#83 |
6
Yuaf, Правильно ли я понял, что для габаритных огней на крышке багажника данная светодиодная лампа не подходит и у Вас там остались лампы накаливания? Нашлось ли решение (светодиоды в габариты) дабы избежать разное свечение по сравнению с уже заменянными на светодиоды?
#84 |
Любознательный
![]() Город: Иваново
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,030
1380
Wolf911,
Да так то всё так, но это справедливо лишь для переменного тока. Там, да, можно использовать конденсатор для подобных вещей, и например в качестве гасящего сопростивления, он бывает применяется. Но для небольших токов. А на постоянном токе, незаряженный конденсатор пропускает импульс, пока не зарядится. Дальше он становится аналогичен обрыву цепи. Вот потому я и не понял при чем он тут |
#85 |
Благодарностей: 35
35
Не выскакивает. А вспомогательные лампы (салон, пороги и пр.) вообще не проверяются.
Добавлено через 16 минут 51 секунду Цитата:
Michael_B, Roxer, ребят не спорьте, недавно аудюшный поворотник разбирал светодиодный так там довольно серьезная плата собрана с электроникой. не удивлюсь что нечто подобное и на дневных ходовых огнях стоит.
Вот что получается (вообще, хотелось бы FAQ какой-то завести): - LED можно ставить для красоты, - LED можно ставить для снижения нагрузки на аккумулятор/генератор, - смотря кому что нужно, конечно. - некоторые цепи освещения авто проверяются на предмет неисправности лампы, а другие нет. - в первые нужно ставить "хитрые" LED-лампы, а во вторые - какие угодно. - "хитрые" LED-лампы заводского изготовления каким-то образом "сообщают" компутеру о своем наличии (как?), поэтому ошибка "неисправность лампы" не появляется. - "хитрые" лампы кустарного изготовления просто снабжаются нагрузочным резистором, который обманывает компутер, но формирует энергопотребление как обычная лампа накаливания - в качестве альтернативы нагрузочному резистору можно отключить проверку ламп компутером (можно, да?) что не хватает для полноценного FAQ? пожалуй, нужен перечень типов и количество ламп с указанием: проверяются они компутером или нет. после чего можно будет поискать: где и какие есть "заводские" LED, которые корректно работают с компутером. после чего можно будет изготовить памятку "сделай сам" :) - наверное она пригодится в процессе тюнинга, да? |
Последний раз редактировалось Michael_B; 26.09.2011 в 17:28. Причина: Добавлено сообщение |
#86 |
ITшный Туарегист
Поблагодарил(а): 121
Благодарностей: 356
Изображений в галерее: 8
507
да, пожалуй это выход: на вспомогательные лампы ставить обычные LED, а на основные - искать "заводские" (если они есть) или вешать нагрузочные резисторы и закрывать глаза на энергопотребление.
Добавлено через 54 секунды Оффтопик |
Последний раз редактировалось Henry; 26.09.2011 в 17:51. Причина: Добавлено сообщение |
#87 |
Благодарностей: 35
35
Упомянутые выше Yuaf лампы в стопы/габариты имеют встроенный нагрузочный резистор, что Вы понимаете под "заводскими" мне не понятно.
упомянутые выше Yuaf лампы - оригинальные (заводские)? То есть разработаны специально для Volkswagen или Audi etc.? |
Последний раз редактировалось Michael_B; 26.09.2011 в 18:25. |
#88 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 102
127
Wolf911,
... А на постоянном токе, незаряженный конденсатор пропускает импульс, пока не зарядится. Дальше он становится аналогичен обрыву цепи. Вот потому я и не понял при чем он тут |
#89 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 107
Благодарностей: 384
936
Кстати блестнула мысль - если проверка цепи осуществляется только при включении, а не постоянно...
Проверка происходит постоянно) Как только гаснет лампа - сразу выскакивает сообщение. Только туманки через 5 минут, почему-то) |
#90 |
ITшный Туарегист
Благодарностей: 356
507
под "заводскими" (или "оригинальными") я понимаю то же, что и Вы, судя по всему: то, что производится специально для продукции VAG, т.е. "предусмотрено заводом-изготовителем". Например, где-то мелькало упоминание, что для ПТФ Touareg подходят "оригинальные" (= "заводские") лампы Audi - правда, ссылку никто не указал.
