23.08.2012, 18:41 (18:41) | #81 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
DUX, себе заказывал новые из германии сразу на перед и на зад.
раньше думал, что б.у. ничем не может отличаться от нового стабилизатора (типа что может случиться с металлической трубкой ...). оказалось, что у б.у. стабилизатора может быть выработка поверхности под втулками. в этом случае втулки летят очень быстро, но некоторые умельцы накручивают изоленту или пластырь под втулки и частично решают проблему с выработкой стабилизатора. по поводу «поворачиваемости» - со слов знакомого мастера - очень сильно влияет передний стабилизатор. задний влияет меньше, но на задней оси важен свободный ход подвески (для бездорожья, например). он себе поменял сначала перед и только через некоторое время зад ... |
Последний раз редактировалось BVP; 23.08.2012 в 18:47. |
24.08.2012, 10:53 (10:53) | #82 |
Поблагодарил(а): 1,048
Благодарностей: 157
407
ты себе новые брал?
или как Сергей@Туарег, б/у? у б/у могут же быть убиты пластиковые колечки, за которые втулки держат стаб... и боюсь руками их износа не понять(( ведь так? Цитата:
раньше думал, что б.у. ничем не может отличаться от нового стабилизатора (типа что может случиться с металлической трубкой ...). оказалось, что у б.у. стабилизатора может быть выработка поверхности под втулками. в этом случае втулки летят очень быстро, но некоторые умельцы накручивают изоленту или пластырь под втулки и частично решают проблему с выработкой стабилизатора. . . Цитата:
это к словам моим выше написанным о: Цитата:
что-то задние тонкие какие-то(
как бы с установкой толстого переднего недостаточную поворачиваемость не получить.. а для внедорожья, лучше бы стабилизаторов и вовсе не было бы.. |
Последний раз редактировалось DUX; 24.08.2012 в 10:59. |
25.08.2012, 07:52 (07:52) | #83 |
6166
а для внедорожья, лучше бы стабилизаторов и вовсе не было бы... |
Поблагодарили: | DUX (28.08.2012) |
30.08.2012, 02:15 (07:15) | #84 |
12
Это откуда такая инфа?
Все время в режиме "спорт" езжу. |
19.04.2013, 11:48 (11:48) | #85 |
Благодарностей: 157
407
привиеет!
пришло время мне ставить стабы... дома лежит передний - 7L0 411 025 G, и задний - 7L0 511 025 C... оба для подвески PR-2MA втулки сегодня заказал - 7L8 411 313 B и 7L0 511 413 C, соответственно... но есть 2 вопроса. 1) железку (скобку), что удерживает втулку стабилизатора менять не надо? (перед - 7L0 411 063 B , зад - 7L8511418) 2) сход-развал для подвески PR-2MA имеет иные настройки ? кто стабы ставил, в ВАГ-ком, лазили? причина вопроса тут в сообщении №24 http://www.touareg-club.net/forum/sh...526#post644526 благодарствую) всех с пятницей, друзья! |
Поблагодарили: | BVP (07.05.2013) |
19.04.2013, 14:23 (14:23) | #86 |
6166
DUX, у себя скобки-зажимы для втулок не менял (хотя тоже было желание купить на всякий случай). но старые оказались в очень хорошем состоянии.
при замене стабов сход-развал не требуется корректировать, но если давно не регулировался, то наверное проверить не помешает ... для профилактики. в настройках подвески высоту пневмы тем более не менял. кмк камрад указал по ссылке настройки для пнемоподвески с другими пневмобалонами и с другой кодировкой. у нас пневма остается стандартной, меняется только толщина стабилизаторов. |
Последний раз редактировалось BVP; 19.04.2013 в 14:27. |
Поблагодарили: | DUX (22.04.2013) |
24.04.2013, 11:32 (11:32) | #87 |
Благодарностей: 157
407
спасибо!
кмк камрад указал по ссылке настройки для пнемоподвески с другими пневмобалонами и с другой кодировкой. у нас пневма остается стандартной, меняется только толщина стабилизаторов. судя и по мною прочитанным темам, и по ЕТКА.. у всех одинаковые а разница лишь в стабилизаторах и преднастройках подвески.. причём в комфорте все одинаковые, а в спорте "спортподвеска", видимо, чуть ниже.. аля на ~15мм ) что возможно является "уровнем для погрузки", который можно запрограммировать через ВАГком, как не отключаемый в зависимости от скорости.. так что буду делать сход-развал под летние колёса.. вынесу сервисменам мозК |
Поблагодарили: | BVP (24.04.2013) |
24.04.2013, 16:02 (16:02) | #88 |
6166
DUX, ну и правильно. я своим уже выносил, когда ставил. тоже вопросов было много ...
