Старый 21.04.2014, 15:56 (15:56)   #81
AlexSPb
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 672
AlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классов
Какие симптомы масляных разъемов?
У меня при торможении в D бывает запаздывание включения пониженной 5-4, а в режиме S он же 4-3. Это может быть из-за разъемов?
AlexSPb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2014, 18:45 (20:45)   #82
ADubinskiy
Благодарностей: 184
ADubinskiy ПервоклашкаADubinskiy ПервоклашкаADubinskiy Первоклашка
Так это по идее "заводской брак"!
И не мешало бы ФВ устранить его за свой счет!
гарантия же закончилась, так что все честно
ADubinskiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2014, 23:47 (22:47)   #83
Sever
Аватар для Sever
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 433
Sever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever Старшеклассник
Хммм... Аргумент, конечно! А если колесо после гарантии отвалится на ходу?
Sever вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2014, 09:30 (12:30)   #84
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Удары при переключении с 5 на 4 - это уже симптомы неисправности гидроблока клапанов, обычно.
Хотя на посмотреть разъемы на замаслянность все же стоит
Старый 22.04.2014, 11:30 (11:30)   #85
MaxMax
Благодарностей: 21
MaxMax Младенец
У меня такое же было, это болезнь, сказал мастер. официалы сразу приговорили жгут к замене, а в сервисе сказали не трогай, и следи за уровнем масла, пару раз при ТО смотрели уровень - все в норме. Я и забил на это. Ничего, один год езды и все работает хорошо. Но у меня видимо только пары масла, так как ни капель и прочего нет.
MaxMax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2014, 16:32 (16:32)   #86
AlexSPb
Благодарностей: 672
При переключении ударов нет, жестко переключается бывает. Толчок иногда при торможении.
Мне тут сказали, что разъемы итак в масле. Как понять после вскрытия, есть проблема или нет?
Цена разъема кусается, для профилактики как-то менять неохота
Старый 25.04.2014, 21:53 (23:53)   #87
ADubinskiy
Благодарностей: 184
Мне тоже казалось деньги на ветер и не менял. Потом эвакуатор, эти же деньги, плюс две недели без авто.
Серый V10 (26.04.2014)
Старый 07.06.2014, 22:01 (22:01)   #88
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
У меня были такие http://youtu.be/-tOWC_nGKZg
И много еще интересных пиктограмм.
Вскрыли коробас. Шнурки решил пока герметить.
Если потекут, закажу. Все равно 10 дней доставка.
Кстати у меня потек верхний, тот что меньшепиновый)
У нижнего присутствовала лаковая заливка пинов, у верхнего нет.
Залили оба. На сутки оставил от греха.
п.с. По герметизации разъема. Недавно был у диллера Вольво по фурам,
тоже оказалось разъем в масле, пропадала связь между блоков.
Предложили шепотом стеклянный герметик.
Думаю оффы не заморачивались бы, если б было не эфективно..
Последний раз редактировалось _Vlad; 08.06.2014 в 16:01.
Старый 08.06.2014, 16:05 (16:05)   #89
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
Парни, нужна помощь.
Машина на диагностике, набор ошибок прежний
Подозреваю мозги. Может у кого было?
Тип файла: jpg image.jpg (235.1 Кб, 42 просмотров)
Последний раз редактировалось _Vlad; 08.06.2014 в 19:02.
Старый 08.06.2014, 16:14 (15:14)   #90
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
А протокола нормального нет?
Старый 08.06.2014, 17:55 (17:55)   #91
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
Получилось сделать только это.
Тип файла: jpg image.jpg (209.7 Кб, 45 просмотров)
Последний раз редактировалось _Vlad; 08.06.2014 в 19:14.
Старый 08.06.2014, 17:57 (17:57)   #92
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
возможно перетерся жгут раздаточной коробки.
Старый 08.06.2014, 18:39 (18:39)   #93
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
BVP
Похоже на жгут.. Стоит, стоит, потом заводится, и работает.
Спасибо. А где это жгут раздатки?
Там от раздатки все целое, внутри тоже.
Еще скрин
Тип файла: jpg image.jpg (216.4 Кб, 17 просмотров)
Последний раз редактировалось _Vlad; 08.06.2014 в 19:15.
Старый 08.06.2014, 18:56 (18:56)   #94
BVP
прямо рядом с раздаткой. снаружи он может выглядеть целым ...
_Vlad (08.06.2014)
Старый 09.06.2014, 18:49 (18:49)   #95
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
Тема закрыта. В моем случае такая пляска была
из-за колхозного подключения весьма не бюджетной
Сигнализации. Плохо за изолировали вскрытый жгут.
Но за два дня реально раскидали пол авто, пока нашли.
Старый 13.02.2015, 11:12 (11:12)   #96
Карим
Карим Младенец
_Vlad У меня были такие http://youtu.be/-tOWC_nGKZg
Как ведут себя разъемы на коробке после герметизации, каким герметиком залил?
Последний раз редактировалось Карим; 13.02.2015 в 11:15.
Карим вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2015, 09:45 (09:45)   #97
dmitrii44
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
dmitrii44 Детский сад
Добро утро.
При замасленных размах, если поменять только уплатнители VAG09D 321 181 A, остановит течь или нужно смотреть внутрь разъемов на наличие масла?
dmitrii44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2015, 21:07 (21:07)   #98
Xenon111111
Xenon111111 Младенец
Те кто герметик пользовал отпишитесь как успехи. То же хочу заморочиться. Потек один разъем. Сейчас оба стоят 25000р. 12000р.+13000р. Жаба душит изза какойто резинки отдавать 25 рублей.
Xenon111111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2016, 11:30 (13:30)   #99
ZAVych
Аватар для ZAVych
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 113
ZAVych ПервоклашкаZAVych Первоклашка
возможно в тему: https://www.youtube.com/watch?v=BmM13xdlNF4
я сам пользовался герметиками Dirko от Elring и черным Victor reinz
Парни в дружественном сервисе больше всего уважают
VICTOR REINZ 703141410
Последний раз редактировалось ZAVych; 25.04.2016 в 11:40.
ZAVych вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2016, 13:44 (13:44)   #100
Roman40
Поблагодарил(а): 59
Roman40 Младенец
у меня не получилось...
похоже масло просачивается между жилой и изоляцией проводов, а не через сам разъем.
Roman40 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:59. Часовой пояс GMT +3.
