Старый 04.04.2012, 15:56 (15:56)   #81
AlexxYS
Благодарностей: 63
AlexxYS Младенец
Как можно проверить фару автономно, т.е. куда и какое напряжение подать, чтобы понять ее исправность или наоборот - неисправность ???
AlexxYS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2012, 01:21 (01:21)   #82
cat
Благодарностей: 34
cat Младенец
приобрел авто с уже существующей ошибкой. при запуске двигателя динь-динь лампочка на панели приборов заморгала, бортовой написал AFS no system. не горели поворотные лампочки и диагностика света не наблюдалась. Заменил лампы галогеновые, левая подсветка при повороте заработала, а правая отказывается. Проверил контролькой - не подается напряжение на поворотную лампу правой фары при вывернутом колесе. Подозреваю что где-то есть датчик положения колеса или еще что-то являющееся причиной данной неисправности. подскажите кто знает.
cat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2012, 13:59 (12:59)   #83
msden
Аватар для msden
Поблагодарил(а): 125
Благодарностей: 104
msden Первоклашкаmsden Первоклашка
Тут дело не в лампочках. Я два раза менял "силовой" модуль в фаре. Проблема - попадающая вода во время дождей. В итоге залил эту плату герметиком и уже 1,5 года езжу без проблем
msden вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Gennady512 (03.02.2014), Parko (13.11.2012), сашок 28 (29.01.2013), _Vlad (30.07.2012)
Старый 17.01.2013, 16:10 (16:10)   #84
cat
Благодарностей: 34
cat Младенец
Как и многие форумчане, устранив неисправность забыл отписаться (а может и отписался где-нибудь в другой теме, уже не помню).
Приобрёл на разборке блок адаптивного света правой фары за 3т.р.(такой же от пассата), заменил. Ошибка не исчезла, но фара начала тестироваться вверх-вниз. Адаптировал фару у ОД за 800руб. Всё заработало.
Через некоторое время во время дождя появилась та же проблема, но по левой фаре. По той же схеме заменил блок. Пока не адаптировал. Может кто-то делал сам адаптацию, опишите алгоритм сего процесса, а то не хочется каждый раз к ОД ездить, тем более соответствующее оборудование у знакомого есть.
P.S. Для надёжности когда ставил блоки хорошенько промазал их, как комрад msden, герметиком. И ещё... При визуальном осмотре фары обнаружил по корпусу длинную лопину, вода через зазор между крылом и капотом незамедлительно попадала внутрь фары. Это место тоже промазал герметиком, больше аквариума в фаре не наблюдается .
Старый 17.01.2013, 19:19 (19:19)   #85
Economist
Аватар для Economist
Поблагодарил(а): 1,532
Благодарностей: 773
Economist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist Абитуриент
У меня на дорестайле все очень просто адаптируется шнурком, тем более что он дает подсказку в соответствующем блоке 55 на адаптацию.
Economist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2014, 22:48 (22:48)   #86
zxz
zxz Младенец
Ребят таже проблема no curve light function ,понял что при повороте не включаеться левая лампа,кто нить покупал на ебее подобную?если да скажите название плз
zxz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2014, 11:51 (10:51)   #87
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,112
zxz
Дело может быть вовсе и не в лампе.
Лампу то поменять не сложно... Если окажется лампа цела делать диагностику,
Она покажет несколько вариантов неисправности при которых ошибка вылазит именно эта!
Старый 19.01.2014, 14:33 (14:33)   #88
Денисок
Аватар для Денисок
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 62
Денисок Детский сад
Это может быть как блок управления адаптивным светом, так и моторчик который таскает линзу в разные стороны. Недавно загорелась аналогичная фигня (правая линза не двигалась в левую сторону) ((( При этом фары перебирались около 1 года назад!!! Я как увидел эту ошибку у меня аж глаз дернулся)))) Приехал домой вскрыл фару и увидел, что тросик на линзе болтается. Закручиваю, стаалю все на место, завожу и что вы думаете, снова при тестировании ошибка)))) Я в шоке))) Думаю опять в блок влага попала. Заглушил двигатель, а сам в голове думаю как ни кстати сейчас 9руб. на этот блочок выкидывать. Походил вокруг машины снова снял фару (денег все-таки жалко) снова откручиваю тросик и передвигаю его на 1мм. вправо. Собираю, ставлю, завожу двигатель (у самого аж дыхание перхватило) тест и о чудо)))) Линза стала двигаться ошибки уже как 2 недели полет нормальный))))
Денисок вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Серый V10 (20.01.2014)
Старый 19.01.2014, 16:36 (15:36)   #89
R.M.B
Аватар для R.M.B
все правильно писал в теме по ремонту адаптива об этом моменте!
нужно пойм ать положение датчика, или адаптировать...
http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=56682&page=9
Последний раз редактировалось R.M.B; 19.01.2014 в 16:43.
Старый 19.01.2014, 17:06 (17:06)   #90
Денисок
Аватар для Денисок
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 62
Денисок Детский сад
На форуме столько тем по адаптиву, что я уже заблудился))))) Реально больное место Тура ((( при этом очень удобно в плане безопасности)))
Старый 19.01.2014, 19:48 (18:48)   #91
R.M.B
Аватар для R.M.B
Эт точно! Особенно удобно в плане вымогания денег у владельцев!