вижу номера пневмостоек все-таки разные - для спортпневмы 2МА на конце Е, для стандартной пневмы 1ВК на конце D (см. на схеме). хотя в чем физическое отличие - не смогу сказать. тут где-то была тема с занижением уровня стандартной пневмоподвески за счет настроек через ваг-ком. результаты у камрадов смешные получились ... |
28.04.2013, 03:31 (03:31) | #89 |
Благодарностей: 157
407
Выше в моем сообщении есть номера по стабам и втулкам,
Там все правильно, и мне моя новая рулежка очень нравится! Обратите внимание, что на каждый стаб необходимо по 4-ре втулки, тк по номеру приходит лишь 1/2 от втулки стаба(( Цитата:
вижу номера пневмостоек все-таки разные - для спортпневмы 2МА на конце Е, для стандартной пневмы 1ВК на конце D (см. на схеме). хотя в чем физическое отличие - не смогу сказать. тут где-то была тема с занижением уровня стандартной пневмоподвески за счет настроек через ваг-ком. результаты у камрадов смешные получились ... Я так понимаю опускали дабы загнать кузов погрузочную высоту, что мне не оч нравится(( Да и вообще, полагаю, что данный режим не очень полезен для баллонов.. Ход минимальный, и визуально разница не особо велика, ты прав |
Последний раз редактировалось DUX; 28.04.2013 в 13:13. |
Поблагодарили: | BVP (28.04.2013) |
07.05.2013, 10:11 (10:11) | #90 |
Благодарностей: 157
407
Оффтопик прошу прощение за открытый офф-топик, но просто не могу с Вами не поделиться, друзья я вчера ночью ехал по своей любимой Золоторо*ской набережной.. так в тех двух поворотах, где ранее я вваливал на Гольфе (kw) и Ауди (eibach) на грани фола на 120 и 100км/ч, Тур позволил мне войти на 140 и 120 км/ч, соответственно... я как увидел спидометр - очумел, так сказать)) Оффтопик . вообщем стабами и тормозами (6pot, 18zr, 350мм) очень доволен |
Поблагодарили: | Gennady512 (15.05.2013) |
15.05.2013, 22:49 (22:49) | #91 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,081
8481
прошу прощение за открытый офф-топик, но просто не могу с Вами не поделиться, друзья я вчера ночью ехал по своей любимой Золоторо*ской набережной.. так в тех двух поворотах, где ранее я вваливал на Гольфе (kw) и Ауди (eibach) на грани фола на 120 и 100км/ч, Тур позволил мне войти на 140 и 120 км/ч, соответственно... я как увидел спидометр - очумел, так сказать)) Оффтопик вообщем стабами и тормозами (6pot, 18zr, 350мм) очень доволен Тож ОЧ-люблю проходить повороты на скорости. Если иду по трассе ~100-120, и она (трасса) поворачивает, ОХ, КАК НЕ люблю сбрасывать скорость в повороте, вплоть до визга резины (т.е. езжу на достаточно умеренных скоростях, но повороты люблю проходить на тех же скоростях, БЕЗ ПРИТОРМАЖИВАНИЙ ) И при этом уважаю авто-"проходимцев" - Потому и выбрал Тур ещё 5 лет назад (по совокупности его качеств), и не жалею А ежели к этому ешё и присовокупить Наш КЛУБ, то - многократно: |
21.08.2014, 23:19 (23:19) | #92 |
Поблагодарил(а): 136
Благодарностей: 204
254
Сегодня тоже поставил толстые стабы, зеленый перед и желтый зад. Управляемость изменилась в разы, туарега не узнать. Почти "мастхэв" для туарегистов, советую всем, кроме тех, кто из говен не вылезает :).
22.08.2014, 00:12 (00:12) | #94 |
Благодарностей: 204
254
Стабы б\у, втулки новые.
Со стабов снял старые втулки, под ними обнаружил вспученную краску, кое-где с рыжевизной, зачистил ее железной щеткой-насадкой на болгарку до чистого металла. Покрыл двумя слоями перматексовского преобразователя ржавчины (в грунт), затем 2 слоя антикоррозионного грунта с цинком и 2 слоя обычной черной краски. Не знаю продлит ли это жизнь стабу или нет, но так спокойнее . На металле выработки не было. В самом идеале конечно можно было бы отпескоструить и отдать в порошковую покраску, но решил что это уже перебор. |
Последний раз редактировалось Alex Star; 22.08.2014 в 00:17. |
Поблагодарили: | BondION (22.08.2014) |
22.08.2014, 00:57 (00:57) | #95 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
1687
Alex Star, Стаб новые передний стоит 10000руб. . за б\у скока денег отдали?
Поблагодарили: | Серый V10 (23.08.2014) |
08.12.2014, 11:05 (15:05) | #97 |
5
Подскажите пожалуйста много ли заморочек с заменой стабов, кто сам менял, как передний вытыщить, прикупил себе стабы от кая, залез под машину и чет не понял как там передний вынуть??? Еще ничего крутить не пробовал хочу перед началом услышать мнение бывалых.
08.12.2014, 12:53 (12:53) | #98 |
Благодарностей: 204
254
Менял не сам, но там ничего сложного поменять самому. Снимаешь защиту, откручиваешь стаб вместе с косточками, откручиваешь крепеж втулок стаба... И снимаешь. Самое сложное это защелкнуть новые втулки газовым ключом.
Поблагодарили: | Ivan753 (08.12.2014) |
