Старый 21.04.2012, 09:44 (11:44)   #81
kaban832
Аватар для kaban832
kaban832 Младенец
Комрады подскажите-может у кого было такое... Запаска открывается нормально . а что-бы открыть дверь нужно одновременно нажать кнопку на шарнире и нажимать ручку задней двери . Неудобно однако...
kaban832 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2012, 02:51 (02:51)   #82
den78
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 169
den78 Первоклашкаden78 Первоклашкаden78 Первоклашка
Что на мониторе панели приборов показывает? Пляшем от печки
Д. СПб
den78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2012, 15:46 (15:46)   #83
DgonSon
Аватар для DgonSon
Благодарностей: 31
DgonSon Младенец
У меня такая же ерунда, и это после зимы. Зимой всё замёрзло и ничего не открывалось, а как оттаяло стало открываться двойным нажатием - как описано у комрада kaban832. На приборке ничего не показывает, и вообще никаких ошибок нет.
DgonSon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2012, 04:02 (04:02)   #84
den78
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 169
Неисправен замок калитки. Замена проста, но сам замок дорог. Около 15-16 тыр.
Можно попробовать его починять, но лучше поставить новый.
На приборке, в таком случае ничего и не бывает и отдиагностировать возможно лишь ПО официального дилера.
Совет: перед зимой тщательно смазывать густым силиконом, а при мойке контролировать или говорить чтобы в калитку поменьше водицы лили.
Регардс.
Д. СПб
Старый 23.04.2012, 08:19 (08:19)   #85
DgonSon
Аватар для DgonSon
Благодарностей: 31
DgonSon Младенец
den78,
Благодарю за ответ, я так в принципе и догадывался. Я замок разбирал, думал может что окислилось, но там всё блестит, и не начто подумать. Будем менять.
Старый 01.05.2012, 23:03 (23:03)   #86
Stealth12
Аватар для Stealth12
Поблагодарил(а): 429
Благодарностей: 212
Stealth12 ПервоклашкаStealth12 ПервоклашкаStealth12 Первоклашка
mi4igan, если снимать "всю приблуду", то надо будет еще саму дверь менять
Stealth12 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2012, 18:54 (18:54)   #87
den78
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 169
да-да, я в курсах имею виду мозги..если "калитка" снимется, то лечится ли ее отсутствие простым перепрограммированием или все гораздо сложнее?
В блоке контроля необходимо будет исключить наличие сего девайса. В противном случае заднюю дверь нельзя будет открыть.
Только вот смысл не ясен. Зачем?
Если бы на NF была такая опция купил бы не задумываясь, причем в самой топовой комплектации. А так даже не думаю о нем. Концерн ФВ потерял постоянного клиента в моем лице
Правда есть маленькая надежда, что на рестайлинговом NF такая опция будет доступна.
Д. СПб.
mi4igan (02.05.2012)
Старый 03.05.2012, 01:38 (01:38)   #88
den78
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 169
хах)) den78 поясняю- брал Тура с "калиткой" чисто из эстетических соображений и просто подвернулся именно этот вариант(ранее видел такие только на картинках), вот как то понравился он мне своей "изюминкой"..но в процессе эксплуатации постоянное громыхание запаской по двери по всяким мелочам и неудобство "открой-закрой" всего этого где-то на стоянке а-ля "Мега" начали подталкивать на мысли чтоб снять этот дивайс..Хотя народ со двора уже в очередь выстроился стать след.владельцем моего авто именно купившись на наружную запаску
Я принципиально с таким девайсом заказывал, поскольку езжу часто на дальняк. И давно убедился, что правильно сделал. Во-первых, снаружи, что при полном багажнике ощущаешь сразу. Во-вторых, полноразмерная, что дает возможность ехать быстро и долго. В-третьих, грязное не нужно думать, что загадит ковролин в багажнике. Ну и т.д. И т.п.
По поводу гремит не гремит, не вижу проблем - у меня работает как часы. Я умудрился в нее еще и камеру оригинальную вмонтировать.
Удачи
Д. СПб.
bublik99 (03.05.2012)
Старый 03.05.2012, 02:28 (02:28)   #89
bublik99
Аватар для bublik99
Поблагодарил(а): 2,533
Благодарностей: 2,646
Изображений в галерее: 29
bublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курс
Удачи
Д. СПб.
про камеру можно поподробнее...
bublik99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2012, 10:50 (10:50)   #90
den78
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 169
До домашнего компа доберусь, выложу фотку. С айпада не умею
Д.
СПб.
Старый 05.05.2012, 21:31 (23:31)   #91
kaban832
Аватар для kaban832
kaban832 Младенец
такая у меня запаска
Тип файла: jpg Фото0176.jpg (360.8 Кб, 170 просмотров)
bublik99 (11.05.2012)
Старый 06.05.2012, 00:53 (00:53)   #92
den78
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 169
По умолчанию Обещанные фотки камеры
Как и обещал, выкладываю.
Сеачала была изготовлена, точнее доработана, одна из деталей кронштейна, после чего все это хозяйство было смонтировано.
