Старый 13.01.2012, 13:21 (13:21)   #81
Эликсир
Председатель колхоза
Аватар для Эликсир
Поблагодарил(а): 5,916
Благодарностей: 3,021
DmPr,
А диски и колодки смысла нет?
Не ленитесь, прочитайте всю тему! Ответ на ваш вопрос есть выше
Добавлено через 22 минуты 22 секунды
Колодки с лучшими хар-ми - это как раз спортивные колодки, которые нужно греть. Но, т.к. это не практично, то приходится идти на компромисс - гражданские - хуже тормозят горячие, но довольно хорошо когда холодные.
Ерундой не занимайтесь. Для улучшение торможение на Туре всего-то надо:
1) 6-ти поршневые передние суппорта от (Тур 4,2, Q7 4,2, Кай S, Turbo) - бюджет 15-25 тыс. руб.
2) Оригинальный диски VW - 11 тыс. руб.
3) Колодки оригинальные 7,3 тыс. руб.
Работают гораздо лучше, не плывут, ходят при активном пользование 18-20 тыс. км.
Ниссан 350Z, машинки Брембо ("золотая серия"), стоковая тормозуха, 2 хороших торможения - все, тормозов нет!!! Педаль проваливается!!! Тут понятно, хочешь наваливать - нужны тормоза для таких нагрузок. Но зачем наваливать на Туре так, чтобы не хватало стоковых тормозов... ?!?!?! Это же не комфортно!!! Он же как желе рулиться!!!
Это лирика, к делу не относиться
Последний раз редактировалось Эликсир; 13.01.2012 в 13:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.01.2012, 13:56 (12:56)   #82
DmPr
Благодарностей: 19
DmPr Младенец
Четкая и понятная характеристика!
DmPr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2012, 18:32 (18:32)   #83
sanches766
Поблагодарил(а): 935
Благодарностей: 96
sanches766 Первоклашкаsanches766 Первоклашка
Фарт,
Диски нормальные . Только надо прикатывать ,как и все остальные .
По чем они ? номерок есть ?
А как Otto Zimmermann и Morse/Friction Master по сравнению с Rotora керамика?
Не хочется покупать кота в мешке.
Из всего выше прочитанного так и не понял для себя какие диски и колодки лучше поставить (достаточно ли просто поставить керамику в том же размере что и штатный диск) на NF4.2tdi без замены суппортов и элементов подвески
Последний раз редактировалось sanches766; 09.02.2012 в 18:41.
sanches766 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2012, 01:52 (01:52)   #84
Agregator
Аватар для Agregator
Благодарностей: 58
Agregator Детский сад
А вот тут хотелось бы подробностей! В чем основные недостатки штатной тормозной системы? Пишите кто с чем сталкивался, плииззз.
Agregator вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2012, 17:12 (17:12)   #85
Agregator
Благодарностей: 58
Прочитал эту ветку - http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=11313
Но тут тема GP ну и в основном про ломучие суппорта и кривые диски. Так что непонятно - ну поставил я суппорт от тура 4.2, а что ему помешает так же ломаться?
И самое главное - зачем все это? Что именно хотим поправить, вот в чем вопрос.
Старый 17.02.2012, 21:36 (20:36)   #86
GEO.
Аватар для GEO.
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
Если от GP 4,2 то ломаться уже нечему. Проблема облезающих поршней решена автоматом. Что у NF 4,2 не знаю. Увы
Старый 18.02.2012, 10:09 (10:09)   #87
Фарт
Поблагодарил(а): 1,724
Благодарностей: 140
Фарт ПервоклашкаФарт Первоклашка
sanches766, я покупал недорогие диски и колодки,но более менее известных фирм(диски) или из-за материала(колодки)...сейчас купил бы все брембо...но даже то что стоит намного лучше чем штатное...у тебя NF4,2tdi?незнаю что подходит на твою подвеску...можно найти диски с перфорацией или керамика(опять же работает на всю когда прогреется) есть комплект полностью керамики на Q7 ставят 420мм ценик правда пол ляма
Добавлено через 3 минуты 18 секунд
Agregator, если ставить тормоза с лучшими характеристиками то и тормозить будет лучше я это и хотел поправить...
Последний раз редактировалось Фарт; 18.02.2012 в 10:09. Причина: Добавлено сообщение
Фарт вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sanches766 (18.02.2012)
Старый 18.02.2012, 12:24 (12:24)   #88
Agregator
Благодарностей: 58
В этом я не сомневаюсь
Только вопрос то в другом - выделить все претензии к штатным тормозам, чтобы понять, а надо ли улучшать.