Старый 19.01.2014, 21:52 (21:52)   #92
Денисок
Аватар для Денисок
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 62
Денисок Детский сад
До сих пор не понимаю, откуда влага на блоках взялась? Что аж пропайка на плате сгнила. Фары герметичные, никогда не потели, да и присутствие воды в них даже намека не оставляет. Когда купил себе новые блоки, поехал к официалаи на адаптацию. Спрашиваю у них, почему они сгнили? В ответ мастер ничего не ответил, к сожалению. Походу сам не знает)))) а может просто не стал говорить, чтобы я к ним еще раз заехал с той же проблемой)))) Говорю, лаком залейте платы!!! Они мне, не в коем случае!!! Блоки греться будут!!!! Так и поставили опять без какой либо защиты от влаги)))) Походу когда я выехал, мастер уже руки потирал и ждал моего следующего визита с той же проблемой))))
Старый 19.01.2014, 22:37 (21:37)   #93
R.M.B
Аватар для R.M.B
несколько мест проникновения влаги... иногда прямо по стыку между "!стеклом" и корпусом,
чаще конденсат.. нудачно само расположение плат в блоке адаптива!
как не крути а самая нижняя точка...
Брешет Гусь этот! плата именно управления не греется! её можно хоть целиком герметиком залить!
Греется блок розжига. Вот там точно нельзя к сожалению...
Старый 03.02.2014, 07:51 (10:51)   #94
Aika
Аватар для Aika
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 27
Aika Младенец
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, во сколько Вам встало решение "вопроса" "no curve light function"? Буду обращаться к ОД - т.к. я девушка и "руки не оттуда растут"
Еще тинь-тинькает "check rear left brake light" - лампочку эту заднюю левую меняла 2 раза - пару дней ездит, потом опять перегорает...
А с адаптивным светом - при повороте руля, вроде всё горит... Но чессказать, специально еще не проверяла...
p.s. Туарег конца 2007г
Aika вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2014, 08:31 (08:31)   #95
Yakut8181
Аватар для Yakut8181
Поблагодарил(а): 1,587
Благодарностей: 1,400
Yakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курс
Вот такой значок появился на панели управления.
Тип файла: jpg Фото0374.jpg (231.4 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0375.jpg (237.6 Кб, 17 просмотров)
Последний раз редактировалось Yakut8181; 03.02.2014 в 09:28. Причина: Фотография не загрузилась
Yakut8181 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2014, 08:38 (11:38)   #96
Aika
Аватар для Aika
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 27
Aika Младенец
и у меня...
Старый 03.02.2014, 09:27 (09:27)   #97
Yakut8181
Когда значок (пиктограмма) появился у меня на панели управления. Я на обоих фарах поменял лампы адаптивного света их маркировка H7, поставил OSRAM.
После чего появился другой значок изображенный на фото. Поменял все лампы на задних стоп сигналах. Пока ничего не беспокоит.
Последний раз редактировалось Yakut8181; 03.02.2014 в 09:29.
Старый 03.02.2014, 12:05 (15:05)   #98
Aika
Аватар для Aika
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 27
Aika Младенец
у меня сперва задняя "отключилась"... теперь вот адаптивная... а маркировка как-то отличается от года, комплектации, ..?
и где Вы взяли "лампы адаптивного света их маркировка H7"?
и еще подскажите, пожалуйста, где osram на заднюю тормозную брали? а то я на турике полгода всего, не знаю пока пароли-явки...
Добавлено через 55 секунд
[QUOTE=Yakut8181;1791202]
ой, а мы же из разных городов :)))) сорри
Последний раз редактировалось Aika; 03.02.2014 в 12:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.02.2014, 12:35 (12:35)   #99
filicin
Аватар для filicin
Поблагодарил(а): 618
Благодарностей: 102
filicin Первоклашкаfilicin Первоклашка
Комрады такая проблема
Адрес 55: Корректор фар Label: 7L6-907-357.clb
Part No SW: 7L6 907 357 HW: 7L6 907 357
Компонент: AFS-Steuergeraet X016
Ревизия: H09 Серийный номер:
Кодировка: 0000003
Мастерская #: WSC 31414 000 00000
VCID: F8F494F988FB14DE2C3-515A
Подсистема 1 - Part No: 7L6 941 329
Компонент: AFS-Lst.-Modul l X017
Кодировка: 00000034
Подсистема 2 - Part No: 7L6 941 330
Компонент: AFS-Lst.-Modul r X017
Кодировка: 00000034
1 неисправность:
02628 - Датчик положения поворотного модуля, правый
014 - имеется неисправность/ошибка - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11101110
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 238
Отсчет времени: 0
И ещё какой датчик уровня подвески отвечает за это(у меня их 4).Сэнкс....
filicin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2014, 13:00 (12:00)   #100
R.M.B
Аватар для R.M.B
filicin,
Если есть ошибки по датчикам уровня подвески, то прежде устранить их.
Дальше читаем здесь http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=56682&page=8
filicin (21.02.2014)
Текущее время: 08:28. Часовой пояс GMT +3.
