02.03.2017, 19:07 (19:07) | #81 |
Touareg 4.2 V8 Individual
13
Так же были ошибки, снял на время пред №23.
На выходные наконец-то добрался до моторчика. Процесс на фото в приложении. Может кому поможет. Пока всё работает - чистота залог здоровья! Время покажет. Адрес 03 ------------------------------------------------------- Контроллер: 7L0 907 379 C Компонент: ESP ALLRAD MK25 0107 Код: 0014593 Сервиса №: WSC 31414 1 Неисправности: 02054 - Блок управления блокировки межколесного дифференциала-J647 013 - Проверьте Коды в Памяти Адрес 32 ------------------------------------------------------- Контроллер: 0AC 927 771 B Компонент: SG-Quersperre 5018 Код: 0000000 Сервиса №: WSC 00000 1 Неисправности: 02035 - Датчик Холла 1 009 - Обрыв или к.з. на массу - Спорадическая Подскажите у вас нечто подобное было по диагностике. А то тем много прочитал и как понял чинить в моторчике особо не чего только почистить. Заранее спасибо. |
02.03.2017, 22:21 (21:21) | #82 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,199
1299
ksander67
Была только ошибка по адресу 32 Сам моторчик отрабатывал без проблем, но периодически выпадали ошибки ABS / ESP. При разборке моторчика оказалась причиной образование вокруг одной из щеток окислов которые и коротили на плате... почистил, восстановил лак на медных дорожках платы возле щетки. Собрал с герметиком, как в отчёте и показал. Пока проблем нету. Как в отчёте писал уже всё очень просто разбирается и собирается. Немного боязно было плату выдирать, она была частично завальцована в корпусе моторчика. 07.08.2017 - 4 месяца - полёт нормальный, больше не проявляется... |
Последний раз редактировалось VicP; 07.08.2017 в 23:20. |
31.03.2017, 10:55 (09:55) | #83 |
Благодарностей: 266
341
маркировка с моторчика:
Valeo 404.756 Gkn 405.824 050117a Больше номеров нет. Никак не пойму, соответствует это 0ab341601? |
31.03.2017, 13:50 (13:50) | #84 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
31.03.2017, 14:39 (13:39) | #85 |
Благодарностей: 266
341
Вот редуктор туарега и прикрученый моторчик, вот хочу узнать, подойдёт моторчик на 3.0 тди gp?
31.03.2017, 14:46 (14:46) | #86 |
Инженер
52634
17.04.2017, 15:05 (14:05) | #87 |
Благодарностей: 266
341
2vadmaster, удалось спеца найти для диагностики/восстановления моторчика?
04.03.2019, 16:30 (15:30) | #88 |
Благодарностей: 266
341
Кто может глянуть у себя Дополнительные сведения в блоке Блокировки заднего дифа, отображается Label?
21.04.2019, 00:36 (23:36) | #89 |
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 204
329
периодически моргает шайба, это электроика?
------------------------------------------------------------------------------- Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 7L0-907-379-MK25E1.clb Part No SW: 7L0 907 379 L HW: 7L0 907 379 L Компонент: ESP ALLRAD MK25E1 0303 Ревизия: 00H53001 Кодировка: 0004482 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 4280B61119A70E56B8-8016 1 неисправность: 02054 - Блок управления блокировки межколесного дифференциала(J647) 013 - Проверте память DTC Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101101 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 2 Индекс забывания: 245 Пробег: 174331 km Отсчет времени: 0 Дата: 2019.03.29 Время: 02:03:19 Стоп-кадр: Счет: 128 Счет: 12545 Счет: 8203 Счет: 5 Адрес 22: Электроника полного привода Невозможно установить соединение ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 28: Задняя панель управления климат-контролем Невозможно установить соединение ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 32: Электроника блокировки дифференциалов Невозможно установить соединение Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Невозможно установить соединение |
22.04.2019, 11:46 (13:46) | #90 |
8
blue.cat, Это стоит посмотреть жгут проводов идущий к раздатке,перетирается безбожно,у себя вылечил пропайкой обрывов и герметизацией термоусадкой с клеем
Поблагодарили: | blue.cat (22.10.2019) |
22.10.2019, 17:26 (16:26) | #91 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 204
329
проверил все провода, прозвонил от салона к разьему
заново все замотал , все как в аптеке надо походу моторчик снимать |
22.10.2019, 23:06 (22:06) | #92 |
1299
blue.cat,
Это коротит внутри мотора окислившаяся плата. Слить масло, снять моторчик, разобрать, почистить, восстановить дорожки, загерметизировать, установить на место проверить, залить масло. См. пост №76, 77, 79 после ремонта >2,5 лет полёт нормальный.. Удачи. |
24.10.2019, 10:30 (11:30) | #93 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
212
blue.cat,
27.10.2019, 22:14 (21:14) | #95 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 204
329
итак, начну с описания проблемы
периодически, при торможении, начинает мигать шайба ни на что не влияет, лечится выключением - включением двига решения что я нашел: 1. проводка 2. низкий заряд акума 3. добитый мторчик 1. проводку я перебрал, машинка девственная, болот не видела. Нету времении даже выехать на покатушки где нить на песке погорцать. Соответственно провода и разъемы все целы может внутренние переломы, но не факт, признаков нет 2. низкий заряд похоже на правду, купил себе 110-ый аум, немецктй, так он такой мочный что даже когда 10-11 воль на нем все равно машину заводит, но шайба начинает мигать (редко) 3. моторчик вскрыл, смотрите фотки. высыпал пыль. Были окисления, все почистил. Но не смог достать плату, боюсь тянуть. Как ее вытянуть? при сборке вычистл корпус, залил герметиком да и самое главное, после чистки моторчика шайба от торможения больше не мигает |
Последний раз редактировалось blue.cat; 27.10.2019 в 22:28. |
Поблагодарили: | Werkstatt (27.10.2019) |
27.10.2019, 22:43 (22:43) | #96 |
Инженер
52634
28.10.2019, 11:25 (10:25) | #97 |
Благодарностей: 266
341
Плата сидит просто плотно в корпусе. Нет там герметика никакого, если туда никто после установки на заводе не лазил)
29.10.2019, 11:22 (10:22) | #98 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 204
329
Дело в то м что плату нет смысла доставать, она упреся в якорь
нужно вынуть вал с зубцами и разнять корпус дальше и тогда плата освободится но не получилось, возможно будет дубль два |
Последний раз редактировалось blue.cat; 29.10.2019 в 11:32. |
16.12.2019, 15:27 (14:27) | #99 |
Благодарностей: 266
341
Ремонт моторчика или покупка нового, теперь есть варианты:
https://www.drive2.ru/l/548095827281...98576060778620 |
16.12.2019, 16:36 (15:36) | #100 |
Благодарностей: 485
585
Автомастер Эдуард, почитал с интересом, только не понял - ты просто джиповский мотор поставил и все? если он такой же проблемный как и наш, есть ли в этом смысл?
