Старый 27.10.2011, 09:21 (09:21)   #81
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
Yuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf Старшеклассник
Вот мой вин, смотрите, чего не хватает, и доустанавливайте
XW8ZZZ7PZCG002536
ИМХО, доустановить придётся новую голову RCD-550(c распаянным входом под камеру)
См. мой первый пост. Пока эту информацию НИКТО не опроверг
Yuaf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2011, 10:41 (10:41)   #82
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
сделали бы фотку торца блока - будет понятно про разъемы. заодно точная модификация блока будет.
а пока смело заказываем 550 с камерами :-)
Последний раз редактировалось szao; 27.10.2011 в 10:44.
szao на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2011, 10:59 (12:59)   #83
Uran93
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 144
Uran93 ПервоклашкаUran93 Первоклашка
Alex поздравляю с новой машиной. У тебя areaview с 550?
Не жалеешь что не взял 850 почти за 90 тыс?
Uran93 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2011, 11:11 (11:11)   #84
szao
Тролль
так 850 при любых камерах дороже на 90тыс.
если к 550 заказывать полноценный телефон (в 850 в базе кастрация), то разница уменьшается "лишь" до 62 тыс.
в эту разницу можно добить ареавью, наппу-алькантару и еще на диодные фонари останется.
Старый 27.10.2011, 12:16 (12:16)   #85
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
Yuaf, Только вот :)))
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=116
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=120
Старый 27.10.2011, 13:42 (12:42)   #86
AlexDAK
AlexDAK Младенец
Остается выяснить видеовход есть на всех rcd 550 с 2012 модельного года или только на тех, которые заказаны с камерами.
AlexDAK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2011, 14:19 (13:19)   #87
Gruz
Аватар для Gruz
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 53
Gruz Детский сад
не только во входе дело, его и распаять можно по идее, вопрос как и чем видеосигнал обрабатывается, отличается ли начинка рсдишок разных модельных годов, именно внутри?
Gruz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2011, 14:40 (14:40)   #88
szao
Тролль
У 550 есть несколько модификаций, согласно ЕТКА.
Старый 27.10.2011, 14:42 (13:42)   #89
Gruz
Аватар для Gruz
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 53
Gruz Детский сад
Так вот бы выяснить, чем они отличаются.
Старый 27.10.2011, 15:02 (15:02)   #90
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Благодарностей: 575
Что вот???
Старый 27.10.2011, 15:50 (14:50)   #91
KPavel8s
KPavel8s Младенец
У меня 2012 м.г. Ставил на выходных Мирком на RCD 550, специально попросил посмотреть есть ли видеовход - сказали нету. Камеру можно к Миркому подключить, но будет перекрывать изображение штатного парктроника (либо то, либо то). Отказался по камере, т.к. за партктроник отдал 30 тыс при заказе авто.
KPavel8s вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2011, 17:21 (17:21)   #92
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Благодарностей: 575
Так, давайте внесём ясность: Для всех, кто покупает авто из наличия и выбирает между машинами с rcd550 и rns850 с заводской комплектацией без камеры заднего вида и системы area view, если в дальнейшем вы хотите доустановить эти опции ваш выбор - rns850(на пустых rcd550 ОТСУТСТВУЕТ ВИДЕОВХОД под камеру)!
Старый 27.10.2011, 18:53 (18:53)   #93
voffka
Поблагодарил(а): 20
voffka Младенец
На основании чего вы так безапеляционно это заявляете ? Это ваши догадки или у Вас есть какое то официальное подтверждение ?
Может же быть такое,что с каой нибудь недели производства все rcd 550 идут одинаковые, т.е. с видеовходом. И опять же может быть найдуться умельцы которые смогут воткнуть штатный видеовход в существующую балалайку.
voffka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2011, 20:03 (20:03)   #94
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Тут же по русски написано что несколько модификаций, соответственно возможность есть!!!
Колдуны только нужны :)))
Yuaf вы что такой агрессивный то?!
Старый 27.10.2011, 21:00 (23:00)   #95
Vovanus
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 80
Vovanus ПервоклашкаVovanus Первоклашка
...на пустых rcd550 ОТСУТСТВУЕТ ВИДЕОВХОД под камеру..
Из этого не следует, что нельзя камеру подключить.
USB разъема на жопе RCD550 тоже нет, тем не менее USB подключается.
В наше время цифровые шины решают все.
Vovanus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2011, 21:23 (21:23)   #96
szao
Тролль
наличием тв-тюнера или камер. или отсутствием.
Старый 27.10.2011, 21:32 (21:32)   #97
voffka
Поблагодарил(а): 20
voffka Младенец
как всегда в точку. тв тюнер с камерой непосредственно в rcd 550 стоят и показывают друг другу мультики.
Старый 28.10.2011, 12:06 (12:06)   #98
Ртв
Аватар для Ртв
Ртв Младенец
Да нафиг мне такая камера нужна, в ней почсти ничего не видно! У меня сейчас камера на лексусе стоит так она показывает на отл., как будто сам в дырку назад смотришь причем картинка чистая и угол обзора гдето 120 град. А когда посмотрел в монитор на камеру тура - сразу понял - нафиг она нужна такая!
Добавлено через 9 минут 25 секунд
а по поводу РНС850 - да большой экран, есть навигация (которая ничего не показывает), можно смотреть видео на мониторе. НО! поверьте не всем нужен телевизор в машине и навигация которая ничего кроме основных трасс не показывает! Поверьте не пустые слова говорю, тк у мна щас в бошке навигация+видео в движении стоит и +потолочный экран для задних пассажиров - да прикольно было первых 2 месяца поиграться - но потом - только радио и двд/сд музыка. Те я переболел видео в машине - ведь это не самое главное. А на те деньги за рнску я заказал себе пневму, тк на моей машине сейчас она тоже присутствует. Всегда надо смотреть на любую весчь в сравнении и относительно чегото. все это имхо и не призыв. вместо камеры взял датчики парковки - тк оригинальные хвалят! На данный момент являюсь ждуном тура.
Последний раз редактировалось Ртв; 28.10.2011 в 12:08. Причина: Добавлено сообщение
Ртв вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2011, 13:06 (13:06)   #99
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Ртв, Ну тут с вами не соглашусь нормальная камера заднего вида у Турика, сам с лексусах слез!
А про остальные ваши доводы, согласен есть в этом больше правды нежели лжи :))))
Я заказал для пассажиров подголовники, при чем каждому свой отдельно управляемый, а мне не причем видео за рулем, я за безопасный секас :))))
Старый 28.10.2011, 13:16 (13:16)   #100
Ртв
Аватар для Ртв
Ртв Младенец
Я сраниваю камеру c Lexus GX470 и турика. земля и небо.
Текущее время: 21:24. Часовой пояс GMT +3.
