#81 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
1712
вот мне интересно если на трассе камень прилетит и пробъет радиатор АКПП как быть и в какой момент водитель поймет что коробка умирает..
#82 |
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 672
747
Garya, По идее уровень упадет и удары будут в коробке. Если там защиты никакой нет от такой ситуации... Хотя бы ошибка на приборке
#83 |
![]() Город: Москва
1712
#84 |
Благодарностей: 672
747
Garya, Ну так словил кирпич, пробил картер и понял, что двиглу кирдык! Тоже самое не?
Я по фото не уловил, радиатор АКПП разве не за основными спрятан? Прямое попадание вроде не грозит |
#85 |
Чиновник
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,989
Изображений в галерее: 31
9514
Я по фото не уловил, радиатор АКПП разве не за основными спрятан? Прямое попадание вроде не грозит А если пробил картер и масло вон сработает датчик давления масла и температура ОЖ скаканет думаю. |
Поблагодарили: | BVP (18.04.2014) |
#86 |
Поблагодарил(а): 863
Благодарностей: 833
1008
AlexSPB, Леш, я фару не вынимал, это мастер так сделал
![]() Как видно на фотках - у меня как раз был пробит радиатор. Узнали об этом случайно, потому что сначала зафиксировали утечку фреона с радиатора кондея. Приехал менять, купил радиатор и поехал на метро домой. Через час позвонили и сказали, что пробит еще и радиатор Акпп, масло течет. Машина ехала нормально, течь была несильная, поэтому заметить я не мог, видимо рано еще было, мало вышло масла ![]() В итоге поменяли оба радиатора и долить пришлось всего 400 грамм. Сейчас полет нормальный. Единственный вопрос - как оказались пробитыми эти два радиатора. Предыдущий владелец лазал где-то по говнам это стопудово, а может и ударил так машину, я не могу узнать. Остальные радиаторы в полном порядке и морда вроде тоже внутри без следов ДТП была. Мастер сказал, что тоже предположить точную причину не может. |
#87 |
Благодарностей: 71
71
#88 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,295
Изображений в галерее: 14
6170
гораздо чаще встречалось перетирание трубок маслопровода внизу (была такая болезнь). если утечка масла начиналась на ходу, то АКПП вставала в аварийный режим со всеми ошибками на приборке. Оффтопик |
Последний раз редактировалось BVP; 18.04.2014 в 16:44. |
#89 |
Благодарностей: 672
747
BVP, Понятно.
А по графику не подскажешь, все таки до 90 в обычных условиях может коробас греться? Ты приводил несколько лет назад до 80 градусов было. PS. Попробую записать в журнал... |
#90 |
![]() Город: Москва
6170
AlexSPb, коробочники мне сказали что на туарегах до 95С это нормально
выше 100С - это уже начало проблем выше 150С - меняется алгоритм работы ГТ (для дополнительного охлаждения масла) при 170С - АКПП переходит в аварийный режим по перегреву Датчик температуры масла в КП G93 Расположен в блоке клапанов в масле ATF. Он контролирует температуру ATF и передаёт данные о ней блоку управления АКП. Датчик представляет собой резистор NTC (NTC — Negative Temperature Coefficient), т. е. с повышением температуры электрическое сопротивление датчика уменьшается. |
#92 |
Прочитав ветку так и не понял, при повышении температуры масла АКПП выше нормы на дисплее появится треыожная информация или этот узел получается безконтрольный??!
Может стоить в магистраль "вживить" термодатчик с выводом информации в салон?! |
#93 |
![]() Город: Москва
6170
Может стоить в магистраль "вживить" термодатчик с выводом информации в салон?! попробуй вживи ... |
#94 |
Как я понял 100 градусов это уже критично! О каких тогда 170 градусов может идти речь!? Когда ошибка выйдет вообще кердык будет!
Какое значение является порогом нормальной работы??? 170 думаю ждать не стоит! |
#95 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 60
60
Я честноговоря не пойму для чего это все?
1 - чистка радиатора лучше всех 2 - замена термостата на новый 3 - замена атф с промывкой поддона и диагностикой наличия ежиков Ибудет тебе счастье. А если хочешь изобрести велосипед, спроси у комрада БВПкак он измерял температуру атф и на основании этих данных строил диаграмму... Возможно и вживлять нмчего не придется, может все уже вживили до тебя! ![]() |
Последний раз редактировалось Davydoff; 22.04.2014 в 22:45. |
Поблагодарили: | BVP (22.04.2014) |
#96 |
![]() Город: Москва
6170
Какое значение является порогом нормальной работы??? 170 думаю ждать не стоит! условно можно сказать, что при нашем размещении коробки (подальше от двигателя), при чистом радиаторе и исправном термостате, масло не должно прогреваться выше 100С. по крайней мере мне не удалось у себя разогреться до 100С (хотя я очень старался это сделать). |
#97 |
![]() Город: Москва
1712
вот инфа из мануала
Начиная с температуры ATF, выше 150°C, муфта блокировки гидротрансформатора включается чаще. Если эта мера не приведёт к снижению температуры ATF, начиная с температуры 170°C, блок управления подаёт команду на снижение крутящего момента. таким образом до 150С рабочая температура, от 150 до 170 чаще срабатывает блокировка трансформатора, после 170С понижается момент двигателя.. нагреть АТФ в коробке до 170С практически невозможно, это нужно час на максимальных оборотах буксовать в песках Сахары |
#98 |
Вариатор на другой машине разогрел так что запах горелого масла стоял на улице. Именно буксовал долго и нудно но не в песках а в снегу. Вытащили на руках толпой крепких ребят буквально. Результат - счел фрикционые диски стартового пакета, перебрао - изучил вариатор, набрался опыта и опыта избегать подобных ситуаций!
#99 |
Благодарностей: 672
747
Элементарно. Журнал VCDS + эксель |
Поблагодарили: | BVP (24.04.2014) |
#100 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 60
60