Просто есть люди, которые улучшают по любому, просто потому что им это нравится. А мне хочется понять - действительно ли оно того стоит...
Старый 18.02.2012, 12:48 (11:48)   #89
GEO.
Аватар для GEO.
Проблема суппортов на GP это облезающие поршни и автоматический износ резинок и следствие подклинивание суппортов и быстрый износ колодок с дисками. Замечено на суппортах диам. 330мм. Я менял перед были 330 мм. и 4 поршневые суппорта, стали 350мм. И 6 ти поршневые суппорта Соотв. с заменой суппортов под данный размет т. диска. За одно поменял тормозные шланги на армированные. Торм динамика улучшилась заметно. Вот в кратце.
Последний раз редактировалось GEO.; 18.02.2012 в 12:57.
Старый 18.02.2012, 12:52 (12:52)   #90
sanches766
Благодарностей: 96
Стрелка
Да 4.2 на предыдущей машине (не тур) ставил керамику с перфорацией + колодки соответствующие - тормоза были песня (менял только перед, зад штатный)
п.с. тормоза были от Rotora (Brembo клеит на них свой лейбак) ценник с работой в районе 170руб.
п.п.с. на 4.2 как я понял 6ти поршневые суппорта соответственно как я думаю достаточно просто поменять диски+колодки на керамику - это и пытаюсь уточнить достаточно ли?
Старый 18.02.2012, 13:04 (12:04)   #91
GEO.
Аватар для GEO.
Не достаточно. Менять надо суппорт на 6 поршневой маркировка на них 18zl, торм диск под него 350 мм. И колодки под эти суппорта. У вас какие стоят?
6 ти поршневые бывают и для 330 т. диска
Старый 18.02.2012, 13:05 (14:05)   #92
o001kt
Вольный каменщик
Аватар для o001kt
Поблагодарил(а): 362
Благодарностей: 906
o001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриент
Zimmermann
я сейчас тоже задумался поменять тормоза то ли колодки подизнасились то ли еще что но торможение при сегодняшних температурах на 20ках не очень уже чувствую перегрев иногда , диски уже нашел как раз цимер по цене чтото халва 4500 за пару (ставил цимер на субу только с перфорацией, очень понравились) но с колодками надо подумать и брать однозначно холодные чтоб работали сразу. сами машинки ктото продавал тут на сайте от кая, вернусь с гор и начну заморочь, у меня вот только вопрос как на это отреагирует ОД?
o001kt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2012, 13:19 (13:19)   #93
sanches766
Благодарностей: 96
Прочитав форум выяснил что стоят как раз 350 6ти поршневые фронт.
330 сзади как раз стоят.
На что менять то?
Старый 18.02.2012, 13:38 (13:38)   #94
Pilgrim
Поблагодарил(а): 818
Благодарностей: 1,764
Pilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курс
для тех кого не устраивает перед 350:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...87&postcount=2
Pilgrim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2012, 14:08 (14:08)   #95
sanches766
Благодарностей: 96
Восклицание
Там про GP написано, мы же про NF разговариваем.
Отличия есть у них или все это 100% подходит?
Старый 18.02.2012, 14:10 (14:10)   #96
Pilgrim
звиняй, не заметил. Но вроде ж у трехлитровика НФ тормоза совместимы с дорестайлом\ГП
Старый 18.02.2012, 14:26 (14:26)   #97
sanches766
Благодарностей: 96
Про 4.2 NF я интересовался
Старый 18.02.2012, 14:31 (15:31)   #98
o001kt
Вольный каменщик
Аватар для o001kt
Благодарностей: 906
я думаю GP и NF те же яйца только в профиль
Старый 18.02.2012, 14:51 (14:51)   #99
WALDIS
Аватар для WALDIS
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 642
WALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курс
Только от Кая начиная с турбы (красные) и то нужно будет посмотреть все остальное отличие NF 4.2 от Кая только цвет суппорта
WALDIS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2012, 23:19 (23:19)   #100
Tigroid
Аватар для Tigroid
Поблагодарил(а): 139
Благодарностей: 92
Tigroid Детский сад
Комрады, подскажите пожалуйста кто знает новый сайт Циммермана, нашел один, но он чето тупит, может кто знает другие сайты посмотреть перфорацию для передка под 6-ти поршневой суппорт. Буду очень признателен !
Tigroid вне форума   Ответить с цитированием Вверх
k015 (10.11.2014)
Текущее время: 16:19. Часовой пояс GMT +3.
