18.06.2008, 13:20 (13:20) | #82 |
Благодарностей: 512
1163
Буцефал Для замены обоих разъемов нужно обоснование в виде периодической ошибки,поскольку правое сидение загружено куда меньше водительского вряд-ли она выползет, а без нее гарантия оплачивать эту работу не будет (хоть самому разъем дергай), но сборка и там и там одинаковая.
18.06.2008, 21:07 (21:07) | #83 |
Бугровский Двукратный
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
4933
19.06.2008, 21:36 (21:36) | #86 |
4933
Карп, так отзывную акцию 90D7 входит замена корпуса воздушного фильтра или нет???
19.06.2008, 22:23 (22:23) | #87 |
Благодарностей: 512
1163
Отзывная по корпусу фильтра и по разъемам боковых подушек несколько разные вещи...Доказать вмешательство в работу системы подушек безопасности нереально.А зачем? если по этой ошибке есть своя отзывная? Впрочем неправильно выразился... Как уже писалось отзывная и TPL( решение технических проблем )-разные вещи , но если есть рекомендуемые ремонтные детали то есть и официальное решение , просто надо спросить у представителя в форуме конкретный номер операции и попросить дилера провести ее на машине ... База отзывных очень обширна и держать ее всю мне лично не нужно Наиболее распространенные и интересные -это да...
20.06.2008, 07:30 (07:30) | #88 |
4933
20.06.2008, 09:53 (09:53) | #89 |
Благодарностей: 512
1163
Буцефал Уже писал ,не знаю - не пишу Надо точно знать что входит в акцию (какие операции) и еще ... Иногда дилер халтурит по этому вопросу ,ведь что-бы посадить термоусадочные трубки рекомендуемые немцами официально ,нужно много места ,т.е. кресло нужно снимать ,отщелкивать из пистонов весь провод и потом ставить трубки ,нагревать феном и закреплять..Много времени получается ,комплект (две трубки )идет долго ,гораздо проще закрепить хомутами к каркасу обивки жестко сам разъем ,болтаться не будет -что еще надо? Вот именно это (как доработан разъем) и нужно проверить...
20.06.2008, 16:04 (16:04) | #90 |
Кавалерист-подводник
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 124
Изображений в галерее: 28
249
Карп!
Машине почти 1,5 года, возможно, что-то появилось по акциям. Извините за беспокойство VIN WVGZZZ7LZ7D068525 |
10.07.2008, 12:01 (14:01) | #92 |
Поблагодарил(а): 329
Благодарностей: 219
Изображений в галерее: 50
1521
угум, раздатки в сборе. с ее диагностики начните.
Но! Мастер предложил поменять раздатку на новую за половину стоимости. Я переспросил, действительно на абсолютно новую раздатку. За 70 тыр. Вобщем с этим предложением я выехал за ворота. Самое интересное, что после визита на СТО проблема прекратилась :) Езжу больше месяца. Специально выворачиваю колеса и проверяю. Ни разу не повторялось дергание :) |
Последний раз редактировалось iRED; 10.07.2008 в 12:51. |
10.07.2008, 14:27 (14:27) | #93 |
Благодарностей: 512
1163
Нормально работают ,чего заморачиваться ... Особенно учитывая это"Езжу больше месяца. Специально выворачиваю колеса и проверяю. Ни разу не повторялось дергание "
10.07.2008, 15:58 (15:58) | #94 |
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 977
2108
Можно две темы объединить http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=2890
10.07.2008, 17:33 (20:33) | #95 |
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
35319
04.08.2008, 12:56 (13:56) | #96 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 86
112
ТО Карп,
уважаемый, поднимали тему по отзыву Р5 2007 года выпуска на замену маслянного радиатора. Только хоть и спрашивал у комрадов, никто не ответил какого периода выпуска авто подпадают, не подскажешь? А VIN WVZZZ7LZ8D047087 такой вот. Спасибо. |
10.08.2008, 19:33 (18:33) | #97 |
Уважаемый V_Wolf,
по-возможности, дайте информацию по моей машине WVGBC77LX4D053159 заранее благодарю, Владимир |
13.11.2008, 11:22 (11:22) | #98 |
Поблагодарил(а): 585
Благодарностей: 471
Изображений в галерее: 46
949
Отзывные акции
В этой теме предлагаю размещать соответсвующую информацию. Может кому полезной окажется.
Был на днях у дилера, мне сказали что сейчас идет отзывная акция по RNS-510, меняют прошивку. У меня Туарег 3,0GP 2007г.в. попадает под акцию, будут менять прошивку РНС |
13.11.2008, 12:39 (12:39) | #99 |
Поблагодарил(а): 4,120
Благодарностей: 4,821
9147
13.11.2008, 13:36 (15:36) | #100 |
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
1484
