03.09.2017, 22:43 (22:43) | #81 |
12
Всем доброго! При выключении кондея из компрессора раздаются шум как от растянутый цепи. Подозреваю подшипник муфты. Кто-нибудь знает маркировку этого подшипника?
04.09.2017, 16:50 (16:50) | #82 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 231
306
подшипник без номера. Звук этот от умирающей или заклинившей обгонной муфты. ее номер 070 903 201 E
Если я прав, то звук есть только на хх. На всякий случай, номер эластичной муфты Thermotec KTT040011 п.с. если клинит обгонную муфту, эластичная живет не долго. |
Последний раз редактировалось Freeze16; 04.09.2017 в 16:52. |
04.09.2017, 18:15 (18:15) | #83 |
12
На подшипнике есть маркировка например 25х62х35. Вот эти размеры и интересуют. Может есть у кого старая муфта в разобранном состоянии?
07.01.2019, 20:06 (21:06) | #88 |
простите великодушно Господа, нонапишу и тут:
Двигло R5 BAC. Капиталив подкапотное пространство и вспомнил что предыдущий владелец сказал что "кондей не дует потому-что сломана муфта которая соединяет привод и кондей(ну да конечно...но муфту новую дал )" я решил снять компрессор, но не снимая трубки, и посмотреть/заменить раз уж новая есть, этот "ролик". Он сидит на валу компрессора и входит в муфту на блоке. Ну не суть, тот что стоял как новый, что ему будет, в одну сторону крутит, в другую нет.... Теперь ближе к телу: 1) нашел что был оторван провод от клапана, который стоит возле задней крышки и является соленоидом, который, судя по всему, про подаче 12В должен втягиваться? 2)Снял стопорное кольцо и вытащив его, пшика не обнаружил, а должен быть? 3) при подаче 12В он гудит/трещит, но не дергается, не подскажите какое сопротивление у рабочего? 4) что думаете, без хладоагента компрессору хана уже пришла? или можно родить клапан, заправить систему и в путь? После покупки помчал к офф. дилеру в Самару на почти халявное ТО (сертификат и 1000р.) и диагност сказал что дело в электронике и ткнул пальцем в блок управления климатом похоже клапан все же. К сожалению Васи не имею, вернее есть но Алиэкспресс эдишн. Прокатит после сборки хоть ошибки прочесть? |
07.01.2019, 20:21 (19:21) | #89 |
5
клапан управляется шимом,широко импульсной модуляцией.
если гудит,значит работает(теоретически) пшика нет,так как нет фреона в системе,возможно где то дырка. починить проводку,отвакуумировать систему,если все гуд,заправить и почитать ошибки,в случае неисправности клапана,ругается.ещё бывает,оваливается датчик давления,он не диагностируется,только замена. |
Поблагодарили: | 4ygyroff (09.01.2019) |
09.01.2019, 10:09 (11:09) | #91 |
Благодарю , проводку зачинил сегодня, после окончательной сборки всего остального поеду в сервис по кондеям, попробую заправить и васю своего китайского втыкнуть, может увидит что.
Добавлено через 34 секунды Цитата:
если что, компрессор рабочий есть.
Последний раз редактировалось 4ygyroff; 09.01.2019 в 10:09. Причина: Добавлено сообщение |
09.01.2019, 18:55 (18:55) | #92 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 231
306
Да незабанит меня админ :) 6 без гарантии, 10 с гарантией пол года
на нем эластичная муфта разбилась Thermotec KTT040011 . Ее надо будет приобрести. Вот чувак продает : https://www.avito.ru/sankt-peterburg...ocation=650400 |
10.07.2019, 09:44 (08:44) | #93 |
Всем привет. Ошибка 890 кондиционера туарег 2,5не доходит ток до штекера компрессора. Откуда начать копать, может кто знает где происходит обрыв питания компрессора.
30.08.2023, 09:16 (09:16) | #94 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
Друзья, подскажите номер компрессора кондиционера.
Видимо пора менять ... или в ремонт... Туарег 2008 г.в. 2.5 TDI Пробег 356.000 км WVGZZZ7LZ8D079583 |
30.08.2023, 09:22 (08:22) | #95 |
Поблагодарил(а): 1,793
Благодарностей: 4,074
4674
Поблагодарили: | Игоряныч (31.08.2023) |
31.08.2023, 17:46 (17:46) | #96 |
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 144
169
Видимо пора менять ... или в ремонт... Туарег 2008 г.в. 2.5 TDI Пробег 356.000 км WVGZZZ7LZ8D079583 https://aliexpress.ru/item/328693080...id=65455775970 |
31.08.2023, 18:24 (18:24) | #97 |
Благодарностей: 144
169
Заменил в этой муфте вот эту деталь KTT020003 и поджал лепестки части которая на нее надевается. Компрессор снова заработал. Пробег посерьезнее твоего.
31.08.2023, 22:23 (22:23) | #98 |
8579
Коротко рассказываю
Поменял обе муфты (кондея и генератора) 3 месяца назад Месяц назад начались какие-то признаки... - кондей включаешь, а он не сразу холодит, а через 10-15 сек. начинал... по ощущениям... но норм холодил. Не обращал внимания В итоге - компрессор встал Муфту срезало Что сегодня сказали на СТО: Перегрев компрессора... ремонт ... или замена Или мало фреона было (не верю), или плохое охлаждение радиатора (Радиаторы мыл этой весной. Может плохо помыли)... короче - под замену Радиатор + фильтр/осушитель совсем плохой... ламели все мятые... - лучше так же заменить, т.к. если поставить новый компрессор, то может не долго проработать ... В итоге решил делать всё по полной... С заменой радиатора + промывкой других радиаторов + замена компрессора, фреона + муфты... Всё около 70 т.р Думаю вполне адекватно Хотя... может и развели немного |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 31.08.2023 в 22:43. |
01.09.2023, 01:11 (01:11) | #99 |
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 550
625
Видимо пора менять ... или в ремонт... Туарег 2008 г.в. 2.5 TDI Пробег 356.000 км WVGZZZ7LZ8D079583 Добавлено через 3 минуты 21 секунду Трубка что на левом лонжероне жива в районе хомута,что ее держит мачслянве подтеки? Добавлено через 42 секунды Я как взял ренжа турик в теалом боксе уже 4 месяца стоитт |
Последний раз редактировалось ИванВ; 01.09.2023 в 01:11. Причина: Добавлено сообщение |
01.09.2023, 10:27 (10:27) | #100 |
8579
Последний раз редактировалось Игоряныч; 01.09.2023 в 10:27. Причина: Добавлено сообщение |
