. давно бы съело кислотой, однако этого не происходит, а также не фиксирутеся никаких кроме азотистых кислотных соединений, на выхлопе.
Сера окисляет масло попадая в него с частичками золы, а не в камере сгорания.
Старые форкамерные дизеля работали на солярке с диким по современным меркам содержанием серы, при этом имея чугунный (болие окисляемый) блок, так вот эти дизеля на ремонтных кольцах отхаживают миллион+
Старый 23.03.2011, 13:03 (16:03)   #89
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
1. Различные коэффициенты термического расширения материала напыления и алюминия блока цилиндров.
2. Холодный пуск зимой, растрескивание напыления из-за больших механических нагрузок на него по причине п.1.
3. Увеличение нагрузок на напыление цилиндра из-за использования масла не по допуску.
Это исключительно мое мнение. На самом деле могут быть другие причины.
Старый 23.03.2011, 13:37 (13:37)   #90
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
Думаю п.1 и п.2 от части.. сам так же думал..
при чем п.1 90% "успеха" опять же из-за п.2..
кстати, у осыпавшихся, интересно бы..
регион эксплуатации. наличие предпускового вебасто?
Старый 23.03.2011, 15:50 (14:50)   #91
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 844
5 лет литва на ОД - последний год Беларусь, предпускового нет. в -15 заводился так-же как и летом.
На всякий гляну эндоскопом в цилиндр и буду искать где гильзовать в Минске.
Старый 23.03.2011, 15:55 (15:55)   #92
Vladimir86
Аватар для Vladimir86
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 263
Изображений в галерее: 11
Vladimir86 Ученик младших классовVladimir86 Ученик младших классовVladimir86 Ученик младших классовVladimir86 Ученик младших классов
а каким образом связана вебаста и работа ЦПГ?
Добавлено через 2 минуты 1 секунду
а как определишь что на..ся??
Последний раз редактировалось Vladimir86; 23.03.2011 в 15:55. Причина: Добавлено сообщение
Vladimir86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2011, 16:00 (15:00)   #93
afinogenchik
Аватар для afinogenchik
afinogenchik Младенец
Выкладываю фото разобранного блока и поршней.
Тип файла: jpg 100_0277.JPG (236.1 Кб, 134 просмотров)
Тип файла: jpg 100_0285.JPG (257.3 Кб, 139 просмотров)
Тип файла: jpg 100_0290.JPG (227.3 Кб, 132 просмотров)
Тип файла: jpg 100_0291.JPG (259.2 Кб, 127 просмотров)
Тип файла: jpg 100_0279.JPG (184.6 Кб, 149 просмотров)
Тип файла: jpg 100_0280.JPG (217.4 Кб, 139 просмотров)
afinogenchik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
chikanarik (23.03.2011), Vladimir86 (23.03.2011), Гриф (23.03.2011)
Старый 23.03.2011, 21:50 (21:50)   #94
миша
Аватар для миша
миша Младенец
Держите нас в курсе событий. Это может с каждым случиться. Спасибо
миша вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2011, 21:57 (20:57)   #95
maxxx333
Причина: Коммерция на форуме только через Партнерскую программу (partners@touareg-club.net)
Благодарностей: 105
maxxx333 Первоклашкаmaxxx333 Первоклашкаmaxxx333 Первоклашка
250 тыщ - полет нормальный
лейте масло оригинальное - и будет все чики пуки
maxxx333 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2011, 22:04 (22:04)   #96
chikanarik
Гриф, ох не хотел углубляться.. думал малой кровью, не хотелось еще и физику приплетать)))) вода при больших давлениях и температурах превращаясь в перегретый пар вызывает "ударные" нагрузки на молекулярные кристаллические решетки. Напыление, во первых не толстое... во вторых хоть прочное, но в отличии от металла относительно хрупкое... думаю остальное понятно и не стоит описывать... Единственное, если в металле появляется такая "микрораковина" она всего лишь задерживает масло (как хонинговка), то напыление в этих местах начинает разрушаться, засчет того что оно прочное но хрупкое.
Эликсир (23.03.2011)
Старый 23.03.2011, 22:11 (21:11)   #97
cильвер 069
Аватар для cильвер 069
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
Как-то больно отчётливо и громко.. поднимать клапанную 100%
помимо разрегулировки зазора пары толкатель-форсунка, вариант раскрутились болты (или оборвало шляпки) оси толкателей-коромысел НФ.
может быть привет гидрику.. возможно гидрик прихватил за собой распредвал.
Или вовсе вкладыши распредвала ек в результате масляного голодания.
и у меня такой стрекот,сегодня проверял.хватит мозги всем засерать
_Vlad (23.03.2011)
Старый 23.03.2011, 22:19 (22:19)   #98
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Интересно, с чего на юбках поршней задиры? Есть ощущение, что сначала поршень начал "гулять", а потом уже ободрал напыление.
Старый 23.03.2011, 22:23 (22:23)   #99
chikanarik
inisel, любая частичка отслоившегося покрытия, это материалл тверже металла... как образив... отсюда и задиры.
Старый 23.03.2011, 22:29 (22:29)   #100
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
chikanarik, да, но там же зазор приличный между поршнем и цилиндром. И все абразивные цастицы вылетать должны со свистом. А тут впечатление, что терся и не один раз.
Текущее время: 11:09. Часовой пояс GMT +3.
