16.06.2011, 10:38 (10:38) | #81 |
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
1772
Читай внимательно и не бегай по верхам. Не наддув не нужен, а не так критично колич. подаваемого в цилиндры воздуха. Изучи мат. часть для начала
Так что это как раз для бензинового двигателя наддув не так критичен (он помогает добрать момент на низах, в основном), а вот дизелю он крайне нужен. Потому-то атмодизельки в своей массе умерли еще в 90х. |
17.06.2011, 07:46 (10:46) | #82 |
7
продолжая тему чиповки... Небезызвестная конторка чипанула как я понял V8 TDI на выходе получилось +45лс + 90нм что весьма не плохо... Собственно
18.08.2011, 20:56 (21:56) | #84 |
Любознательный
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,030
1380
Old Ezh,
Вообще, принцип дизеля основан совсем не на том что бензинка. В бензинке, полезную работу производят продукты сгорания бензина. В дизеле, воздух. Солярка нужна чтоб нагреть воздух. То есть продукты сгорания солярки не так важны как количество воздуха затолканного в цилиндры. Чтоб его больше натолкать применяется турбина. Но при сжатии воздух уже нагревается, то есть расширяется. Соответственно его меньше убирается в цилиндры. Чтоб охладить его, применяют интеркулер. Холодного то воздуха больше уберется в цилиндры, соотвтетственно при нагревании он займет бОльший объем, и сильнее толкнет поршень. Поэтому в прохладную погоду дизель едет лучше. А в горах полохо всем. Запас по давлению и производительности у турбины не бесконечен, хотя и большой. Соотвтетственно вполне вероятно что на определенной высоте производительности турбины может не хватить чтоб достаточно наполнять цилиндры. |
18.08.2011, 21:38 (20:38) | #85 |
32
на драйве есть вроде есть V8 TDI чипованный... вот этот вроде
И в поддержку дизеля-он, безусловно, лучше, практичнее и шустрее бенза(сравнивая аналогичные 4.2 ессно) |
20.08.2011, 22:50 (22:50) | #86 |
Тролль
1772
Позволю себе добавить для полной картины ...
В дизеле, воздух. Цитата:
Соотвтетственно вполне вероятно что на определенной высоте производительности турбины может не хватить чтоб достаточно наполнять цилиндры. На высоте может не хватить кислорода вообще двигателю. Особенно современным с тончайшими настройками смесеобразования. |
20.08.2011, 23:48 (00:48) | #87 |
Любознательный
1380
szao,
Двигатель на воздухе, это только у теоретиков. Читать надо правильно. Написано же "полезную работу" В бензинке её выполняют продукты сгорания смеси, а в дизеле воздух, который расширяется при сгорании диз.топлива. И диз.топливо воспламеняется не от давления, а от того, что при сжатии температура в камере сгорания поднимается до 700 (примерно) градусов. И воспламеняется оно от температуры. По поводу турбины, так её запас по производительности, это то, какое количество воздуха она может максимально прокачать при данном количестве выхлопных газов, при полностью закрытой перепускной заслонке в старых турбинах, либо в положении максимальной производительности в современных. Не надо умничать. Погуглите насчет принципа действия дизеля лучше. А мне рассказывать это не надо. У меня уже было 6 дизелей, не считая Тура, и два из них (опять же не считая Тура, а с ним три) имеются в данный момент. И я уже натеоретизировался с ними, и напрактиковался достаточно. |
21.08.2011, 00:06 (00:06) | #88 |
Тролль
1772
Хотя у современных бензиновых двигателей коэфф.сжатия тоже вырос, соотв выросла мощность и КПД. Цитата:
Один нюанс - запас производительности турбины всегда выше, чем нужно двигателю в типовых условиях. При условиях избыточного давления часть воздуха стравливается спецклапаном. Цитата:
21.08.2011, 00:33 (01:33) | #89 |
Любознательный
1380
Блин, ну до чего ж всё убедительно...
Ещё б верно было... Цитата:
В старых турбинах, существует обводной канал, вокруг горячей крыльчатки. В нем стоит заслонка, котораая управляется системой: Камера холодной крыльчатки-трубка к мембране-тяга от мембраны к заслонке. Таким образом, если давление великО, то давление воздуха с турбины давит на мембрану, та приоткрывает заслонку, часть выхлопных газов направляется в обход горячей крыльчатки, обороты турбины падают, давление с неё тоже, и поэтому в результает заслонка прикрывается. А клапан, это вещь аварийная! Заслоку бывает и клинит. Вот тогда, в действие вступает клапан. Если б хоть один теоретик слышал звук, когда клапан стравливает давление во впускном коллекторе, то он бы не написал что давление регулируется клапаном. В современных турбинах, всё это делается изменением геометрии. Цитата:
Полезную работу в бензиновом двигателе выполняют не продукты сгорания топлива, а воздушно-топливная смесь.
