Загрузить фото |
Правила форума |
#81 |
Благодарностей: 407
Изображений в галерее: 28
532
antyanchik, как может влиять на провалы не застёгнутая крышка воздушного фильтра? какая хрен разница как хапать воздух? ибо это все расположено до ДМРВ
#82 |
Поблагодарил(а): 229
Благодарностей: 198
198
#83 |
Поблагодарил(а): 42
18
Логично. Только мне не понятно почему при включении потребителей при работающем двигателе происходят просадки? У вас что, двигатель 35 л.с? Наверное лучше проверять проводку от генератора, АКБ, не окислились ли соединения высокого тока. Выпрямители и стабилизаторы.
Кто описывались по замене или ремонте шестеренок привода дроссельной заслонки писали, что проблема гуляющих оборотов ХХ уходила. |
#84 |
Кто нибудь решил проблему с гуляющими оборотами при просадки напряжения?
Думал что проблема с зажиганием поменял свечи и катушки, потом думал что проблема в ГБО, перебрали всё. Подозревал на подсос воздуха нашли действительно было на флейте со стороны моторчика-привода. Поменял опять всё саму флейту, моторчмк привод, все резинки. Потом начал замечать что на холостых оборотах при включении потребителей энергии подогревов сидений и климы, начинали плавать обороты и по замерам в цепи с генератора показывало колебания с 13,8-14,1. |
#85 |
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
203
Думал что проблема с зажиганием поменял свечи и катушки, потом думал что проблема в ГБО, перебрали всё. Подозревал на подсос воздуха нашли действительно было на флейте со стороны моторчика-привода. Поменял опять всё саму флейту, моторчмк привод, все резинки. Потом начал замечать что на холостых оборотах при включении потребителей энергии подогревов сидений и климы, начинали плавать обороты и по замерам в цепи с генератора показывало колебания с 13,8-14,1. Есть более подробная тема, велком: http://www.touareg-club.net/forum/sh...ED%EE%E2%EA%E5 |
