07.10.2008, 22:07 (23:07) | #81 |
28
Спасибо,но я уже узнал номер своего блока.
а лучше купить оригинал!!! так спокойнее! |
07.10.2008, 22:23 (23:23) | #82 |
Контрабандист
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
5672
если менять не у офиц. д. нужно смотреть что бы масло заливали только специальное!
07.10.2008, 22:26 (23:26) | #83 |
От тахо отказался...цену загнули 72000 только за запчасть, Поменял в Авто Ганзе на ш Энтузиастов (кстати очень близко от этого Тахо), 47800 блок, с работой, маслом и т.д. вышло 62000. Помогло, рывки прекратились. PS. Приехал к ним в 12-30, уехал в 22-30. реальной работы на 1,5 часа. Все остальное время ждал пока привезут блок, который по ошибке кому-то продали за 30 мин до моего приезда.
07.10.2008, 22:29 (23:29) | #84 |
Контрабандист
5672
Сегодня был в ТАХО.... сервисный центр по коробкам....автоматическим
блок управления коробкой, он же блок клапанов или гидроблок.... я нашел за 17800 р. плюс работа (как договориться) 1000 р. Все симптомы выше перечисленные и даже бывают серьезнее.... 5я вообще хромает...причем на обе ноги! Но внутренне чувство советует перебрать коробку в добавок! Надеюсь поможет |
07.10.2008, 22:32 (23:32) | #85 |
Контрабандист
5672
08.10.2008, 00:31 (01:31) | #87 |
Если можно,огласите, масло в какую цену получилось?
08.10.2008, 00:45 (01:45) | #88 |
Контрабандист
5672
Что-то около 1т.р, счет в машине остался, завтра точно отпишусь.
08.10.2008, 05:53 (09:53) | #89 |
Мальчиш кибальчиш
Поблагодарил(а): 3,251
Благодарностей: 1,917
3554
в разных годах разные блоки! нужен VIN.
08.10.2008, 06:33 (07:33) | #90 |
Бугровский Двукратный
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
4933
08.10.2008, 09:01 (10:01) | #91 |
Контрабандист
5672
В Питере могу помочь купить масло оригинал (ATF, G055025A2) за 706 руб/литр.
08.10.2008, 13:35 (14:35) | #92 |
Какой обьем и цену за литр,если не сложно.
Поблагодарили: | djjulik (04.08.2012) |
09.10.2008, 00:00 (01:00) | #93 |
28
нет, коробка одна и блок клапанов один и тот же на всех туриках, на всех годах один и тот же.
а после 2006 года появилось еще новое поколение акпп и еще 2 вида блоков клапанов. |
09.10.2008, 00:07 (01:07) | #94 |
28
Я и гидроблок и масло буду брать в Германии.Гидроблок 900 евро,а масло думаю полюбому дешевле чем тут и надежнее!
В Москве можно купить новый блок клапанов за 36000-37000 рублей... ну и плюс прокладка 1400 , фильтр 1300 и масло 600. |
09.10.2008, 07:47 (11:47) | #95 |
Мальчиш кибальчиш
3554
как так один блок и одна коробка!? только в 2004 году на турах 2 вида блоков и 14 коробок!
09.10.2008, 12:25 (13:25) | #96 |
28
не спорю vw исправлял ошибки в блоке клапанов, НО на туареге, каенне, и ку 7 в АКПП блок клапанов один и тот же! Пусть Miron меня поправит! тыщя чертей на сундук мертвеца!
14.10.2008, 11:30 (12:30) | #97 |
Рывки при переключении передач
Хэлп плиз.
Прочитал все темы форума по этой проблеме, но решения так и не нашел. У меня бензиновый V6 2007 года выпуска. Пробег 54000. Рывки начались через полгода после покупки. Сначала 2-3, затем 1-2-3-2. Дилеров замучал тестами и диагностиками. Итог - дважды меняли блок распределения клапанов, затем поменяли АКПП. Слава богу всё по гарантии После замены АКПП отъездил более 2000 км . Рывки между 2 и 3 остались и добавился рывок с прогазовкой между 1 и2. Посоветуйте что можно ещё сделать. |
Последний раз редактировалось Bady; 14.10.2008 в 16:11. |
14.10.2008, 23:26 (00:26) | #98 |
Поблагодарил(а): 311
Благодарностей: 240
492
Попробуй ехать на типтронике, чтобы исключить коробку. Будут рывки поменяй насос в баке. Их там два. Если рывкы при притапливании педали, похоже на дополнительный насос, который включается паралельно основному при дроселировании. Если симптом уходит при прохладной погоде - насос.На твоем авто основной находится слева сзади под сидением. дополнительный справа сзади, и включается при разгоне, при включении зажигания и сильном наклоне кузова, когда мало топлива.
У меня тоже рывки при работе двигла под нагрузкой. Что может быть? тоже насос? |
06.11.2008, 18:38 (19:38) | #99 |
25
Катастрофа с АКПП
Такая же фигня. При нормальном разгоне все переключается без проблем,стоит чуть по-быстрее, при переключении с 5-ой на 6-ю происходит рывок, даже не рывок,а такое впечатление,что сцепление пробуксовывает. Резкий скачок оборотов вверх и затем опять в режим разгона.
Подскажите кто знает,где реально в Москве можно сделать коробку: helpz: |
07.11.2008, 09:37 (13:37) | #100 |
На днях отдавал машину на полную диагностику.... Ну там фильтра все поменять, жидкости по подвеске мелочи.... АКПП никаких ошибок не выдала. Но иногда бывают рывки, я б даже сказал не рывки, а как-будто пинка кто-то под зад дает.... вроде как при переключениях на пониженную... т.е. когда едешь накатом, думаю что в момент переключения когда АКПП тормозит .... и вроде бы особенно проявляется если перед этим по трассе проехался или просто хорошо погонял.
Я так понимаю проблема в блоке соленоидов, или в гидроблоке, или в плите управления.... или все перечисленное это одно и то же? |
