22.09.2013, 21:38 (21:38) | #82 |
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 34
59
Gazovik, плохое железо получается, методом подбора даже H.264 не смог приучить читать, хотя даже телевизоры старые 2009го приучил читать с флешки. WMA тормозит, что еще можно сказать тут...
Закупают подешевке узлы, и получается блок почти за 100 тыс. рублей, который и звучит похабно, плохие карты, показывает мало чего, но вариантов других при этом действительно нет, многое завязано на блок.... |
26.05.2014, 18:50 (22:50) | #83 |
Благодарностей: 21
21
Товарищи, я, глядя на картинку, в итоге MKV 16:9 конвертирую программой SUPER ©. Она бесплатная и полна настроек перекодирования (FAQ). Умеет делать crop (обрезку), но я этой функцией ещё не пользовался. Я сложил в архив саму программу, 2 её настройки, подогнанные для RNS850 с максимальным битрейтом видео с кодеком XviD (можете поиграться с битрейтом видео от 1000 kbps, у меня 1824 kbps) для видео в формате 16:9. В приложенном архиве установщик программы SUPER ©, 2 настройки для SUPER для конвертации 16:9 (разница первой настройки от второй в том, что на второй должно быть ещё и усиление громкости звука на 6дб) программа MediaInfo, которая позволяет просматривать параметры видео, так вам будет удобнее понять, что у вас за исходник. см. приложеную картинку.
У РНС как мне известно 800 на 480 разрешение дисплея (1,666666666666667), в приложенных настройках соотношение сторон 5:3 = 720:405 (1,777777777777778), т.е. две минимальных размеров полосы сверху/снизу будут, но у меня они не вызвали дискомфорта, он забирают минимум места (по 15 пикселей сверху и снизу). Если вы хотите перекодировать с другим качеством и соотношением сторон, учтите одну деталь. На компьютерах плееры понимают, что Display Aspect Ratio это не всегда соотношение Width к Height. По этому параметру можно узнать, растягивается ли картинка по горизонтали (человеческий глаз сильнее реагирует потерю качества в строках, чем в столбцах изображения, в том числе и растягивание). Т.е. например видео может быть закодировано в формате 5:3 (1,666666666666667), но растянута к соотношению 16:9 (1,777777777777778) програмно, но глаз этого не заметит. Настройка этого параметра задаётся в Output pixel aspect ratio и если оно 1:1, то картинка не отличается от исходника по соотношению сторон, если нет, то тянется по горизонтали. В общем, если у вас в настройках видео соотношение по Width/Height отличается от соотношения Display Aspect Ratio, то это как раз тот случай, когда картинка закодирована Уже, чем есть на самом деле, а плеер уже её програмно растягивает. Такая фишка часто используется в DVD (если картинка не 4:3 на нём). Так вот к чему это всё я тут пишу. pixel aspect ratio кодеком нашей РНСки не учитывается в AVI файлах, по крайней мере при перекодировке фильма с настройками, где реально закодировано 5:4, но в соотношении сторон выставлено 16:9, картинка на RNS показалась почти квадратной и не была растянута согласно настойкам файла, при том, что на компьютере всё отображалось правильно. ПОЭТОМУ в настройках программы SUPER © я жестко задал Video Scale Size 720:405 (хотя правильнее 720:404, можете поменять в настройках, но это не критично). И рекомендую вам, сначала смотреть реальное соотношение сторон видео исходника и согласно этому же разрешению уже выставлять выходное разрешение и кропы. Вообще, вы можете поиграться с форматами соотношения сторон, битрейтом видео и кропом, сохранять настройки и потом их загружать, чтобы вручную не выставлять всё по новой. Загрузка и сохранение настроек кодеков производится нажатием правой кнопкой мыши на окне программы и выборе пунктов Import/Export settings profile. Несколько готовых профилей уже лежат в папке "папка программы\Profiles". Если вы хотите закинуть два файла настроек в папку программы, нажмите правой кнопкой мыши на ярлыке "SUPER ©", потом СВОЙСТВА, потом РАСПОЛОЖЕНИЕ ФАЙЛА и вам откроется в проводнике папка программы и в ней же вы увидите папку "Profiles", туда и надо положить ".spf" файлы. Я, по мере надобности в форматах перекодирования и вообще буду обновлять ссылку на архив и дополнять готовыми профилями на все случаи жизни. Думаю попытаться подобраться до разрешений 800:ххх , хоть и указано в мануале, что выше 720: пикселей RNS не читает. |
28.05.2014, 09:35 (09:35) | #84 |
спасибо за клипы !
Добавлено через 3 минуты 33 секунды sadat, спасибо за клипы ! |
Последний раз редактировалось алексей2255; 28.05.2014 в 09:35. Причина: Добавлено сообщение |
13.07.2016, 04:36 (04:36) | #86 |
Сообщение от zerbino Посмотреть сообщение
* AAC (стандарт iPod); * ASF; * AVI; * DivX3 — DivX5; * DVD Video, DVD Data; * MOV; * MP3, MP4; * MPEG 1, MPEG 2, MPEG4; * M4A, M4B, M4V; * списки воспроизведения; * WMA, WMV. Подскажите что не так, скачиваю клипы с этого сайта http://cleepr.ru/autoplay/top2016-ru...08.html#online , в формате MP4, RNS 850 не проигрывает, пишет что формат не поддерживается. |
06.09.2016, 13:30 (13:30) | #87 |
5
Друзья, а где найти нормальные руки, которые снимут блокировку видео в движении? И вообще это реально сделать? а то порылся по форуму, но не нашел ответа...
06.09.2016, 14:26 (14:26) | #88 |
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,717
5892
А вот камрады, которые могут помочь за пиво включить видео в движении http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=143 |
20.12.2016, 11:44 (10:44) | #89 |
Благодарностей: 21
21
Тему прочитал, Sony VEGAS Pro пользоваться умею.
Есть файлы в FullHD пытаюсь сконвертировать для RNS850 Разрешение, в соответствии с рекомендациями, ставлю 720*432, битрейт видео не выше 2Мбит Раcширение *.mp4 Не читает, зараза. На какой параметр обратить внимание? |
Последний раз редактировалось IgoRSol; 20.12.2016 в 11:59. |
04.02.2017, 22:32 (21:32) | #90 |
Всем привет!
Есть NF, комп, интернет, свободное время. Научите меня с нуля делать эти видео (какая программа, настройки, и т.д. ...), и я вам всё сделаю. Кидайте ссылки на своё видео, и я его переконвертирую и выложу. Только научите меня. |
07.02.2017, 01:47 (01:47) | #93 |
Способ есть. Чтобы родная голова умела это читать, замените автомобиль. AAC 512kbps вам хватит за глаза, сколько бы денег вы не вбухали в музыку в авто.
07.02.2017, 10:17 (10:17) | #94 |
5
08.02.2017, 03:58 (03:58) | #95 |
dbpoweramp, на файл про ядру. На каждый - по секунд 10-15. 24гБ, 1451 файл M4A. Рад бы считать это проблемой, но как-то не получается)
22.02.2017, 07:44 (06:44) | #96 |
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG] Пацаны, подскажите,что я делаю не так??? не читает моя RNS эти файлы |
Последний раз редактировалось Megavovka; 22.02.2017 в 07:46. |
28.02.2017, 18:37 (18:37) | #99 |
9
Поскольку установка Hi-End не за горами, хочется выжать из головы максимум. Куда смотреть? Может другие форматы попробовать из доступных? |
