Старый 07.05.2008, 17:24 (19:24)   #81
Uran93
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 144
Uran93 ПервоклашкаUran93 Первоклашка
По умолчанию Заказаный Webasto с завода греет только салон - дилер разводит?
Сегодня позвонили, сказали пришла машинка - у меня (3.0 TDI) заказан Webasto как доп опция - НО!
Сказали что Webasto будет греть только САЛОН!!!
Что это за фигня? Я заказывал предпусковой подогрев двигалея!!!
Разводят теперь на доустановку какого-то блока за 5800 деревянных, чтобы грелся еще и двигатель!!!
Это что развод или у всех такая фигня?!!
Отзовитесь комрады - надо ехать забирать, что делать? Писать претензию или все так и должно быть?
Uran93 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2008, 17:28 (20:28)   #82
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
Если заказал с пультом и с доп.аккумой в багажнике( за 1300$ кажеться) , то это полноценная Вебасто и ничего не надо ставить.
Старый 07.05.2008, 17:41 (16:41)   #83
Алекс
Алекс Младенец
Вебасто на моем туареге был изначально, а не как дополнительная опция. Я в урарту дооборудовал дистанционным пультом управления (около 1000$). Очень советую - удобная штука.
Алекс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2008, 18:07 (20:07)   #84
NBA
NBA Младенец
привет если брал в сургуте то они всем так говорят, я сегодня просил уважаемых комрадов у кого с завода заказная опция автономный отопитель с пультом ду попробывать
включить отопитель с пульта а через 6 минут когда включится вентилятор отопления салона выключите его вручную (ветилятор) дайте поработать отопителю и посмотрите поднимается ли температура двигателя! спасибо за помощь
NBA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2008, 18:09 (20:09)   #85
NBA
NBA Младенец
мне сказали что там стоит клапан который не даст прогонять жидкость через блок его надо окрыть идля этого нужно установить реле за 870р и за работу 5000р вот так
Старый 07.05.2008, 18:13 (20:13)   #86
TREMP
Аватар для TREMP
Поблагодарил(а): 507
Благодарностей: 690
Изображений в галерее: 40
TREMP Первый курсTREMP Первый курсTREMP Первый курсTREMP Первый курсTREMP Первый курсTREMP Первый курсTREMP Первый курсTREMP Первый курсTREMP Первый курсTREMP Первый курс
+ 1 Подтверждаю! Греет и салон и двигатель. У меня стоит.
NBA
Бред и развод!
TREMP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2008, 18:15 (20:15)   #87
NBA
NBA Младенец
меня сейчас очень сильно волнует этот вопрос по скольку собираюсь выставить притензию по поводу того что отопитель двигатель не нагревает и после установки реле по тому как вентилятор на печке включается автоматом на 100% и он охлаждает жидкость которую нагрел для примера при температуре в гараже -5 за 40минут работы двигатель нагрелся до 57 а в салоне ташкент учитывая северные условия при -30 он не нагреет даже до 0
Старый 07.05.2008, 18:21 (20:21)   #88
TREMP
Аватар для TREMP
Благодарностей: 690
NBA
у меня при 30 градусах нагревал салон до Ташкента минут за 20-ть. В том числе и двигатель.
Старый 07.05.2008, 18:23 (20:23)   #89
NBA
NBA Младенец
Бред и развод!
у тебя все с завода работает без пределок?
Старый 07.05.2008, 18:24 (20:24)   #90
TREMP
Аватар для TREMP
Благодарностей: 690
NBA
БЕЗ! На кнопку брелка нажал и все!
Старый 07.05.2008, 18:28 (20:28)   #91
NBA
NBA Младенец
если так то можно считать что они просто поимели меня на 5800 буду бадаться сошлусь на клуб может пробью их! всем спасиб
Старый 07.05.2008, 18:30 (20:30)   #92
TREMP
Аватар для TREMP
Благодарностей: 690
Отпишись потом
Старый 07.05.2008, 18:39 (20:39)   #93
NBA
NBA Младенец
[QUOTE=TREMP;80276]Отпишись потом[/QUOTE
да! я уже имел разговор с директором сервиса он меня так уверял что это необходимо я им отписался что если деньги не вернут я им авто верну моему еще нет двух недель так они время тянут боятся наверно завтра жду ответа от них
Старый 07.05.2008, 18:45 (20:45)   #94
NBA
NBA Младенец
когда заберать планируеш ехать?
Старый 07.05.2008, 23:06 (23:06)   #95
СанСаныч
Аватар для СанСаныч
Поблагодарил(а): 236
Благодарностей: 541
СанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курс
На самом деле Вебаста установленная с завода идет не как предпусковой подогреватель, а как предпусковой отопитель салона...т.е. при включении с брелока она греет только салон, при запуске двигателя начинает греть и двигатель... так что для полноценного предпускового подогревателя необходима доработка...
Так что никто никого не разводит.
Кстати данная тема уже затерта до дыр на форуме...при желании можно найти и не баянить
СанСаныч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2008, 23:24 (23:24)   #96
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
А где это написано?
Старый 07.05.2008, 23:38 (23:38)   #97
СанСаныч
Аватар для СанСаныч
Благодарностей: 541
А где это написано?
Standheizung und - lüftung mit Funkfernbedienung und Vorwahluhr (nur mit Kompass in Dachkonsole bestellbar)
Предпусковой подогрватель (автономный отопитель) и вентиляция салона при помощи радиоуправления и таймера (функция возможна только с компасом в консоли крыши)
вот тут все-все обсосали до косточек тытынц
При заказе этой опции в систему охлаждения интегрируется электромагнитный клапан, который при включении отопителя при неработающем двигателе перекрывает большой контур и насос вебастовский гоняет антифриз только по малому кругу- через радиатор отопителя (печки)...
Последний раз редактировалось СанСаныч; 07.05.2008 в 23:42.
Старый 07.05.2008, 23:52 (23:52)   #98
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
Как-то странно получается, если Вебасто только греет салон, а при запуске еще и двигатель. Я так понимаю Вебпсто врезана в малый круг системы охлаждения. Далее, если греть только салон, то значит у Вебасто должен быть еще отдельный круг отопления только салон или клапан перекрытия системы охлаждения, но это как-то не логично. А после запуска, если дополнительно начинает греть двигатель, то это получается очень сложно или первая схема опять. У меня на ALLROADе была установлена штатная Вебасто и грелось все и салон и двигатель, я это понимал по свечам накала (они не включались после прогрева Вебастой). Но по стрелке указателя температуры не было видно нагрева двигателя, потому-что двигатель нагревался до 40 градусов (проверял по компьютеру), все тепло отбиралось на радиаторе салона. Правда болше 40 минут не использовал, жалко аккумулятор при коротких поездках.
Старый 08.05.2008, 00:13 (00:13)   #99
СанСаныч
Аватар для СанСаныч
Благодарностей: 541
так и есть...я схемы системы охлаждения у авто с автономным стояночным отопителем и без него отличаются (в ЭЛЬЗЕ) и клапан на большой контур.... при запуске двигателя клапан открывается и антифриз уже гоняет помпа...
Старый 08.05.2008, 00:16 (00:16)   #100
СанСаныч
Аватар для СанСаныч
Благодарностей: 541
кстати там даже получается три контура...один через вебасту на печку...второй на двигатель, третий через радиатор...
Текущее время: 20:50. Часовой пояс GMT +3.