А температура поднимается от сжатия (скачка давления). Которое гораздо выше, чем у бензинового двигателя. А сжатие высокое потому, что дизтопливо плохо горит.
Поршень толкает не воздушно топливная смесь, а продукты сгорания топлива в бензинке (продукты сгорания топливно воздушной смеси, но не сама смесь), и расширившийся от сгорания смеси воздух в дизеле. Так понятнее? Или всё ещё нет? По дизелю да, именно от сжатия воздух нагревается, именно для того, чтоб поджечь дизтопливо. НО! Сжимается ВОЗДУХ, а потом, около ВМТ, когда температура ВОЗДУХА от сжатия поднялась, в него впрыскивается дизтопливо, которое воспламеняется НЕ от давления, а оттого, что его впрыснули в камеру сгорания, температура в которой очень высокая. szao, Не, ну завязывай уже народ то смешить, а? Погугли, умнее выглядеть будешь. |
21.08.2011, 10:05 (11:05) | #91 |
Любознательный
1380
Leshiy,
да у szao, наверное вакуум таскает поршни... szao, Если лень гуглить: Немного про дизельные двигатели Цитата:
Специальное дизельное топливо впрыскивается в цилиндр под высоким давлением. Горючая смесь образуется (и сразу же сгорает) непосредственно в цилиндре по мере впрыска порции топлива. Воспламенение смеси происходит под действием высокой температуры воздуха, подвергшегося сжатию в цилиндре.
Четырёхтактный цикл
1-й такт. Впуск. Клапан впуска открывается, воздух поступает в цилиндр и клапан сразу закрывается. 2-й такт. Сжатие. Поршень, двигаясь к ВМТ (верхней мёртвой точке) сжимает воздух в 16(в тихоходных)-20(в быстроходных) раз, после чего в горячей среде распыляется топливо через форсунку. 3-й такт.(Рабочий ход). Горение, Расширение. После распыления топлива в горячем воздухе оно сгорает, двигая поршень вниз. (Поджиг соляры происходит после того, как поршень почти достиг верхней мёртвой точки за счёт высокой температуры сжатого воздуха). 4-й такт. Выпуск. Поршень идёт вверх, клапан выпуска открывается, происходит выпуск и продувка. Цитата:
Стандартом де-факто в конструкциях транспортных дизель-моторов стало наличие турбонагнетателя, а в последние годы — и так называемого «интеркулера» — то есть устройства, охлаждающего воздух после сжатия турбонагнетателем — чтобы после охлаждения получить бОльшую массу воздуха (кислорода) в камеры сгорания при прежней пропускной способности коллекторов, а Нагнетатель позволил поднять удельные мощностные характеристики массовых дизель-моторов, так как позволяет пропустить за рабочий цикл большее количество воздуха через цилиндры.
Для тех кому не лень гуглить, пара ссылок для старта: http://ru.wikipedia.org/wiki/Двигате...ннего_сгорания http://ru.wikipedia.org/wiki/Дизельный_двигатель Кстати в Википедии есть ошибка. Там смешаны понятия EGR и сажевого фильтра. ЕGR, это совсем не сажевый фильтр, и предназначен он совсем не для "дожигания" выхлопа, а совсем для других целей. ЗЫ Я завязываю с этой темой, ибо она здесь совсем не в тему... |
Поблагодарили: | Wish (22.08.2011) |
22.10.2011, 23:36 (23:36) | #92 |
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 158
360
Говорят в очередной раз UP.
Тема создавалась для Теоретиков. Как и тема сисек, наша тема так до Конца и не раскрыта... но... по моим мыслям, без человека на 4,2 бензине, мы все останемся теоретиками... В данным момент, машина которая все рвет, это 4.2 дизель. Если придумаем альтернативу - велкам! |
Последний раз редактировалось Academicz; 26.10.2011 в 08:59. |
24.10.2011, 16:18 (16:18) | #94 |
Поблагодарил(а): 999
Благодарностей: 1,075
1125
По моему много Q7 с этим двигателем можно с ними заехать.
24.10.2011, 18:18 (18:18) | #95 |
Тролль
1772
но реально пересевшие в один голос хвалят дизель, хотя и ругают управляемость и удары передка. |
24.10.2011, 19:56 (18:56) | #96 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 781
Изображений в галерее: 48
1031
Управляемость там как управляемость !!!
Вот только почему мне вечно кажется, что передние шины чуть подспущены по сравнению с задними? |
24.10.2011, 21:18 (21:18) | #99 |
Поблагодарил(а): 818
Благодарностей: 1,764
2192
Тема создавалась для Теоретиков. Как и тема сисек, наша тема так до Конца и нераскрыта... но... по моим мыслям, без человека на 4,2 бензине, мы все останемся теоретиками... В данным момент, машина которая все рвет, это 4.2 дизель. Если придумаем альтернативу - велкам! |
