25.04.2011, 00:07 (00:07) | #81 |
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
1772
Сам Black Bug был без шума и пыли хакнут пару лет назад. Поэтому толку от него не больше, чем от штатного Keyless.
17.05.2011, 12:50 (12:50) | #82 |
Проповедник
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
876
Друзья, начал процесс установки кейлеса у партнёров клуба.
На данный момент, всё самое сложное, требующее серьезного разбора салона, установлено и прописано, а именно: - прописаны новые ключи(специально для Кейлеса); - покрашены в цвет кузова и установлены 4 ручки; - установлены 4 антенны(1 -а между передними сидениями, 1-а в багажнике и 2-е в задних дверях); - установлены новые блоки замков в дверях(без замены личинки); - установлена кнопка запуска двигателя с заменой декоративной панели спереди( отделка Вавона); - прописаны необходимые кодировки! Установка, почти закончена, но есть последний необходимый пункт - "параметризация блока комфорта". Собственно просьба к комрадам - помочь в предоставлении этого блока, у кого на машине есть Кейлес. Блок комфорта, с машины донора, снимут в ОД Варшавка, местный очень башковитый электрик и скопирует нужные параметры. Операция рядовая, блок вскрываться не будет! Все пломбы и гарантии сохраняются!!! Друзья, кто может потратить 2 часа своего драгоценного времени завтра в ОД Варшавка, к 14-00(Этот электрик, работает 2-а дня в неделю Договаривался с ним за неделю, комрад IexaJazz обещал помочь, но ситуация изменилась - он не сможет завтра подъехать.) Буду очень благодарен всем откликнувшимся |
11.06.2011, 14:58 (14:58) | #88 |
Поблагодарил(а): 231
Благодарностей: 524
774
На GP поставил keyless, никаких проблем с блоком комфорта даже не возникло. Только кодировка блока Kessy и прописка нового ключа.
08.09.2011, 21:47 (21:47) | #89 |
Проповедник
Благодарностей: 575
876
Как там с кейлис?
Получилось? Венцом запуска системы стала замена блока комфорта от машины с кейси и официальным(через ОДФ) приписыванием PR-кода данной системы к VINу моего авто. Так же, в качестве бонуса, прописали и камеру заднего вида Несмотря на длительность запуска всей системы - 4месяца, рад НЕОПИСЕННО |
08.09.2011, 22:00 (22:00) | #90 |
Поблагодарил(а): 1,598
Благодарностей: 1,514
1766
Yuaf, принимайте поздравления!
А я 4 месяца эксплуатирую свой новый туарег, и за все время не возникло ни единой проблемы, как с кейлессом, так в общем-то и с машиной в целом. Первое время не до конца разобрался с алгоритмом работы системы, и иногда не мог закрыть авто, берясь за ручку двери и нажимая на сенсор закрытия. Потом понял, что сенсор на открытие расположен где-то с внутренней стороны ручки и, закрывая авто, не следует браться за ручку, нужно лишь поднести палец к сенсору закрытия. С тех пор все работает на ура! |
Поблагодарили: | Yuaf (08.09.2011) |
08.09.2011, 22:13 (22:13) | #91 |
Благодарностей: 27
52
Всё, вчера опупея с установкой Keyless Entry благополучно разрешилась.
08.09.2011, 22:40 (00:40) | #93 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 80
106
Есть вопрос. Если на машине стоит и кейлесс и родная сигналка тогда: 1. При "нажатии" на сенсор в дверной ручке машина закрывается и происходит постановка на охрану штатной сигнализации.
2. Сигнализация включается только при нажатии кнопки на брелоке, т.е. Кейлесс и сигналка не связаны. Или есть 3 вариант. Просветите, кто в курсе. Спасибо. |
08.09.2011, 22:48 (22:48) | #94 |
Проповедник
Благодарностей: 575
876
А можно глупый вопрос: Почему бы не заказать данную опцию изначально?
Zlodey, 1-ый вариант |
Поблагодарили: | Zlodey (09.09.2011) |
09.09.2011, 06:43 (08:43) | #95 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 65
65
09.09.2011, 09:04 (09:04) | #97 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 158
184
Спасибо. Но хотелось бы определенности.
Ставится на охрану и с сенсора и с ключа.
Закройте рукой по сенсору с открытым окном и помахайте в салоне рукой или прочитайте руководство по эксплуатации. |
09.09.2011, 12:14 (12:14) | #99 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 21
21
09.09.2011, 16:43 (16:43) | #100 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 158
184
Еще проще вариант - светодиод на обшивке водителской двери начнет мигать
Поблагодарили: | Bear77 (28.05.2018) |
