04.04.2012, 18:00 (18:00) | #81 |
Проповедник
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
876
Не в обиду комраду mishgan777(за попытку предупредить - Респект и Уважуха!), мессадж откровенный ФОНАРЬ. Для пиндосов, ВСЕГДА во главе угла БЕЗОПАСНОСТЬ.
Поблагодарили: | Эликсир (05.04.2012) |
04.04.2012, 19:56 (18:56) | #83 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
327
Полагаю, что разница ST II для америкосов и Европы - в более жестких требований/условий сертификации по безопасности и экологии, в этом и причина. Цена американской TOYO дешевле. Хотя и маркетинговый ход официалов TOYO не исключен. Лучше заплатить на 500 рублей дороже и спать, точнее, ездить спокойно.
05.04.2012, 18:32 (18:32) | #85 |
Поблагодарил(а): 6,116
Благодарностей: 2,676
3301
здравствуйте.
подскажите какую резину взять на 17-е диски если основной критерий бесшумность? с асфальта съезжать не планирую. |
08.04.2012, 22:03 (22:03) | #86 |
Touareg 3.0 V6TDI Expedition
Комраты,подскажите какую резину и диски поставить на лето на Tyareg 2011, R20 или R18 ? в Волгограде дороги конченные как и везде.
Добавлено через 9 минут 3 секунды tera якохамма адван -802 супер |
Последний раз редактировалось ФOLS; 08.04.2012 в 22:07. Причина: Добавлено сообщение |
08.04.2012, 23:47 (22:47) | #87 |
Поблагодарил(а): 2,319
Благодарностей: 1,540
2116
08.04.2012, 23:59 (23:59) | #88 |
Председатель колхоза
Поблагодарил(а): 5,916
Благодарностей: 3,021
5508
размере 285/50 R18 109 W.
Поблагодарили: | Timofeevich (09.04.2012) |
09.04.2012, 00:15 (00:15) | #89 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
20048
Я вот себе планирую поставить Yokohama ADVAN ST V802 в нештатном размере 285/50 R18 109 W. Клиренс будет выше на 3мм чем на штатной 255/55 R18, что обсолютно не критично.
09.04.2012, 00:23 (23:23) | #90 |
2116
Под данный размер шины диск 9-9,5J - 18
Для шины 285/50 R18 стандартный размер диска - 9", допустимый размер диска - 8-10", Для шины 255/55 R18 стандартный размер диска - 8", допустимый размер диска - 7-9" Можете зайти на этот сайт и кликнуть на закладку "Specs": http://www.tirerack.com/tires/tires....omCompare1=yes Цитата:
Прикольная ватрушка будет, фото можно
Последний раз редактировалось Timofeevich; 09.04.2012 в 00:37. |
09.04.2012, 00:36 (23:36) | #91 |
Чёрный мотыль
Поблагодарил(а): 714
Благодарностей: 1,880
2280
Timofeevich, да,но как правильно подмечено,с виду будет как ватрушка с творогом
09.04.2012, 00:58 (23:58) | #92 |
2116
Сейчас стоит General Grabber AT2 255/55 R18, но у неё сам протектор очень широкий (гораздо шире чем на других шинах в размере 255/55 R18), типа ширина протектора как у 265-275 - вид мне нравится ! Очень злой ! Расход по городу правда подскочил с 17 до 19 л/100км... |
09.04.2012, 10:06 (10:06) | #93 |
5508
Не совсем так... У меня на этот счёт есть другая информация :
Вид будет не хуже чем у 295/40 R20 на 9". А фото Вам для чего нужно ? Ещё пару смайликов добавить ?
