Старый 17.02.2012, 00:56 (00:56)   #81
Олег14
Олег14 Младенец
Хочу дооснастить авто кнопкой запуска двигателя, хотел узнать Ваше мнение, стоит ли оно этого и нужнали она вообще?
http://touareg-service.ru/index39.html
Вроде и по стоимости не очень дорого.
Что думаете?
Олег14 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
uaf10 (07.02.2013)
Старый 17.02.2012, 02:25 (06:25)   #82
BaCeK
BaCeK Младенец
ИМХО бесполезное дооборудование если необходимость доставать ключь все равно остается.
BaCeK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2012, 07:33 (07:33)   #83
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
как генератор идеи - считаю это единственно полезной и безотказной ф-цией. ибо ключ из кармана доставать не надо.
зы компания BMW со мной согласна и реализовала это базой в Ф-моделях.
Старый 17.02.2012, 08:30 (08:30)   #84
Виталий (Жуковский МО)
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
Саш, человек имел ввиду опцию от Партнеров, а в бюджетном варианте она предусматривает ТОЛЬКО кнопку запуска, т.е. двери по-прежнему приходится открывать с ключа.
зы Я согласен с компанией ХХХ и поэтому кейлесс был для меня обязательной опцией при покупке
Старый 15.03.2012, 01:37 (01:37)   #85
77rus
77rus Младенец
жаль конечно, что не закрывется машина с работающим двигателем снаружи, иногда зимой не хочеца глушить, когда выходишь куданить на 5 минут
77rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2012, 07:48 (07:48)   #86
Tigroid
Аватар для Tigroid
Поблагодарил(а): 139
Благодарностей: 92
Tigroid Детский сад
Если не хочется глушить, чтобы не остыл салон, пользуемся функцией Rest и будет тепло...
Tigroid вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2012, 08:15 (08:15)   #87
sanches766
Поблагодарил(а): 935
Благодарностей: 96
sanches766 Первоклашкаsanches766 Первоклашка
А где ее включить можно?
sanches766 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2012, 08:28 (08:28)   #88
Tigroid
Аватар для Tigroid
Благодарностей: 92
Tigroid Детский сад
Глушим двигун, выходя из машины обращаем внимание на панель управления климатом, находим кнопку с надписью Rest и все мотор молчит, тепло идет. Устанет или остынет, выключится сам.
Старый 15.03.2012, 08:39 (08:39)   #89
Fil78
Аватар для Fil78
Поблагодарил(а): 317
Благодарностей: 277
Fil78 Ученик младших классовFil78 Ученик младших классовFil78 Ученик младших классовFil78 Ученик младших классов
На дорейстале можно закрыть заведенную машину, только нажимать надо не на кнопку двери , а на самом ключе. Попробуйте , может также и у вас.
Fil78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2012, 10:06 (10:06)   #90
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
Yuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf Старшеклассник
Не заработает, проверено
На NF эту функцию убрали и все попытки её включить VAGcomом не увенчались успехом
Yuaf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2012, 14:46 (14:46)   #91
Zlyuka
Zlyuka Младенец
Функция удобная, что сказать, садишься в машину, ключи не достаешь, нажал и поехал. Только есть но, машина постоянно опрашивает чип в ключе и если он будет лежать в левом кармане то может и не найти его, правда кроме вывода на экране об этом информации машина не разу не заглохла.
Zlyuka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2013, 16:02 (16:02)   #92
Max Tot
Max Tot Младенец
Столкнулся с проблемой с бесключевым доступом. 2 года проблем не было, не считая замены батереек. Время от времени глюки с отказом открываться или закрываться были, но как и у многих после разового нажимания кнопок на пульте все приходило в норму.
С месяц назад после очередного глюка все вроде стало как обычно, но не совсем. Закрывается нормально всегда, а вот открыть после ночной стоянки - нет. Т.е. если машина стоит недолго, то открытие - без проблем, если ночь - то нет. Причем если на брелке нажать кнопку закрытия, то после этого открывается нормально. Вроде не смертельно, но раздражает конкретно - отвык за брелком лазить.
Ф.Центр Внуково ответил типично:
- Ошибок нет, возможно аккумулятор к утру просаживается и некоторые системы отключаются.
- Как так спрашиваю, после нажатия "закрыть" на пульте все работает.
- Вот этим вы бесключевой доступ и активизируете.
- Так что с моим аккумулятором?
- Надо проверять
- Так проверяйте
- Надо на холодной машине проверить.
- Проверяйте
- Запись через 5 дней...
ППЦ, на том и расстались.
Кто то сталкивался с похожей ситуацией? Есть ощущение, что что то с настройками не так.
Max Tot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2013, 02:47 (01:47)   #93
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 337
А ключ остаётся тот же?
Если доуставновить систему, ключи у всех одинаковые или у машин с KESSY другие ключи?
Старый 31.07.2013, 21:35 (21:35)   #94
Teether
Благодарностей: 34
Teether Младенец
Elc
Конечно другие.
Teether вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Elc (31.07.2013)
Старый 13.08.2013, 00:11 (00:11)   #95
DNyo
DNyo Младенец
А не подскажете такой момент, в машине есть старт с кнопки, должен ли быть на ней keyless, или это независимые системы? А то не могу понять, как включить, не работает. Или подскажите код опции для keyless-а.
DNyo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2013, 11:45 (11:45)   #96
Nautilus!
Аватар для Nautilus!
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
если есть кнопка старт, значит есть система кей лес.
у вас должен быть ключ с собой чтобы при нажатии на кнопку старт машина заводилась иначе на приборке пишет что не найден ключ.
Старый 13.08.2013, 15:21 (15:21)   #97
DNyo
DNyo Младенец
Кнопка старта двигателя работает, а вот кейлесс не открывает и не закрывает машину. Спасибо буду разбираться.
Старый 14.08.2013, 10:25 (10:25)   #98
Nautilus!
DNyo,
если с ключом в кармане у вас не запирает двери когда вы пальцем нажимаете на сенсор на ручке и так же не открывает их когда вы беретесь за ручку, то вам прямая дорога к дилеру.
Старый 14.08.2013, 13:43 (13:43)   #99
DNyo
DNyo Младенец
к дилеру не интересно, люблю сам мучить машины)) а может номер блока в вагкоме кто-нибудь подскажет? Да и кстати у меня ручки без всяких внешних элементов и кнопок, это нормально? у мерседеса с кейлесом, например, там кнопочки запирания специальные. Явных ошибок сканер не давал..
Старый 14.08.2013, 15:33 (15:33)   #100
thebigone
Поблагодарил(а): 68
thebigone Младенец
DNyo, углубления на пластике должны быть там, где у других машин кнопки. Если углублений нет - машина без кейлесса.
thebigone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 17:44. Часовой пояс GMT +3.
