#81 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,575
Благодарностей: 22,371
29533
Итак, если подытожить то резина235/60/18 по сравнению с 255/55/18 будет сильнее нагревается и быстрее изнашиваться. Управляемость будет одинакова, реакция на уклон дороги и колейность у 235 будет меньше, что для меня лучше. Но это теория. Завтра после теста отпишусь. Посмотрим что скажет практика
Причем надо различать трение качения и трение скольжения (в частности-бокового). И потом на прямом участке - трение враг, на повороте и торможении помощник. Так что свойства резины и необходимая ширина зависят от множества других факторов по мимо коэффициента трения....ИМХО ![]() |
Последний раз редактировалось Леонид; 05.04.2014 в 16:46. |
#82 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
Управляемость у широкой резины лучше за счёт жесткости боковин покрышки, что не даёт возможности "вихлять колесу". По этому и колейность у неё выше, так как там участвуют не только коэффициенты трения, но и сторонние факторы в виде местной деформации протектора на большей площади (на камушках гравия, что в асфальте), которые не дают срываться в боковое скольжение выполняя роль "эдаких крючочков".
#83 |
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
1969
А ночью -3. И снег раз в 4 дня. Мелкий и быстротаящий, но...
а снег тает сразу же как до асфальта дотронется поэтому на дорогах его нет. днем все равно плюс и сухо! |
#84 |
29533
Если не трудно объясните на конкретном примере. Берем 2 резины одной марки 235/60/18( высота профиля 14,100) и 255/55/18 (высота профиля 14,025). У какой и где будет преимущество и у какой боковина жестче?
Но всё же (при условии одинакового рисунка) у 255/55/18 будет лучше управляемость, выше колейность, ну и, наверно, хуже аквапланирование.ИМХО ![]() Опять же, думаю, что широкая лучше будет вести себя на бездорожье.ИМХО. ПС: Я в предыдущем посте там не правильно выразился... Имелась в виду низкопрофильная широкая резина по отношению к высокому профилю, а не просто "широкая" и "узкая" с близкими значениями типоразмеров. Но моё мнение, что при изменении типоразмера тенденции поведения резины изменяются таким образом. 255/50/18 - управляемость ещё выше, за счет уменьшения "вихляния". |
Последний раз редактировалось Леонид; 05.04.2014 в 18:42. |
#85 |
1275
Скоро проверю на практике. Хотя точного сравнения не получится. Марка и дата изготовления резины разная
#86 |
Благодарностей: 98
148
Подскажите, если штатные летние диски Каракум с резиной 255/55/18, то зимние шины на эти же диски тоже брать только 255 или можно немного другие ?
#87 |
Поблагодарил(а): 6,145
Благодарностей: 2,681
3306
#88 |
Благодарностей: 98
148
Я бы поставил 235/60r18
1. то есть на этот же диск вполне встанут шины другой ширины ? 2. в чем смысл более узкой резины ? |
#90 |
1275
#91 |
Поблагодарил(а): 500
Благодарностей: 393
443
#92 |
1275
У меня на каракумах стоит hakka 7 235/60!
#93 |
Благодарностей: 393
443
А летние какой марки и какого размера? Сможете взвесить хакку отдельно или в сборе с каракумами? Каракум без резины весит 14 кг. Хакка - одна из легких шин, если не самая легкая.
Зимнюю взвешу выложу |
Поблагодарили: | Юманите (06.04.2014) |
#94 |
1275
Я уже писал диски R20 WSP W551+ резина 275/45 michelin latitude sport весят 32,3кг
#95 |
Благодарностей: 393
443
А как 235/60 на каракумах смотрится? Домика нет?
#96 |
1275
Нормально, я специально на зиму брал по уже! Могу сфоткать выложить!
#98 |
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
524
rennen forged deep concave 5
10*22 et 45 -16 кг yokohama parada spec-x 2 285/35 r22 - 16 кг Итого 32. Штатный 19 не помню что + зима Continental ContiIceContact BD - 33800г. Короче 34. |
#100 |
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
659
У мну эверест. Легче чем 255/55/18 зимние сонти айс. Но не взвешивал, у меня и весов таких нет. Может потом возьму из дому напольные, завешу. На машине разницу в весе ощутил, удивился кстати )).
Подозреваю что около 34 кг колесо. |