Последний раз редактировалось Эликсир; 09.04.2012 в 12:32. |
09.04.2012, 10:56 (09:56) | #94 |
2116
А вот выглядит и едет такой размер на таком диски не очень, шумит и изнашивается сильно пройденный вариант
Вы в данном случае говорите о 295/40 R20 на 9", или о 285/50 R18 на 8" ??? Поясните, плиз. Для шины 295/40 R20 стандартный размер диска - 10.5", допустимый размер диска - 10-11.5" Для шины 285/50 R18 стандартный размер диска - 9", допустимый размер диска - 8-10" Разница в том, что для 295/40 R20 на 9", ширина диска будет на два размера меньше допустимой, т.е. на один дюйм (25.4мм) меньше допустимой (9<10), а для 285/50 R18 на 8" ширина диска будет в пределах допустимой ширины (8=8). Хотелось бы также услышать мнение тех, кто сам катал на 285/50 R18 на 8". Действительно ли шумит и изнашивается сильно ? У кого это уже пройденный вариант, отзовитесь ? Вы можете зайти на этот сайт и кликнуть на закладку "Specs": http://www.tirerack.com/tires/tires....omCompare1=yes |
Последний раз редактировалось Timofeevich; 09.04.2012 в 12:38. |
09.04.2012, 12:41 (12:41) | #95 |
5508
Спасибо !
Вы в данном случае говорите о 295/40 R20 на 9", или о 285/50 R18 на 8" ??? Поясните, плиз. Для шины 295/40 R20 стандартный размер диска - 10.5", допустимый размер диска - 10-11.5" Для шины 285/50 R18 стандартный размер диска - 9", допустимый размер диска - 8-10" Разница в том, что для 295/40 R20 на 9", ширина диска будет на два размера меньше допустимой, т.е. на один дюйм (25.4мм) меньше допустимой (9<10), а для 285/50 R18 на 8" ширина диска будет в пределах допустимой ширины (8=8). Хотелось бы также услышать мнение тех, кто сам катал на 285/50 R18 на 8". Действительно ли шумит и изнашивается сильно ? У кого это уже пройденный вариант, отзовитесь ? Можете зайти на этот сайт и кликнуть на закладку "Specs": http://www.tirerack.com/tires/tires....omCompare1=yes 265 покрышка для диска 8J - это максиму..... но если хочется попробовать 285, то дерзайте, только не забудьте выложить фото получившихся бубликов сюда |
09.04.2012, 13:05 (13:05) | #96 |
ИндееЦ
20048
09.04.2012, 13:28 (12:28) | #97 |
2116
Грубиян
09.04.2012, 13:50 (13:50) | #98 |
ИндееЦ
20048
А по существу есть что добавить ?
Валкая и мало управляемая! Cлево диск 9J, справа диск 8J Cлево диск 9J, справа диск 10J Добавлено через 16 минут 17 секунд Timofeevich, Думаю все понятно или картинки разбирать будем?! |
Последний раз редактировалось Jujutsu; 09.04.2012 в 13:50. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: |
09.04.2012, 13:52 (12:52) | #99 |
2116
Юзал 295/40 на 9" диск - не айс, когда переставил эту покрышку на 10" диск все стало подругому, шуму стало меньше, залом и износ боковины прекратился
265 покрышка для диска 8J - это максиму..... но если хочется попробовать 285, то дерзайте, только не забудьте выложить фото получившихся бубликов сюда Вот именно Ваше мнение как человека, который уже экспериментировал с различной шириной диска меня и останавливает от того, чтобы их уже купить и поставить. Не хотелось бы повторять чужих ошибок, НО в вашем случае Вы ставили 295/40 R20 на 9" и при этом ширина вашего диска была на два размера меньше допустимой (на один дюйм или на 25.4мм меньше допустимой), т.е. 9" а не 10". В моём случае 285/50 R18 ставится на 8", где ширина диска будет в пределах допустимой ширины для шины 285/50 R18 (стандартный размер диска - 9", допустимый размер диска - 8-10"). Не пытаясь убеждать, что мои заключения правильны, хотелось бы услышать мнение тех, кто уже экспериментировал именно с такими размерами шин и дисков, и докопаться до истины прежде чем давать деньги за шины. Если поставлю, то фотки выложу обязательно ! Хотелось бы также услышать мнение тех, кто сам катал на 285/50 R18 на 8". Действительно ли шумит и изнашивается сильно ? У кого это уже пройденный вариант, отзовитесь ? |
09.04.2012, 13:57 (13:57) | #100 |
ИндееЦ
20048
Timofeevich,
На правом квадрате же все видать ...... |
Последний раз редактировалось Jujutsu; 09.04.2012 в 14:01. |