#91 |
Благодарностей: 17
42
Для полной уверенности подойдёт лампа или нет необходимо выполнить несколько обязательных действий:
1. Провести измерение потребляемого тока и питающего напряжения на конкретной лампе прямо на автомобиле. Правда для измерения тока лампу надо вынуть и использовать дополнительный подходящий к лампе патрон, что не каждый сможет. 2. Иметь на руках (а не в инете на картинке) лампу которая планируется для замены и провести с ней те-же манипуляции по измерениям. Если ток и напряжение (измерения по пунктам 1 и 2) совпадают то всё будет работать всегда на 100% без глюков и ошибок. Если планируемая лампа на замену потребляет ток меньше оригинальной то её использовать (особенно в стопах) нельзя, поскольку бортовое напряжение в авто не всегда стабильное и в некоторых случаях лампа может не сработать, а если ещё и отключена сигнализация то водитель и не узнает об этом, а когда в конечном результате въедут в зад, то будет уже поздно. |
#92 |
![]() Город: Москва
Благодарностей: 384
936
В лампах последнего "поколения" они есть. |
#93 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 102
127
Лампа как минимум должна иметь стабилизатор.
#94 |
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 193
243
Не примите за стеб, мне на самом деле интересно - а как лампа со стабилизатором реагирует на плавное изменение напряжения? Или он настолько умный?
#95 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 102
127
в светодиодных лампах стабилизатор тока, а не напряжения.
#96 |
Благодарностей: 17
42
В лампах последнего "поколения" они есть. И ещё хотелось бы увидеть подтверждение наличия стабилизатора в лампочке. |
#97 |
![]() Город: Москва
Благодарностей: 384
936
Простой пример: корейские "заводские" светодиоды, о которых писал выше Yuaf, в фарах туарега в качестве заднего габарита работает в пол-накала. При нажатии на педаль тормоза включается на полную катушку. Добавлено через 4 минуты 12 секунд Цитата:
Стабилизатор, это усложнение и как следствие удорожание лампы. Я надеюсь что в лампы накаливания стабилизаторы ещё не додумались вставлять. Допустим, что в светодиодной лампе есть внутренний стабилизатор напряжения или тока (что без разницы). Но как этот стабилизатор который стоит внутри лампочки повлияет на ток, который потребляет лампочка из внешней цепи. Тут увы, налицо разногласия с законами физики. Ток потребления светодиодной лампы формируется из суммы токов потребления всех диодов лампы а стабилизатор (если он есть) стабилизирует эту сумму т.е. фиксирует ток на диодах для их надёжной работы. Стабилизацией напряжения во всех авто занимается регулятор напряжения. Его задача удерживать напряжение в определённом диапазоне, и если он плохо работает, то лампы в авто перегорают с завидной регулярностью.
Последний раз редактировалось IexaJazz; 28.09.2011 в 01:26. Причина: Добавлено сообщение |
#98 |
ITшный Туарегист
Благодарностей: 356
507
Надеюсь, Вы, как владелец туарега вполне можете позволить себе потратить 650 рублей на лампу для "вскрытия"? Заодно и нам расскажете что там в потрохах)
Последний раз редактировалось Henry; 28.09.2011 в 11:08. |
#99 |
Любознательный
1380
Henry,
Yuaf, Тут был вопрос про то, что вы лампы то эти, только в крайние фонари поставили? Или и в те, что в крышке багажника? Хотелось бы услышать таки ответ на этот вопрос, а то я тоже подумываю поставить светодиодные лампы, вопрос в том, сколько заказывать. И ещё просьба уточнить по светодиодным лампам подсветки номера. Может номерочик есть их? |
#100 |
ITшный Туарегист
Благодарностей: 356
507
Henry,
Поблагодарили: | Roxer (28.09.2011) |
