16.05.2011, 09:09 (08:09) | #81 |
Причина: Мультирегистрация (Dionysus, President). Коммерция. Город: Москва
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 63
88
И себе взял чудо CARALL 2053, все сами наносят?
: "Способ применения: нанести на чистую сухую поверхность, дождаться полного высыхания средства на обрабатываемой поверхности, отполировать губкой. Наносить только в тени, при плюсовой температуре, на не нагретый кузов автомобиля". Может кто, что добавит? |
16.05.2011, 15:23 (15:23) | #82 |
12
Купил полироль.Отполировал,кстати растирал специальной замшевой салфеткой. Чего не увидел в принципе так это разницы от полироли ."доктор вакс" Все один в один. Чудес не бывает,а эфект у этих полиролей не плохой.
16.05.2011, 16:34 (15:34) | #84 |
Поблагодарил(а): 107
Благодарностей: 384
936
: "Способ применения: нанести на чистую сухую поверхность, дождаться полного высыхания средства на обрабатываемой поверхности, отполировать губкой. Наносить только в тени, при плюсовой температуре, на не нагретый кузов автомобиля". Может кто, что добавит? Добавлено через 2 минуты 38 секунд Цитата:
Зы После первой мойки будет заметна разница с обычными восковыми полиролями. |
Последний раз редактировалось IexaJazz; 16.05.2011 в 16:37. Причина: Добавлено сообщение |
16.05.2011, 19:04 (19:04) | #85 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
6
Только антигравийные пленки. В наших условиях больше ничего не помогает. А иначе будут и сколы, и царапины после моек, никакие полироли не помогут.
17.05.2011, 11:16 (10:16) | #87 |
Благодарностей: 33
33
А как вы относитесь к так называемому горячему воску. Есть ли смысл использовать после мойки?
а просто так называемы "воск" это вода стекает после мойки сама практически не трут мойщики своими тряпками-меньше царапин на кузове |
17.05.2011, 11:20 (11:20) | #88 |
observer
Поблагодарил(а): 1,035
Благодарностей: 798
1356
смысл есть, только горячий воск имеет свойство больше собирать пыль,холодный в этом плане менее критичен, но опять же это зависит от навыков, если ребята умеют правильно работать с горячим воском, то эффект одинаковый, стойкость горячего воска чуть лучше, чем у холодного.
Сами пользуем холодный- работать легче. |
17.05.2011, 16:30 (16:30) | #90 |
observer
Благодарностей: 798
1356
получится, можно из триггера наносить, , только для смыва нужен АВД или шланг с напором воды.
Добавлено через 2 минуты 56 секунд Olsen, вопрос по воску больше подходит в тему Автомойка http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=10124 |
Последний раз редактировалось роман35; 17.05.2011 в 16:30. Причина: Добавлено сообщение |
17.05.2011, 18:31 (18:31) | #91 |
Колесный маньяк
Поблагодарил(а): 2,843
Благодарностей: 2,899
3724
Полирнули мне вчера ,заранее закупленным по совету комрадов, Carall.
Работа вместе с мойкой и сушкой заняла 50мин. Все делалось под моим надзором . Вполне приличный результат. Посмотрим как будет держаться. Зы. Расход полироли маленький Через сколько нужно повторять процедуру ? |
17.05.2011, 21:37 (20:37) | #92 |
Благодарностей: 384
936
20.05.2011, 08:39 (07:39) | #93 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 63
88
Я стараюсь раз в 5-7 бесконтактных моек. Летом. Зимой-чаще.
Поблагодарили: | kuz (05.06.2012) |
20.05.2011, 10:18 (11:18) | #94 |
Поблагодарил(а): 393
Благодарностей: 632
782
20.05.2011, 10:46 (10:46) | #95 |
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
1772
В основе средств для бесконтактной мойки – щелочь, а она должна убирать любое полировочное средство за РАЗ!
20.05.2011, 14:22 (14:22) | #96 |
Колесный маньяк
3724
Диски офигительно смотрятся,двадцатки?как называются?оригинал?Пардоньте что не по теме .
Диск 20 Ауди Ку7 4L0071490AW90 Встречаются крайне редко, т.к не ставятся на конвеере. |
Поблагодарили: | Ronin. (20.05.2011) |
25.05.2011, 11:20 (11:20) | #97 |
observer
Благодарностей: 798
1356
Да на лаке царапин нет, но внешний вид полное ...АВНО . Выход один -менять пленку. Про царапины-такая же хрень с винилом. Не факт ,что снятие пленки пройдёт безболезненно и где-нибудь не сорвёт краску. Посмотрите и сами решайте , оно Вам надо? |
25.05.2011, 11:30 (11:30) | #98 |
Проповедник
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
876
вот вам фото машины обтянутой пленкой... Посмотрите и сами решайте , оно Вам надо?
клеить не буду! Лучше, через мойку полировать, чем отдавать от 10 до 20000рупий и иметь вот такую хрень. Я понимаю, в подобном случае, только снимать?! |
Поблагодарили: | роман35 (25.05.2011) |
25.05.2011, 14:45 (14:45) | #100 |
Поблагодарил(а): 558
Благодарностей: 85
137
Благодаря роман35,
грамотно обосновавшему преимущества полировки перед пленкой (разжевал популярно что к чему), отказался от планируемой антигравийки и сделал защитную полировку. Неделю катаюсь довольный... даже пыльная блестит , как у кота ..... P.S. Цвет Silver Leaf |