Процесс "от" и "до" отснят на фотокамеру, но я вам его не покажу, дабы не пугались
Д. СПб
Тип файла: jpg P1010533.jpg (206.0 Кб, 194 просмотров)
Тип файла: jpg P1010477.jpg (224.0 Кб, 170 просмотров)
bublik99 (11.05.2012), SABA77 (12.11.2014), Timofeevich (11.11.2013), Vlad13 (30.11.2014)
Старый 11.05.2012, 17:58 (17:58)   #93
bublik99
Аватар для bublik99
Д. СПб
похоже это самый оптимальный вариант установки
Старый 12.05.2012, 17:32 (17:32)   #94
den78
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 169
Ну, наверное, да. Я пробовал несколько вариантов. Очень хотелось вместо плафона подсветки номерного знака воткнуть, но оказалось, что ни одна из камер афтермаркет не воспринимается РСН 510. Когда в руки оригинальную камеру получил, решение пришло как-то сразу. Кстати, если заметили, на детали есть выступ с определенным углом, по аналогии с углом, когда камера вмонтирована в ручку пятой двери, авто без калитки.
Единственное до чего не дошли руки и ноги Это сделать юстивировку камеры, чтобы парковочные линии правильно отображались на мониторе, т. е. более горизонтально. Но, как говорится, на скорость не влияет, так и хрен с ним
Удачи
Д. СПб
bublik99 (13.05.2012)
Старый 11.11.2013, 07:43 (10:43)   #95
Sany4
Причина: коммерция
Sany4 Младенец
У меня 18 висит. Все нормально, ничего не гремит, открывается-закрывается тоже нормально. минус только в отсутствии эл. доводчика двери. А внешне, так и не пойму, что симпатичнее - с колесом или без. Кстати, на днях буду ставить безпроводную камеру заднего вида, вмесо одной подсветки, а она в кронштейне запаски.
Sany4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2014, 00:26 (00:26)   #96
Naturist
Naturist Младенец
Д. СПб
Здравствуйте,
У меня тоже калитка с запасным колесом, и думаю про камеру заднего вида, как установить...
Как вы решили монтировать провода? Откуда и как взяли питание?
Хочу чтобы было видно на экране РНС510.
-Натурист
Naturist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2014, 01:19 (00:19)   #97
Timofeevich
Аватар для Timofeevich
Поблагодарил(а): 2,319
Благодарностей: 1,540
Здравствуйте,
-Натурист
Naturist, у меня калитки с запасным колесом нет, но буду делать съёмные креплния для двух запасок http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=71566.
Внешняя запаска будет закрываться штатным кожухом, как у Вас на авто, и как на фото.
Хочу попробовать вставить вместо лого VW, что на кожухе запасного колеса, камеру заднего вида от VW Passat CC, как на ссылке http://st-tuning.spb.ru/catalog/74/175/1589.html и http://ru.aliexpress.com/store/produ...277880398.html.
Подключать её буду через 13-ти пиновый разъём фаркопа. Хотелось бы сделать так, чтобы при подключении 13-ти пинового разъёма, картинка автоматически переключалась с камеры в ручке задней двери на камеру в кожухе запасного колеса !
Тип файла: jpg Touareg_GP_Spare_Wheel_Cover_001.jpg (52.3 Кб, 72 просмотров)
Тип файла: jpg Touareg_GP_Spare_Wheel_Cover_002.jpg (178.9 Кб, 78 просмотров)
Тип файла: jpg Touareg_GP_Spare_Wheel_Cover_003.jpg (324.5 Кб, 85 просмотров)
Тип файла: jpg Touareg_GP_Spare_Wheel_Cover_004.jpg (309.1 Кб, 72 просмотров)
Тип файла: jpg Touareg_GP_Spare_Wheel_Cover_005.jpg (175.9 Кб, 65 просмотров)
Тип файла: jpg Touareg_GP_Spare_Wheel_Cover_006.jpg (179.2 Кб, 79 просмотров)
Тип файла: jpg Touareg_GP_Spare_Wheel_Cover_Rear_Camera_001.jpg (24.1 Кб, 63 просмотров)
Тип файла: jpg Touareg_GP_Spare_Wheel_Cover_Rear_Camera_002.jpg (29.3 Кб, 46 просмотров)
Последний раз редактировалось Timofeevich; 01.10.2014 в 01:21.
Старый 09.11.2014, 19:28 (17:28)   #98
dieseldriver
Аватар для dieseldriver
Поблагодарил(а): 25
dieseldriver Младенец
Ну как успехи? Есть отчёт об установке?
dieseldriver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2014, 21:09 (21:09)   #99
den78
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 169
Здравствуйте,
-Натурист
камера штатная. установка по заводским правилам. исключение место установки.
Д.
Старый 12.11.2014, 13:53 (13:53)   #100
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
Timofeevich, а не проще поставить камеру (или две даже камеры) на спойлер заднего стекла....
вот тема http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=133
установив вот такой девайс
http://www.ebay.com/itm/7-HD-Monitor...item416d16d2b5
подключив вот к нему вот такой девайс, даже на 4-ре камеры можно
http://ru.aliexpress.com/item/All-ar...532305573.html
в алиэкспресе заказать видеокамеры, там их кучи и на разные плоскости и поворачиваемые и миниатюрные (в виде капли) и безпроводные.....
СЕБЕ Я ВСЕ КУПИЛ КРОМЕ КАМЕР, но вот установить пока не все смог на данный момент (хочу сзади две камеры установить по углам спойлера - в мертвые зоны тоже - дело!!! на трассе к примеру), а спереди тоже две камеры хотелось бы установить на бампер по бокам ( нос высунул - посмотрел, это хорошо в ограниченном пространстве например при выезде на встречное движение между фур, через них не видно же движение на встречке - была просто такая ситуация на трассе дак пришлось жену выгонять на улицу жестикулировать когда ехать можно )
BVP (12.11.2014)
Текущее время: 10:32. Часовой пояс GMT +3.
